Утепление На 95% закончил утепление западной стены. Осталась мелочевка. И можно зашивать стенку. Сад С оказией были выкопаны 3 сосенки (поле, где они росли пойдет под распашку). Сосенки посадили на восточной стороне. Фото:
Отделка Начал, отделку восточной стороны. Обрешетка на первом этаже сделана из 3 видов бруса 60х50 - по углам, 50х50 - по окнам, 50х40 - для удержания утеплителя. Сад Все таки скупой платит дважды. Дешевые (зеленые) шланги пошли грыжами. Куплены были на сезон. Но все равно обидно. Сосенки, стоят 2 недели. Не болеют. Интересно, сколько времени должно пройти, что бы понять прижились или не прижились? Фото:
Мы в прошлом году также пересадили сосенку, лето и осень простояла, а после зимы пожелтела и засохла. Попробуйте подкормить их чем-нибудь для хвойников.
Утепление Потихоньку начинаю думать над утеплением пола. Там у меня всего 100мм минеральной ваты... зимой пол был холодный. Задумано положить еще 100 базальтовых плит. Очень хочется положить с перехлестом. До земли от 60см до 1 метра... подлезть проблем нет. Возникает вопрос по технологии. Если кто сталкивался, читал, делал. Подскажите. На уровне интуиции, думаю, возможно 2 варианта: Положить обрешетку с шагом 59 и засунуть утеплитель. + что быстро - нет перехлеста, опять щели... опять все заливать антисептиком... Положить листы и прижать ч-нить временным (например шпагат, лента и степлер). потом ветропаро защита, потом металлическая сетка, потом грибки или доски... + Перехлест плит и нет мостиков холода. Хорошая вентиляция... - Делать долго и муторно. Есть ли у к-нить мысли?
Отделка Продолжаю, за выходные сделана обрешетка, второй вентканал и проведена выше фан. труба. Пришлось помучится последней доской 1 этажа. Вид спорта "подними 6 метровую доску на 2 этаж в одиночку, а после подгони и закрепи" нужно включать в олимпийские виды спорта. Будет очень зрелещно. 2 машины чуть в кювет не уехали =) Теперь наращивать леса и обходить окно. Фото:
Отвечу точнее после того как сообщите, какой у вас сейчас пирог пола и размер лаг? Я делал у себя эту процедуру, второй в раз жизни за такое бы не взялся, удалял урсу и положит 150 мм роквула. P. S. Эффект очень сильный, тепло в доме, от пола холод не идет.
Урсу удалять не хочу. Буду добавлять снизу базальт. Сверху вниз - Шпунтовка (3,5 см); Пленка Изоспан Б 100 мм. утеплителя урсы: Пленка Илоспан А или Д Черновой пол. См. рис:
Фундамент ленточный, растояние подпоплом до лаг от 30 см до 60 см. Подпоплом голая земля, по весне естественно есть сырость. У меня пирог был немного другой: Сверху вниз - Шпунтовка (4 см); Пергамин 100 мм. утеплителя урсы: Пергамин Черновой пол в виде досок с разбежкой в 50 см прибитых к лагам. 1) Я сначала удалил доски и использовал их для лежания подполом, чтобы себе ничего не застудить. 2) Удалил пергамин снизу 3) Удалил Урсу 4) Смонтировал роквул 50*3, там где растояние между лагами было больше клал уже ребром куски по 15 см. Одну две или три. В некоторым местах провисала и не хотела сидеть ровно пришлось кусками вагонки временно подбивать к лагам, но таким мест было мало. 5) Вразбежку на шурупы к лагам прикрутил доску дюймовку шириной 150 мм. Растояние между досками 5-10 см. Получился как бы черновой пол. 6) На степлер закрепил к обвязке изоспан Д. Стыки делал в нахлест 15 см и еще проклеил лентой. Хочу обратить внимание на одежду которую использовал. Это джинсы, водолазка, (первые дни одевал рубашку она всю шею натерла), комплект одежды синтетической, низ и ввех с капюшоном для рыбаков/охотников, перчатки прорезиненные на руки. На глаза обязательно защиту, урса сыпеться как и с роквула но уже меньше, шею натер до красна. Аллергия была сильная. Чтобы уснуть и не чесаться я пил диазолин. P. S. Не знаю правильно или нет, но считаю что 15 см роквула лутчше, чем 10 см урсы и 10 см роквула.
Спасибо за подробный ответ. Буду думать. Кстати с утеплителем я стараюсь работать в медицинской маске. Очень помогает.
Водоснабжение Ну наконец завел центральную воду в дом. Для чего торжественно была демонтирована насосная станция. С 50 до 110 увеличено вводное отверстие в дом (там пойдут трубы на полив и на внешную воду на хоз. нужды). Прорыта траншея под домом. Утеплена вводная труба. Трубу проложил на глубине 2 метра. Копал и зарывал трактор. После его работы траншея (19 метров) и окружающее ее пространство - сплошная грязь. Разводку в доме еще предстоит переделывать + буду ставить второй магистральный фильтр с углем. Итого центральная вода обошлась в 130 тыр за доставку воды до общего люка + 10 тыр за подключение (прокол под дорогой, труба) + 5тыр (траншея) + 3тыр (труба, запорная арматура)... Да, продается насосная станция Gardena 3000\4 - 5 тыр. руб. Работала год в доме, в паре с 50литровым гидроаккомулятором. На входе (до станции) стояли (1 фильтр грубой очистки на конце заборного шланга, 1 фильтр механической очистки - был врезан во входную трубу, 1 фильтр тонкой очистки - встроен в саму насосную). Ни каких проблем у станции не выявлено. В гарантию не обращались.
Анализы в норме. Био гадостей нет. Железо в верхней границы допустимого диапазона. жесткость вроде повышенная, но тоже в границе. Но пока повышенная мутность. В принципе 2 фильтра справляются, но все равно поставлю третий. Ну и на питьевую воду поставлю еще батарею из 3 штук.
Добрый день, не смог найти в вашей теме как Вы решили вопрос с отделкой откосов. Не могли бы вы показать решение по отделке в этих местах. Мне предстоит аналогичный фасад делать и я не могу понять как решитьпроблему с герметичностью и эстетикой откосов
Рассмотрите эппс как утеплитель он не боится влаги ему не надо никаких пленок он более теплый и удобней в обработке
Про сосны скажу так, для них чем холоднее, тем лучше. Сажал как-то, как и вы по осени, долго потом холил и лелеял их, из чайной ложечки, можно сказать, кормил. Все не впрок пошло, из шести деревицев двое умерло . Остальные еле вытянули, и кое-как прижились. Но счастье нового местожительства долго не продолжалось, началась стройка. Одному деревцу строители просто по шапке дали, я велел его спилить. другое постоянно мешало. Смертный приговор подписал и для него. Но строители по доброте душевной сжалились, рубить не стали, а выкопали его и бросили в таком виде возле забора. Пролежало оно бедное там пока стройка не кончилась, почти месяц, дело в декабре было прошлого года. Тут я подоспел порядок наводить, перед Новым Годом, дай думаю посажу на удачу, иголки ведь не отпали, тем более земля не промерзла почти, дожди поливали в декабре. Еще два были пересажены ранней весной, только снег сошел. Так вот выглядят теперь так, хоть на выставку отдавай, свежее всех то, которому больше всех досталось.
