Стоит и вентилятор (точнее 2, один в трубе, другой в душевой кабине) и клапан. Труба будет выведена под конек. Пойдет между утеплителем и обшивкой. Пока временный вариант, но без вентилятора, тяги нет.
Какое сечение трубы? А труба слева круглая для чего? (фан-труба?) Кстати, гвозди для ветровой доски лучше было взять оцинкованные. Уже подтёки от гвоздей есть.
Внутри труба круглая 120мм, снаружи что около 120*60 (или около того). Да, слева вентиляция канализации. Так же пойдет между утеплителем и обшивкой, но, думаю сделаю выход над крышей. Про гвозди, это да. Но тут строил не я... и планирую все это закрыть сайдингом.
А можно подробнее про вентиляцию канализации. Не слышал про такую. Для чего? И как устроена. Заранее спасибо!
http://www.google.com/search?q=%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
Вот не зря говорят: "век живи, век учись" реально не знал про эту трубу. Как раз сейчас мне проектируют сист отопления, канализации и водоснабжения, обязательно скажу чтобы делали фан-трубу. Кстати вот здесь хорошо написано: https://www.ekoseptik.com/kanalizaciyamenu.html
ага, спасибо, про сечение это важно. Мой способ подключения фановой трубы, если есть санузел на 2 этаже не подходит. Водоснабжение или день Нептуна Ура. У нас началось подключение домов к центральной воде. Намечается день Нептуна =). Подключение идет пластиковыми трубам... Вот думаю, нужно ли трубу положить в к-нить рубашку, типа взять трубы 50 канализационные или купить пластиковую гибкую трубу и сделать сендвич - труба - утеплитель - труба... и закапать не на 2 метра, а на 1,5... Ко дню Нептуна куплю небольшой надувной бассейн... в след году буду думать над площадкой для игр, шашлыков, и бассейна... желательно под крышей... А склон можно будет замечательно обыграть... В голове идея крутится... но все планы-планы... Черновик концепции:
Очень удачная, по-моему, мысль с бассейном на склоне! И красота будет, да к тому же чистить и воду спускать будет легко. Да и вообще, молодцом, все у Вас получается хорошо. С интересом слежу за развитием темы Желаю дальнейших успехов
Утепление Продолжаю утеплять восточную стену. Схема утепления прежняя, но закрыть пленкой не дает нерешенный вопрос с вент. каналами. Ширина вент. каналов 6см, ширина зазора 5. Горизонтальные бруски нужно будет подпилить в месте прохода. За выходные утеплил г-то 70 процентов 2 этажа восточной стороны. Дома не оказалось пленки, закрыл от осадков тентом. Тентом закрывать гораздо удобнее, чем пленкой. Водоснабжение Компания которая нам делает воду прорыла 2 полнопрофильных окопа и сделала прокол под дорогой, армировав его трубой (вроде ПНД). Прокол длинной 4 метра бурили 2 рабочих почти 7 часов. Да, хотя в договоре все детально прописано, рабочих пришлось заставить прокопать траншеи, не так как им удобно, а так как прописано. Пришлось стоять над душой... Вывоз грунта С оказией вывез лишний грунт (г-то 5 кубов глины). По расчетам тракториста и водителя камаза, вывоз занял бы 1-2 часа (да вы не беспокойтесь вывезем в пн. ни чего не заденем). В итоге вывезли при мне за 15 минут. Фото:
Утепление Продолжаю утеплять восточную стену. Самым сложным оказалось сделать выпилы под каналы вентиляции и под фан. трубу. Сделано г-то 90% 2 этажа восточной стены. Водоснабжение Кинули до дома трубу 32мм ПНД. В трубе обещают давление 4атм. Подключать буду через стандартный конектор\переходник на 1и1\4" + кран 1и1\4. Далее пойдет на мойку для авто (1"), на сад и воображаемый бассейн (1"). Выбрал 1и1\4 потому что такой диаметр не дает сужения на трубе. А значит можно будет и поливать и мыть машину и пользоваться сан. техникой. Фото:
День Нептуна Ура. Нам подключили центральную воду. Поэтому замечательному поводу из трубы - была облита жена (напор не слабый, потребителей, пока не много), ну и я устроил себе выходной. Работы по воде еще будут продолжаться (поиск протечек и т. д.).
Утепление Закончил утепление 2 этажа, приступил к первому. Сделал вент канал ванной. С утеплителем явно обсчитался. После утепления контура дома останется еще 14 пачек =) они пойдут на утепление пола и на перегородку на 2 этаже, которую мы все же решили сделать. Эстетика Жена сделала клумбу и она начала цвести... Усиленно думаю над поливом участка. Пока мои мысли ходят вокруг 4 концентрических опрыскивателей и шланга по земле (хотя его очень хочется зарыть). Фото: .
