так и уходит один 27 литровый баллон в 1,5 недели. Мы газом особенно не топим. Это типа резерв на случай отключения эл-ва.
Как решили вопрос с утеплением? Далее по теме щели между коробкой и брусом видел заделанными (кстати чем? паклей, пенкой или еще чем?), а вот между коробкой и окном?
С утеплением решили положительно, большая часть темы об этом. Результат годовое отопление обойдется мне в 14-16 т. руб. Щели между коробкой и брусом заделали. Всю паклю изъял. Сверху с двух сторон запенили внутри базальтовый утеплитель. Но, домик то садится. В конце весны, буду пену снимать. В конце лета опять пенить... От запенки, сел на 4мм. От постройки на 9мм.
В документах на подобный дом в Правилах Эксплуатации деревянных строений указано, что если древесина естественной влажности, т. е. не клееный брус, то возможно уменьшение высоты стен после сборки до 15 см на 3-х метровую высоту стены. У автора дом из клееного бруса, так что у него усадка гораздо меньше.
Думаю, дом садится по нескольким причинам: не плотно подогнанные стыки вследствие кривизны древесины. Да же если точность профилирования очень хорошая, то дерево все одно немного крутит. сжатие межвенцевого утеплителя. влажность. Хотя влажность дерева была маленькой, все одно, хорошо просушить очень сложно и дорого. Сушат до к-нить предела, после которого усадка не критична. 9мм за 8 месяцев, большую часть которых топили, думаю, это мало.
Я имел ввиду вопрос с утеплением в окнах... А почему решили удалить конопатку из щели коробка-брус? И все таки, как заделано сопряжение пластик окна-коробка?
Удалил, по причине сквозняка и намокания. Да и сделано было не очень хорошо. По объему базальта туда залезло раз в 5 больше. Сопряжение пластика и дерева заделано внутри - санитарным герметиком. Снаружи - акриловым морозостойким. Акриловый потрескался, и не выдержал морозов - или расширение окна\дерева к такому привели. Санитарный отлично справляется. По уму, нужно разбирать и герметизировать внутри... чем и займусь летом.
А почему пакля намокала? Она же наличниками закрыта. Или наличники были сняты? Плотно вату набивать - не очень хорошо, имхо. Вся ее прелесть теряется... Еще вопрос: при установке газового конвектора Вам понадобилось 4 плиты керамогранита. Или это для двух конвекторов? Хотелось бы глянуть как это выглядит в конечном варианте - таких фоток раньше не было.
Думаю, основная причина намокания - это пазы между брусьями. Когда туда бьют капли и дует ветер, вода не успевает стекать и попадет за наличник. Вторая причина - это отсутствие водостоков в брусе, на котором стоит окно. Там же профилирование. Его бы нужно удалить или сделать водосток. Что касается ваты, то набил я ее без трамбовки. Пакли было мало и лежала она не плотно. 4 плиты (60х60) на 1 обогреватель. Фотки постараюсь выложить.
А изоспан какой марки использовали? И как он вел себя пока не был обшит снаружи? Не обтрепал ли его ветер? Скотч не отваливался ли?
Как суровые морозные дни прошли? Были ли проблемы с инженерными системами? И есть ли свежая статистика по расходам на тепло?
