Нормально. Замерял после ввинчивания и после зимы - отклонений не обнаружено. Да, сверху планируется ЦСП, на цпс искусственный камень или плитняк.
Не дует из швов между полом и стеной? Такой же фундамент. ничем не зашит. Сифонит в некоторых местах из шва примыкания... Вы чем нить запенивали? Или и так все ок? По поводу забирки - просто пенополистирол прикрепили к фендаменту (я так понимаю наварили проф трубу по периметру?). и все? Он я так понял не боится влаги и его можно оставлять пока без панелей?
Да пена по периметру (под плинтусом). Да наварили, прикрепили. Но под забиркой - песок 0,5 метра (чтобы меньше пучило) и сами листы на 3-5 см не достают до опорного бруса, чтобы если все же начнет пучить, их не поломало. Год отстояли нормально. ни мыши ни кроты не покушались. Если успею зашью цсп в этом году.
Въезд В черне сделан въезд. Делали его наши восточные друзья. Объем работы - площадка 6х9. 0.3 куба дюймовки, 19 мешков по 50 кг. цемента. 7 кубок песка и 7 кубов камней. 25 бордюрных камней. Цель - сделать ровную площадку на пару машин (ну про запас). Вот это ровная и есть 70% объема работ. Залили фундамент (?) 30 см. в землю, и 30 см. на максимуме от земли. Армировали, укрепили от сползания, столбиками. Далее на грунт геоткань, на нее песок, а песок щебень. Максимальная высота площадки с бордюром, от земли составила - 0,5 метра. В след году планируется подсыпать площадку и положить плитку. Делали 3 дня. Фото:
Отделка Закончил вчерне, отделку блокхаусом. Остались свесы крыши и по одной доске с северной и южной стороне. Там их мешают поставить водосточка, которую нужно заменить. Буду менять на пластиковую, но свесы нужно будет предварительно зашить плоским сайдингом. Начал отделывать свесы крыши сайдингом. Работать с сайдингом не в пример легче чем с блокхаусом. Поставил отливы на окно в кухне и в ванной. Фото:
Утепление Почти закончил утепление пола. Не хватило 1 пачки утеплителя. По ощущениям пол стал теплее. Утепление заняло 6 дней рабочего времени. Процесс описан выше.
и какой пирог теперь получился в полу ? Сверху вниз: половая доска - пароизоляция - несколько слоев рулонного утеплителя - ветрозащита - черновой пол - базальтовые плиты утеплителя - ветрозащита - 2-й черновой пол или просто доски, которые удерживают базальтовые плиты от провисания ?
Да, только второго чернового пола нет - утеплитель держится на грибках. У меня кавети батс, плотность у него вроде 45. Он достаточно жесткий, чтобы его держала пленка и 6 грибков.
А что за грибки, и как они крепятся к черновому полу? В продаже есть, в основном, для бетонных оснований.
Думаю, нет. Пара там точно не будет. Он идет вверх. А подпол он холодный. Влага - это вопрос. Вроде бы не должна она там скапливаться. Там же еще и черновой пол - а значит вентиляция к-нить будет. Да и дерево лишнюю влагу заберет. Ревизия весной покажет. они и есть. По бетону. 2 способа - либо на шурупы либо с дрелью к черновому полу. Я сажал на шурупы, с тем расчетом, чтобы они не пробивали черновой пол насквозь. Для 10 см. утеплителя, покупал 14 см. и отпиливал им дюбель.
"Думаю, нет. Пара там точно не будет. Он идет вверх. А подпол он холодный. Влага - это вопрос. Вроде бы не должна она там скапливаться. Там же еще и черновой пол - а значит вентиляция к-нить будет. Да и дерево лишнюю влагу заберет. Ревизия весной покажет." тогда вернемся к этому вопросу весной
А с зашивкой подпола как дела обстоят, зима на носу, или уже все готово? Продухи из чего делать будете? Хорошая у вас темка - познавательная.
Спасибо. Ну подпол зашит утеплителем ППС. Зашивка ЦСП будет начата через выходные. На этих отдых. Продухи вырежу прямоугольные. г-то 20х40 по 2 с каждой стороны.
Определился с технологией. Внизу идет стальной отлив, с заведением кромки в паз стеклопакета и с загибанием боковин на 10 см. По бокам и сверху будут листы ЦСП, на которые уложу плитку. Делать начну г-то через 2 недели.
