Про электрички на работу вы уже писали. А с работы как возвращаться? Или по времени у вас не час пик, и если поздно - как с криминалом, не страшно?
Так же на электричке. Так же есть время самообразовываться. Работаю я у разных заказчиков. Перед началом работы согласовываю график, что бы не тратить время на простой из-за транспорта. как правило это с 10 до 18 или с 11 до 19. Если садится в электричку за 10 минут до отправления. Вполне можно сесть. Позднее придется стоять. большая часть пути эл-ка идет с большим кол-вом народа, меньшую с достаточным и сейчас там милиция ездит. За год, при мне не случалось ни каких историй. Раза 3 милицию просили пройти в к-нить вагоны. Народ в массовых кол-вах ездит с буками, падами и прочей техникой. Так что на моем направлении и до моей остановки все спокойно.
Пока не идет. Сейчас плюсовые температуры и дожди - очень грязно получается на улице. Жду похолодания.
Скажите, а как по ощущениям, стало теплее, как зашили ЭППС? У меня такой же фунд, пока не зашит ничем... вот думаю, сильно будет холодно или нет... без зашивки, в смысле. Финансов пока нет сделать.
А можно еще вопрос, а вы сделали короб из ЭППС вокруг труб подвода воды под домом? как тут советовали. Я посмотрела фото, но что-то не пойму, как такой короб сделать?
Весьма интересная тема, читаю с удовольствием. у самого стоит дом, правда оцилиндровка, и чуть побольше - 240 квадратов. пока строю планы что да как там делать по весне. по поводу газа. а чего не хотите вкопать газгольдер хотя бы на 4 куба? с заправкой около 200-250 тысяч стоит. с вашим расходом газа заправки хватит не на один год. а опять заполнить его стоит около 30 штук... явно ж дешевле чем магистральный газ подключать... я вот себе видимо закопаю, только емкостью побольше... кубов так на 6...
у родственников 4,5 куба с доставкой стоит 35 штук... дом 170 квадратов. прошлой заправки хватило на полтора года... в этот раз они отключили контур горячей воды, думаю хватит еще на подольше... сейчас уточнял по поводу установки - сказали что 4,5 куба под ключ заправкой будет около 250
Сложно сказать, я не зимовал с неутепленным фундаментом. Но. У меня были открыты продухи во время утепления подпола. температура гуляла около 0. Пол был холодным. Сейчас они закрыты - пол гораздо теплее. Труба в 1,5 см утеплителе из вспененного полипропелена. Затем замотана листовым полиропиленом, затем сверху и с боков закрыта листами ЭППС - все это засыпано. между домом и землей просто замотана листовым вспененным полипропеленом. Толщина замотки г-то 20см. Спасибо. По территории нашего ДНТ идет газопровод (вроде среднне или высокое давление). Планируется центральный газ. Делать проект будут, наверное в след. году. Выйдет дороже. Если посмотреть как нам делали эл-во и воду, то газ точно будет... но мне не критично. У меня расходы на отопление минимальные. А баллоны это резервный источник тепла. Не было бы планов по газу, точно бы вкопал.
