Экономите на строй материале но тратитесь на уголках металлических. Можно было бы сделать каркас обычный по канадской технологии без уголкох. Размер сарая не очнеь удачный если ОСБ будете зашивать.
Сарайка на 3-5 лет. Потом на разбор. В канадской технологии я не спец. Но наверное вы правы. Дело не столько в экономии, сколько в трудоемкости. Тут сделать 3 распила и свинтить. А там, подозреваю, что дело прямыми распилами не ограничится. Уголки ни куда не деваются, и потом могут быть использованы. тем более, что их стоимость не выходит за 1,5 тыс. руб. На сколько я понимаю в канадской технологии часть нагрузки на стены идет на обшивной материал? Я же не планирую зашивать чем то серьезным. Сарайка же. По поводу ОСБ - да вы правы. Но обрезками я планирую подшивать черновой пол. Распил ОСБ я прорабатываю, пока обрезков получается на 1,5 листа. Внутри стены и потолок я зашью фанерой 6мм. Так что по размерам я не стал оптимизировать именно под осб. Пока на возведение потрачено 2 дня чистого времени. под крышу думаю потребуется еще 2-3 дня.
2tvlad, приятно что к критике относитесь без негатива. Все же советую полистать книги https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ я купил в Озоне "Кеппо. Деревянный дом. Каркасные работы от фундамента до крыши" недорогая и текст доступный. Еще можете взять готовые проекты на сайте каркас инфо ру, коллеге строители из фирмы которая Вам делала по чертежам с сайта построили каркас.
Спасибо. Чего обижаться, я же не проф. строитель. И строю не дом, а сарай =) Спасибо за ссылки. Я прекрасно понимаю, что недостаток знаний, вынужден компенсировать расходом строй-материалов... Сам бы дом не рискнул строить. Даже по готовому чертежу.
Продолжаю строить сарайку Да, я почитал материал по канадской\американской технологии. Делают интересно, быстро и просто. Есть несколько моментов которые меня не устраивают: Делать одному сложно; Один из основных элементов жесткости - обшивка; Часть узлов нужно выполнять используя качественную древесину (не скрученную, не саблю и т. д.); Стучать молотком тяжелее и дольше чем работать с шуруповертом. Пневмомолоток дорог; Сложно разобрать. Если делать дом, то, думаю, однозначно стоит использовать опыт. Особенно мне понравилось устройство перекрытий и крыши. Да я узлы делал по картинкам с форума (ну почти). Сделана центральная балка и 4 раскоса:
Продолжаю строить сарайку. Доделаны стойки, подготовлены места для окон. Сделана центральная стойка. Начата крыша.
Продолжаю строить сарайку. Каркас закончен. Осталось сделать несколько элементов, но тут обрезки кончились. Разберу навес, его элементы и пойдут на усиление пола и т. д. Западный фронтон, усилен сверх всякой меры. Уж очень сильные у нас западные ветра. С восточным фронтоном, так заморачиваться не буду. На каркас ушло: 30 досок 50х25, 50 досок 50х100, 6 брусъев - 6 метров на 17000 Крепеж (уголки и пластины) г-то на 1500 руб Шурупы (5см, 7,5 см), Гвозди (150,120,100,70) г-то на 600 руб. Итого каркас - 19100 Фото:
Продолжаю строить сарайку. Крыша. Выбрал ондулин. Поясню. Ондулин можно положить одному. Подложку под ондулин сложную делать не нужно. Для дома я бы выбрал гибкую черепицу. Листы купил оригинальные. У диллера. Привез сам. Для чего положил в багажник лист фанеры. Крышу разметил, натянул шнур. Под лист прибил направляющий брус. Хотя лист и так отлично лежит и не шевелится. Единственная проблема с ондулином - это крепеж. Защелкнуть колпачки занятие не простое. Если на листах они еще более менее защелкиваются, то с коньком пришлось помучится. Итого час на разметку крыши, 1,5 часа на укладку и крепеж 4 листов и 2 коньков и 1,5 часа на защелкивание колпачков гвоздей =) Фото:
Продолжаю строить сарайку. Крыша продвигается. То ли я приноровился защелкивать колпачки на крепеже, то ли потом крепеж пошел нормальный, но укладка резко ускорилась. Фото:
Продолжаю очередь строить сарайку. Крыша закончена, очередь за стенами. На крышу ушло 25 листов ондулина (по 415руб) и 9 коньков (255руб) итого: 12 700 Фото:
Да задумано усиление. У меня навес на блоках стоит, после разборки навеса, блоки из под навеса пойдут на усиление.
Разумная экономия Есть сообщество людей в инете, которые ищут, находят и делятся лайфхаками. Дело нужное и полезное. Лично я считаю, что использование нестандартного решения в стандартной ситуации может существенно сэкономить и бюджет и время. Хочу привести пример вот такой разумной экономии. Предистория - в глубоком прошлом был куплен электро триммер бош. Надежность работы которого приятно удивила. В комплекте шли 2 вида лески толстая и тонкая. Тонкая была сразу забракована. Толстая косила заметно лучше. Но все хорошее быстро кончается и имеющиеся лески быстро пришли в негодность. Продавались они не везде и стоили ч-то вроде 250-300 руб за комплект из 6 или 10 штук. К сожалению фото новой лески не сохранилась, есть заюзанная: Отдавать за 6-10 лесок 300 руб было как то не комфортно, поэтому была приобретена бобина в 90 метров за около 500 руб. Далее путем не долгих раздумий, обрезок жести был закручен вокруг лески и получилась такая злая имитация фирменной бошевской лески: Леска показала себя не плохо, но процесс оборачивания жестью был затратным по времени и очень не удобен. Вот тут был проведен мини мозговой штурм. Вопрос - а что у меня есть в хозяйстве в виде небольшой трубки. И решение было найдено - винтовой зажим из электрики: Процесс изготовление занял ровно 2 минуты. Ни какого напряга с отходами, острыми краями и т. д. сам зажим винтовой - многоразовый и стоит около 20 руб за 10 шт. Эволюция: 2 минуты и себестоимость 1,2 руб. 2 часа поездка и стоимость 250-300 руб за 6-10 штук. 20 мин. работы и себестоимость 1 руб.
