Печь не планирую, хотя подумываю над устройством отдельной котельной с резервным дровяным или угольным котлом. Как то уже писал, что затраты на печь, в моем случае не окупаются. Даже если я след. 2 месяца буду платить за электричество по 4-6 тысяч, то выхожу на 30-40 тыс. за отопление за сезон. А это 1\4 только стоимости печи, а + дрова + дровник + геморрой с растопкой, чисткой, мусором... Утепление наше все. Мне оно обошлось дороговато, но соседи с деревянной стеной в 21см. и печью (домик по площади такой же) тратят на отопление по 2000 кват\ч. в месяц. А у меня только вчера счетчик перешагнул 2000... Вообще я сейчас очень думаю, что проще, поставить еще 2 газовых конвектора и подвести туда магистральный газ, сделать теплые водные полы или поставить водные радиаторы. Пока газовые конвекторы получаются дешевле и надежнее... Но все равно пока думаю... решать нужно будет года через 2. Полы в ванной - 3см. шпунтованная доска, на нее ОСБ 12мм на клей и шурупы. На нее линолеум для ванной (толстый и плотный). Для "растопки" ванной перевожу эл. конвектор на потеплее на час. Потом, там +26 +28 очень комфортно. Поддерживать такую температуру постоянно - накладно. У меня там хорошая вентиляция... Водоснабжение Схема с накопителем работает уже несколько месяцев. Раздельный сток тоже. Все отлично, ни чего не мерзнет. Ни сбоит. Напор воды нормальный. Слив без турбоэффектов. Запаха нет. На пробу был куплен греющий кабель и засунут в трубу с серым сливом. Пока не включали Да если воды мало, то покупайте дорогой унитаз, а лучше систему со встроенным бачком. Они реально расходуют меньше воды на слив. Думаю, за счет более продуманной водоподачи. По совету соседей, в накопитель (бетонные кольца в земле) были накиданы пустые пластиковые бутылки (1-2 литра без этикеток) в больших кол-вах. Теоретически это препятствует испарению и нарастанию иния, ну и снижает скорость охлаждения воды. Действительно на крышке люка стало меньше изморози. А роса на насосе до -5 перестала появляться. Ранее появлялась при -1. Да, не додумался, но если делать по уму, нужно было внешнюю трубу делать до дна емкости. Тогда бы, вода находящаяся в шланге, меньше охлаждалась...
2tvlad, с интересом читаю Вашу тему. В прошедшем году довелось обзавестись только участком. Земля в том же формате, только по рязанке. Задумался о домике. Хотел спросить где Вы заказывали свой дом? Тоже думаю о брусовом.
2tvlad, благодарю за ответ. Правда прочитать пока не смогу. Новичок. Надеюсь, перейдя в сл. статус, сия тайна мне откроется
Vlad, приветствую ! Слежу за темой вашей давно, вот решил вопросики все же задать: 1. какой брус использовался при строительстве дома ? Клееный, строганный, размер ? 2. обговаривался ли при заключении договора на строительство вопрос - откуда (славяне или нет) будут строители ? 3. думаю заказать домик очень похожий на ваш и до конца января у строителя скидки, Акции и т. д. Платишь сейчас 50% (можно в беспроцентную рассрочку на год) и в течении февраль - апрель тебе ставят дом. В какой месяц лучше дом ставить ? Ведь пропитывать дом лучше по теплу а не по морозу. 4. Сваи я так понял Фундекс. На сайте у них указано - стоимость работ по вкручиванию от 1500 руб за шт. Понятие растяжимое Сколько брали у вас за работу ? Мне на фундамент так же с запасом расчитали 24 сваи. Вот если зимой их крутить, то раствор то зальется в них, не замерзнет ? Или тоже лучше до весны ждать? Но вот опасаюсь, что весной дороги сильно разобьют эти Камазы-вездеходы и Краны. 5. Я так понимаю, что весной на участке грязи будет поболее и дерево больше подвержено пачканию, чем когда снега полно. Тогда грязный дом мне будет обеспечен 6. Дом от стандарта поднят на 1 венец ? 7. Есть ли смысл платить за кучу допов компании, или лучше со строителями договариваться ? А если не заплатишь фирме, а бригада тоже откажется делать работы не по договору. Во попадалово то будет 8. Если по стандарту утеплителя на пол и потолок они кладуд по 5 см, то лаги то они используют 100 мм ? Т. е. добавить туда еще 50 мм не составит труда как я понимаю. 9. Строителей было 2 или 3-е ? Если они жили в бытовке, то топили они ее остатками дерева от строительства вашего дома ? 10. Надо ли брать отпуск на 2 недели и торчать с бригадой строителей на объекте, или достаточно наездов по вечерам + выходные. Как вы считаете, исходя из своего опыта ? 11. Читал, что вы усиливали лаги под полом для печки. Где ее планировалось установить ? Я так понял, что в последствии от печки дровяной вы отказались и решили использовать газ ? Я просто в очень похожем проекте думаю куда печку вставить ? 12. Представьте, что в вашем доме живет еще 2-е детей. Будет тесно ? 13. Вот вы уехали "жить в поля". А как же друзья, родственники ? Ведь теперь видетесь не часто наверно. Не скучно ? 14. Почему взяли толщину половой доски проектную 27 мм, а не увеличили ее до 35 мм ? 40 мм ? Смысл вообще увеличивать толщину есть ? 15. Почему использовали окна с распашными обеими створками, а не с одной глухой, а второй откидной и распашной ? Ведь наверно не особо это и надо и сэкономили бы. Или в этом есть какой то смысл ? 16. внутри дома я так понял тамбура переходного от входной двери нет ? Т. е. холод от входной двери будет проникать в другие помещения ? 17. Сейчас на улице по ночам до -15С. Как ваш домик поживает, сильно ли увеличился расход на отопление ? Я думаю, что как только вы закроете свайное пространство, у вас перестанет гулять ветер под полом и будет гораздо теплее в доме. 18. Мансарда отапливается только электричеством или вы все же газогрелку и туда поставили ? 19. почему не стали в мансарде делать комнаты, из экономии и потому что пока не надо или просто чтобы хорошенько утеплить все. В проекте это оговорено было или вы в процессе строительства от этого отказались. 20. Возникала ли необходимость во время строительства вносить какие то изменения в проект, уточнения и надо ли было для этого в офис ? Или все вопросы решались на месте со строителями ? 21. Давала ли компания-застройщик гарантию на построенный дом + фундамент ?
Vlad, хотел бы пообщаться по телефону, готов звонить в удобное для вас время. Может в личку бросите ? Вопрос у меня по допам: что реально сделать самому, что может сделать строительная бригада и о чем лучше с ними договариваться на месте, что надо учесть ,(например размер лаг) чтобы потом не лохануться с утеплением. Менеджер сегодня загрузил информацией, сознался, что свайный фундамент для них пока в новинку и на некоторые вопросы по нему просто не смог ответить Утверждает, что сваи они вкручивают только до 1,5 метров, потому что дальше тяжело , а если попадется камень, то и того меньше, дальше не крутят. Также в сваи бетон не заливают потом, говорят не надо это. Наверно придется как и в вашем случае нанимать отдельную компанию, специализирующуюся на фундаменте на винтовых сваях.
Добрый день! Ух, столько вопросов... Звоните. отправил в тел. личку. Допы, думаю, лучше не брать (ну только если венцов больше захотите). Со строителями решить вопрос дешевле. Свайный фундамент лучше заказывать в отдельной компании и обязательно бетонировать и армировать, что бы вам не говорили. Для бетонирования зимой добавляют присадки. Бригада, как повезет. Мне повезло. Дело случая. Мое скромное мнение: 1. какой брус использовался при строительстве дома ? Клееный, строганный, размер ? Клееный. Реальный размер - 140х150 2. обговаривался ли при заключении договора на строительство вопрос - откуда (славяне или нет) будут строители ? Нет. 3. думаю заказать домик очень похожий на ваш и до конца января у строителя скидки, Акции и т. д. Платишь сейчас 50% (можно в беспроцентную рассрочку на год) и в течении февраль - апрель тебе ставят дом. В какой месяц лучше дом ставить ? Ведь пропитывать дом лучше по теплу а не по морозу. Мне кажется, что непринципиально. В мороз дерево не гниет. А весной, как потеплеет и обработаете. 4. Сваи я так понял Фундекс. На сайте у них указано - стоимость работ по вкручиванию от 1500 руб за шт. Понятие растяжимое Сколько брали у вас за работу ? Мне на фундамент так же с запасом расчитали 24 сваи. Вот если зимой их крутить, то раствор то зальется в них, не замерзнет ? Или тоже лучше до весны ждать? Но вот опасаюсь, что весной дороги сильно разобьют эти Камазы-вездеходы и Краны. От рекламы воздержусь. Фундамент 24 сваи стоил мне около 120 тыр. В начале темы цифры более точные. Далее ответил выше. В дороворе прописали все работы, включая отверстия в оголовках. 5. Я так понимаю, что весной на участке грязи будет поболее и дерево больше подвержено пачканию, чем когда снега полно. Тогда грязный дом мне будет обеспечен У меня строители были аккуратными. Обувь внутри дома переобували... А грязи, да будет много... 6. Дом от стандарта поднят на 1 венец ? Да. Подкладочный брус - обыкновенный (150х100). Договорился со строителями. 7. Есть ли смысл платить за кучу допов компании, или лучше со строителями договариваться ? А если не заплатишь фирме, а бригада тоже откажется делать работы не по договору. Во попадалово то будет Есть вещи которые переделать очень сложно - утепление 1 и 2 полов и пленка под крышей. Вот эти допы нужно брать у строителей. Хотя пленку, я бы взял у компании. Там гарантия будет. 8. Если по стандарту утеплителя на пол и потолок они кладуд по 5 см, то лаги то они используют 100 мм ? Т. е. добавить туда еще 50 мм не составит труда как я понимаю. У меня по стандарту на пол первого и второго этажа было 5 см. На 1 и 2 этаж - я договорился положить 10. Сейчас бы договаривался на 2 обвязочных бруса и 20 см. на пол 1 этажа и 15 на пол 2 этажа. Мансарду лучше утеплять самому или под неусыпным приглядом. Иначе это будет утепление ни о чем. 9. Строителей было 2 или 3-е ? Если они жили в бытовке, то топили они ее остатками дерева от строительства вашего дома ? 3. жили в бытовке. Обрезков там остается столько, что мы их жгли все лето в мангале и еще осталось... 10. Надо ли брать отпуск на 2 недели и торчать с бригадой строителей на объекте, или достаточно наездов по вечерам + выходные. Как вы считаете, исходя из своего опыта ? Как повезет с бригадой. И будете ли вы делать с ними утепление мансарды. Там можно сделать быстро и некачественно, а можно долго и хорошо. Но заметите вы это только по счетам за отопление... 11. Читал, что вы усиливали лаги под полом для печки. Где ее планировалось установить ? Я так понял, что в последствии от печки дровяной вы отказались и решили использовать газ ? Я просто в очень похожем проекте думаю куда печку вставить ? Да она планировалась к установке рядом с аркой в комнате. Да отказались и не жалеем. На мой взгляд - к-нить в угол и делать дымоход через стенку - и безопаснее и проще... 12. Представьте, что в вашем доме живет еще 2-е детей. Будет тесно ? Тесно. До достижения ими 7-8 летнего возраста, думаем о новом доме... А суда перевезем родителей. 13. Вот вы уехали "жить в поля". А как же друзья, родственники ? Ведь теперь видетесь не часто наверно. Не скучно ? Пока скучать не дают заботы. А родственников видим, да реже. Но зато теперь семейный ужин - традиция... 14. Почему взяли толщину половой доски проектную 27 мм, а не увеличили ее до 35 мм ? 40 мм ? Смысл вообще увеличивать толщину есть ? Тогда у нас не было такой услуги. Наверное взял бы 40. 15. Почему использовали окна с распашными обеими створками, а не с одной глухой, а второй откидной и распашной ? Ведь наверно не особо это и надо и сэкономили бы. Или в этом есть какой то смысл ? Это нас так кинули... Обманули... =) у нас 2 камерный с-пакет (3 стекла)... Смысл есть... мыть проще... 16. внутри дома я так понял тамбура переходного от входной двери нет ? Т. е. холод от входной двери будет проникать в другие помещения ? Был задумал временный тамбур. А этим летом планируется веранда. Хотя я очень доволен поставленной дверью. Она очень теплая... 17. Сейчас на улице по ночам до -15С. Как ваш домик поживает, сильно ли увеличился расход на отопление ? да, сейчас у нас 40-50 кВат\час в сутки(-15 -20,сильный ветер) - но я довольно долго переделывал люк на чердак. Пока статистики мало. Средняя за январь 29 кват\час в сутки. Пока закономерность такая - каждые 10 градусов стоят нам лишних 10 кват\час. 18. Мансарда отапливается только электричеством или вы все же газогрелку и туда поставили ? Электричество. Да и там они не очень работают, все тепло летит снизу. 19. почему не стали в мансарде делать комнаты, из экономии и потому что пока не надо или просто чтобы хорошенько утеплить все. В проекте это оговорено было или вы в процессе строительства от этого отказались. Оговорили в проекте. На мансарде я делаю втроенные шкафы. Перегородку там сделаю, как появятся дети. 20. Возникала ли необходимость во время строительства вносить какие то изменения в проект, уточнения и надо ли было для этого в офис ? Или все вопросы решались на месте со строителями ? Нет. Все решили со строителями. В офис после заключения договора не ездил и не звонил. 21. Давала ли компания-застройщик гарантию на построенный дом + фундамент ? Фундамент 5 лет. Дом 1 год. Ни там, ни там серьезных косяков не найдено. Спасибо. Боюсь уже не успеваю. Морозы вдарили, на работе завал. Буду думать над верандой. Пока от тамбура - только крыльцо =)
Отопление За январь на отопление съедено около 1230 кват\ч (в декабре 730 кват\ч). 36,32 кват\ч в сутки (в декабре 23,5 кват\ч) или около 3600 руб (в ноябре 2400 руб.) Если тенденция сохранится, то за год на отопления я потрачу 14 тыс. руб... Вот и думаю насчет газа... я его окуплю только через 30-40 лет... А ведь еще не утеплена 4 стена... И тариф у нас самый дорогой. А если снизить до без газового, то газ вообще не окупится... Утепление В морозы появились сквознячки в районе перерубов. Не везде, но в 3 местах. В ванной шов был пройден прозрачным герметиком. В комнате, решил пока оставить так - будет вентиляция, а потом глядишь или сядет или сделаю.
киловатчасы газа уже включены в общие киловатчасы по отоплению, мне так легче ориентироваться. газовые киловатчасы приведены к электрическим по деньгам. КПД взял 80%. По факту уходит один 27 литровый баллон в 1,5 недели... заправляют туда 21 литр теоретически.
