Еще не определился. Если не найду ничего из сайдинга, сделают из имитации бруса. да, эппс будет сверху в земле лежать. Но вот как сделать его достаточно качественно на подъеме трубы и прохождении трубы через грунт\подпол? см. схему:
Есть специальный утеплитель одеваемый на трубу он продается на рынке он типа эппс с разрезом и под трубы надеть его и обмотать скотчем
Отделка Продолжаю обшивку дома, можно сказать заканчиваю. На очереди, углы, окна и т. д. Задумана новая водосточка... Утепление Начал утеплять пол. Без разборки. +10см. базальта. Технология следующая: На лаги, степлером крепится полипропиленовая лента (такой любят коробки с техникой закрывать), но можно использовать и веревку. Лента, крепится таким образом, чтобы плиту держало не менее 3 лент. Далее выкладываются плиты (2-3 шт). Далее закрываем пленкой, и я так же сверху пленки, пустил оцинкованную молярную сетку. После, плита крепится грибками к черновому полу. (5 шт. на плиту). Итого: утепление делается сплошное. Делать просто. За 3 часа положил 3 метра2 (но это пока приспосабливался, пока ползал крепил ленты). Фото:
гм... стандартное решение. пленка - утеплитель - пленка. ну за исключением, того, что чернового пола нет. ориентировался - https://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/cokolnie-perekritiya Что вас смущает?
На основании какого нормативно-правого акта требуется разрешение на строительство на землях с разрешенным использованием под дачное строительство? А если вы его получили - то как и где? У самого такая земля, поэтому и интересуюсь. Вроде как раньше не требовалось разрешения. Только на ИЖС.
Разрешение не требуется. Ну пока дачная амнистия идет. Достаточно планировочного решения - стоит в р-не 15тыс. про № актов я не отвечу.
Чистовой пол; Изоспан B. Утеплитель (миниральная вата) 100 мм Изоспан (какой не ясно) - либо B либо С; Черновой пол Утеплитель (базальт) - 100мм Изоспан D (на грибках, проклеивается спец лентой, он же двухсторонний скотч). В нижним слое Изоспана сделаны вент зазоры. Их выведу на улицу под отливы. пока сделал 15м2 утепления.
Ездил в администрацию района, в Отдел по земельным отношениям и архитектуре, так сказали, что разрешения никакого не требуется - для земель под дачное строительство. Планировочное решение предоставлять не просили. Сказали, что если будет на участке дом для круглогодичного проживания, то стройте со всеми нормами, а то потом будут проблемы с вводом в эксплуатацию. Так что не понятно кто и за что деньги берет. Читаешь кто то платит и по 20 т. р., кто то бесплатно получает. Судя по документам https://www.parthenon-house.ru/content/articles/?article=5844 - получать разрешение на строительство на землях под дачное строительство не требуется.
Разрешение, сейчас не требуется, но если вы хотите зарегистрировать дом и начать судится за прописку, то нужно планировочное и все.
[quote="2tvlad, post: 4520767, member: 521291"Но вот как сделать его достаточно качественно на подъеме трубы и прохождении трубы через грунт\подпол? Посмотреть вложение 915038 [/quote] Вся труба от колодца до дома была одета во вспененный полиэтилен. А на входе в дом (между землею и полом) я собирал из этого же ЭППС короб.
Вся труба от колодца до дома была одета во вспененный полиэтилен. А на входе в дом (между землею и полом) я собирал из этого же ЭППС короб. Посмотреть вложение 945082 [/quote] Спасибо. Я так и поступлю. труба у меня идет на глубине 2 метра, там где подъем так же одета во вспененный ч-то там. сверху положу эппс.
Отделка Зашили углы дома. Уж очень много дождей. Доски для углов покрасили в два слоя + база. Получилось очень интересно. Из мелочей, сделал вент. решетки на вытяжку ванны и кухни. Ну и утеплил г-то 30% пола. Фото:
Как ведет себя свайно-винтовой фундамент? Перезимовал нормально? Забирка у Вас сейчас только 50мм пенополистирола? Как завершать ее планируете?
