Спасибо. Внутри стены отлично выглядят - клееный брус. Трещины есть, но их мало и они маленькие. После окончания основных работ в ванной, в основном занимаюсь вторым этажом. Там встроенные шкафы делаю. По планам - положить плитку на кухне. Положить паркетную доску в комнатах. Доделать наконец второй этаж. Сделать кухню. Запенивали после установки, через щель между проемом и домом. Как дозировали, не знаю. Пена немного вылезла, я потом ее срезал. Рама там толстая (2мм) усиленна вставками и сложно-профилированная. Ее не повело. Дверь ставили очень долго - часа 4 - 4,5. Вроде поставили нормально. Были бы полости - обязательно был бы иней. Думаю, что можно просверлить дырки там где у вас винты - анкера стоят, и пенить через отверстия или засыпать туда гранулированный пенопласт. Под заглушками будет все одно не видно.
А эти пиковые 80 кВт в день какую площадь отапливают? И какова высота потолков на первом и втором этажах?
Площадь дома - 6х9 первый этаж 7х9 (по полу), 4х9 (по потолку) второй этаж вычесть стены 15 см. Высота 1 этажа 2,60, второго - 2,30. Расходы на отопление за февраль: Всего потрачено 1250 квт\ч на сумму 4200. Средняя за день - 43 квт\ч.
А как повела себя насосная станция? Каковы впечатления о ее работе? Насколько шумная, как часто включается и т. д?
Шумная. В комнате слышно как включается. Но шум не раздражающий и длится около 10-15 сек. Вибрация отсутствует. У знакомых насос (китай) несколько шумнее (на мой субъективный взгляд). Включается не часто 1-2 раза в день. У станции накопитель 20 литров и еще 50 я докупил. В целом доволен.
То есть общий объем 74 л. Какое давление выставляли во втором баке? Расположен он вероятно рядом с НС? нет ли температурных скачков при приеме душа и открытии крана на кухне, например?
Да. как и в НС. Точно не помню вроде 1.5 атм. - могу ошибаться. Расположен рядом. Давление стабильное, не очень большое - по манометру на НС 3 атм. Этого хватает за глаза. Открытие крана и наполнение бачка, на душе не отражается. Может потому что водогрей - двухкамерный. Но при резком закрытии полностью открытого крана - ощущается небольшой гидроудар. Буду ставить расширитель для гор. воды. Думал он не понадобится - воду я грею до 60 градусов. 80 литров хватает за глаза. Да, перед водогреем у меня там стоит обратный клапан и регулятор давления
А когда строители утепляли полы, эту работу вы контролировали? Насколько качественно была уложена минвата? Я за своими всю работу переделывал: то щели оставляли, то битком набивали...
Да. Вроде сделали нормально. Не дует =) Встроенные шкафы. Делаю из остатков. Все тщательно шкурится. Углы закрываются плинтусом. Короткие полки делаются из вагонки. Большие, буду делать из фанеры. Фото:
