Из моего опыта. При утепление деревянного дома (сруба из бревна) ватой, образовывался конденсат в месте соприкосновения ваты и дерева. Происходит это в июле когда на улице максимально жарко >30. Чем ближе к земле тем больше конденсат. При снижении температуры в августе сохнет долго порядка месяца, на дерево этот конденсат влияет разрушительно. Не торопитесь зашивать всё снаружи, оставте кусочек для эксперимента.
Спасибо. Есть такой риск. Возможность посмотреть у меня есть, есть досуп в 2-3 местах к утеплителю в р-не стыка стены и фундамента. Несколько вопросов: А у вас был зазор между утеплителем и внешней обшивкой? Если был, то какой? И какой утеплитель и толщина? Как были заделаны объемы пустот, котрые образовывались на стыке двух бревен под утеплителем? Заранее спасибо.
На бревна вертикальные бруски 50х50 с подкладками, где бревна тоньше, между брусками везде вата. Марку утеплителя не помню, утеплитель разный, вата, Урса и т. п. Пустоты забиты этим же утеплителем. Бруски и вата закрыты ветрозащитной пленкой, пленка закреплена дощечками толщиной 25мм. Далее планировалась горизонтальная вагонка, процесс прибивания вагонки затянулся и была замечена влага под ватой. Понаблюдав решил вату переложить на чердак, щели между бревнами закрыл дощечками, стены обшил без утепления по брускам.
Я тоже смотрел на эти более мощные леса, но так и не понял какой они высоты. По документам они до 8 метров строятся, а вот на ценнике под этими лесами стояла высота 3,2 метра. Т. е. они мощные, расчитаны на возможно уже на 2-3 рабочих, но чтобы их до 8 метров дорастить придется очень хорошо потратиться на несколько комплектов У Вас леса начального уровня, расчитаны на высоту до 4-х метров, но я так понимаю их можно нарастить в 2 раза и при весе человека до 100 кг они также спокойно эксплуатируются. Так что ошибки небыло, все правильно куплено было! Покрыл все фронтоны антисептиком. На строительные леса задушила жаба, использовал лестницы, оставшиеся от строителей. В середине лестница прибивается перпендикулярно длинной доской к дому, после чего она стоит гораздо устойчивее. Использовал также кисточку с ручкой, наверно 60 см (в Кастораме брал, стоит около 100 руб, ширина кисти 70 мм). Все удобно, сделал быстро и качественно. Вот только на каждую установку лестницы приходилось звать соседей, т. к. надо 3 человека для установки лестницы . Чем ниже, тем не удобнее работать с такой лестницы и тут я пользовался уже более короткой лестницей.
Там есть сами леса и доп. комплект к ним, он и есть 3,2 метра. Но ценник за такую же высоту в два раза больше получается. Там еще плюс - колеса. Я свои таскаю по двум направляющим доскам 150мм. Когда их наращиваю до 6-7 метров, таскать их одному тяжело. Хотя колеса, тоже спорно. Буду делать вторую сторону, придумаю ч-нить. А сколько слоев антисептика планируете? Будете потом красить ч-нить?
Покрыл все снаружи антисептиком Lignofix (прозрачный). Где то в 1 слой, где то в 2. Торцы в некоторых местах наверно даже в 3 слоя. Начитался про Тиккурилу, понял что лучше не рисковать и положить под Валти Колор все же лучше базовый слой, т. е. скорее всего покрою весь дом еще Валти Похьюсте, а потом уже в 2 слоя Валти Колор. Похьюсте буду крыть без колера, потом через пару месяцев красить. Почему для начала все покрыл Лигнофиксом ? Весна был ужасная, влажность, дожди, брус начал зацветать в некоторых местах и покрываться черными точками. Срочно надо было что-то делать, вот и покрыл все Лигнофиксом. Покрывать им не очень удобно, т. к. он прозрачный и быстро высыхает, не видно где крыл а где нет. Дорого конечно получится в столько слоев защищать дом, но да ладно. У друга дом под Тиккурилой Валти Колор стоит уже лет 10 без перекраски, он очень доволен. Правда у него тень и сосны вокруг, а меня на солнце будет стоять. С антисептиком не расчитал, осталось у меня аж 5 литров его, целая канистра Не знаю, куда его теперь пристроить. Там концентрат, разводится 1:19 для внешних работ и 1:27 для внутренних. Может быть изнутри дом еще покрою им где-нибудь, если Панели Ясся от Тиккурила не найду быстро или с колеровкой его буду думать.
Крутбл! А вы авантюрист! Мы с женой пошли той же тропой. Пока только залили фундамент. Понравилось в Вашем строительстве тот факт что многие работы делаете своими руками. Это похвально. Не понимаю людей которые говорят "не умею". Дом понравился! Вопрос к шкафам встроенным на втором этаже. А дверь из чего будет?
Водоснабжение Ура нам пробурили скважину. 204 метра. последние 30 метров чего то твердого (песчаник? сланец? хз) вскрывали 2 недели. Газ и нефть не нашли. А жаль. Довольно долго промывали. Сейчас начали тянуть трубы по поселку. По планам вода будет заведена в дома через 2-3 месяца. Давление обещают 4 атм. цена куба 80 коп. Задумался об организации вывода воды из дома и бюджетной системе полива газона. Поставил дополнительный фильтр до насосной станции. Купить фильтр на 3\4 без клапана сброса воздуха оказалось нереально. Купил 10 дюймовый толстый. Т. к. фильтр до станции, пришлось залить герметиком клапан сброса - в противном случае, он травил воздух... В фильтр установил самый простой картридж для мех. очистки. В старый фильтр установил угольный картридж. В итоге станция работает вместо 10 сек, 18. Фильтр поставил после очистки тонкого фильтра в насосной станции =) Въезд Готовлюсь к организации нормального въезда и места под стоянку авто. Задуманы следующее мероприятия: Копка канавы под дренаж, с восточной стороны, укладка дренажной трубы и засыпка щебнем; Копка дренажных канав под стоянкой с выходом в канаву и засыпка их щебнем; Бетонирование бортиков въездной трубы; Установка (без бетона) бордюрных камней по периметру площадки (5х8м); На площадку - геоткань, песок, щебень. Возможно, в след. году сверху положу плитку. Что понадобится: Машина песка (8куб) Машина щебня (8 куб) 5 шт. 6м дюймовки на опалубку; 5 шт. 6м 12мм прутка на армирование; 23 метровых бордюра (1000х230х80); 4-6 мешков цемента (50кг); Геоткань 70 м2; объем бетонных работ г-то 1,5-2 куба. Сначала хотел заказать миксер, но как то накладно получается. А почему авантюрист? Вроде везде был расчет? Глаза боятся, руки делают. И форум помогает. В принципе на форуме все подробно расписано. Только делай. Да и здоровье резко поправляется. Похудел вот. Двери, раздвижные. Материал, скорее всего дерево. Всякие мебельные щиты не хочу. В детской будут покрыты спец материалом под раскраску мелками. В спальне - зеркалами. Над дизайном пока думаю.
На счет раздвижной двери. В OBI покупал отдельно ролики, крепятся к обратной стороне, направляющими служил уголок купленный там же. Крепления верхние самодельные. Получилось дешево, сердито и надежно. Кстати устанавливал таким макаром обычную межкомнатную дверь. Главное не берите готовые комплекты для раздвижных дверей - ибо чушь и не оправдано дорого! А вот насчет авантюризма это вы не правы. Не многие решатся покончить с городской жизнью и переехать в СВОЙ дом. Да и делать что-либо своими руками люди отвыкают или не хотят по каким-то собственным соображениям. Может считается не круто, что ли... И вопрос: Мне строят дом в котором монолитная деревянная стена тлщиной 140 мм. снаружи утеплитель роквул 50 мм. и фальшбрус. Вот думаю не холодно ли будет? Вот моя стройка пока еще только начало. https://www.forumhouse.ru/threads/158554/#post-4118392
Спасибо, смотрел готовые комплекты, действительно дорого. Думаю, что куплю, ч-нить из фурнитуры для шкафов-купе. Да вы правы. Меня многие знакомые не понимали... теперь завидуют... Да, я читал. На мой взгляд задачи 2. Первая теплопотери Я счилал на on-line калькуляторе. Потом считал сколько будет стоить отопление и утепление. И утеплял так, что бы оправдать расходы на утепление за 2-3 года отопления неутепленного дома. Вторая задача это продуваемость. При сильном ветре зимой, теплопотери растут существенно. Тут зависит от рук того, кто утепляет. Вообще, на мой взгляд, 50мм это лучше чем ничего. Но сам утеплитель, не идеальный. Там углы рыхлые, трещины, дефекты при установке... Мне кажется, что 2-3 слоя это минимум. Но опять же, чем топить будете. Если у вас магистральный газ. То думаю, что 50мм нормально. Если электричеством, то нужно считать.
Первое время по щебенке ходить/ездить? Примерно так тоже хочу сделать, только потом бетоном залить. Если же плитку класть, то, имхо, сначала щебень, а потом уже песок. А песок-то зачем нужен, если геоткань используете?
Да. Утрамбовывать, глядишь к след. лету укатаю. Мне рассказывали, что плитку кладут по разному, в зависимости от грунта и назначения. Для глины\машины - геоткань, песок, щебень, песок, цемент, плитка. Для человека - геоткань, песок, плитка. Думаю, что при прочном грунте (глина) геоткань порвет щебенкой. Плюс весной, камни отлично уйдут в глину... у меня туда плитка проваливалась 40х40... а вот геоткань + песок не должны. Но если бетонировать, то, думаю, на песок можно забить... Да, ходить по камням не буду, рядом дорожку из плитки положу... как раз по дренажной канаве.
Обшивка дома Закончил основные работы по отделке западной стены, поставил отлив на одно окно. Как я ставлю отливы (которые подоконники). У меня от окна до края стены получается 22-24 см. Были куплены отливы 25см. Для раскроя использую ножницы по железу и обрезную машинку. Если резать только ножницами, то отлив легко погнуть, в следствии чего, он перестает радовать взгляд своей эстетичностью. Для определение необходимых углов, для подгонки блокхауса слева, справа и снизу, используется кусок отлива. При его установке сразу видны все нестыковки. Перед установкой все дерево еще раз обрабатывается антисептиком. Швы гермитизируются силиконовым герметиком. Общая идея - не дать попасть влаге в утеплитель. Отлив я делаю в виде перевернутой буквы П или длинна отлива на 5мм меньше самой широкой части проема (куда будет установлен отлив). Высота боковин 10см. По хорошему нужно бы запаять стык, но навыка у меня нет, обхожусь герметиком. Отлив загоняю в паз в раме стеклопакета и устанавливаем временные опоры. Чтобы избавится от пустот и влаги, под отлив, я заливаю пену. Пену загоняю из пистолета. Она меньше расширяется. Но при расширении отлично загоняет отлив на место. Если все же он ни каким образом не хочет вставать на место. То пользуюсь брусками. Далее отлив за боковины шурупами крепится к проему. Под боковины герметик. Вообще везде герметик, где возможны протечки. Потом проем будет закрыт панелями. Въезд Делаю, не сам. Нанял 3 друзей с востока. За 1 день они выкопали канаву (40 метров). В которой я успешно устраиваю дренаж и начал засыпать камнями (рядом с въездом). Так же была сделана опалубка и залит один бортик. Вместо расчетных 2 метров длинной, он получился 3. Хорошо привез 6 мешков цемента. И арматуры ушло больше. Фото немного позже.
