Здравствуйте. а можно еще вам вопросик задать один? вот я смотрю вы утеплялись с обшивкой блокхаусом... а как вы организовали установку окон? вы их ставили в каркас самого дома, или в каркас обрешетки утеплителя? был бы очень признателен если б вы ещё и фото выложили окон снаружи и изнутри... Пы. Сы. У меня оцилиндровка 18см, хочу утеплять снаружи 15см роквулом, с обшивкой блокхаусом... ломаю голову как быть с окнами (
Хорошо получится. Осмелюсь дать несколько советов. Утепление не заменит конопатки. По хорошему смотрите 18+15 = 33 см. Вполне можно поставить двойные окна. Первая рама стеклопакет ставится по бревну. Вторая рама - дерево (можно даже 1 стекло) ставится по утеплителю - открывание наружнее. Мне ставили окна по каркасу дома - по брусу. Дальше я ставил отлив в 25см =) Думаю правильно ставить окна по утеплителю, но каркас окна должен опираться и состыковыватся с бревном, т. е. короб для окна шириной в 33 см. Не знаю, бывают ли такие доски, и не будет ли дешевле поставить деревянное окно. А вторая рама - очень будет способствовать теплоизоляции.
Но значительно уменьшит требования к качеству конопатки. И щели можно заделать герметиком, например Acryl100 от Remmers_а.
2tvlad, конопатить буду в любом случае... ибо там много первоначальных задач... а вот утепление отложу на последний этап стройки... и по видимому окна буду ставить все же в бревно... slava137, про герметик тоже думал... особенно в перерубах)
Не должно быть сильного искривления изотерм. В противном случае могут обмерзать окна. Так гласит теория. Центр окна должен быть на уровне изотермы примерно +10*С (если точнее - +9,3*С) в стене. Т. е. на прямой линии с ней...
Да герметик в перерубах это правильно. Меньше дуть будет. Так же герметиком, думаю, стоит пройтись под подоконником с внешней стороны. Отлив-отливом, но вода дырочку найдет.
Основное свойство Acryl 100 - может растягиваться, если не ошибаюсь, до 3-х раз без разрушения. При превосходной адгезии.
2tvlad, все, решено... думал-думал... и решился... сперва конопатка, потом герметиком все швы, потом пропитка всего дома снаружи, ну а дальше утепление в 15см роквулом (2 слоя вертикально, чтоб стыки перекрывать, и один горизонтально)... ну и финишное сделаю блокхаусом... Правда дорогой он зараза, в леруа смотрел сегодня 540р за 1,26м.кв... (
Рассмотрите ещё другой вариант- планкен (не обязательно из лиственницы). У блокхауса есть один неприятный момент - в стыки попадает вода и плохо потом там высыхает. Со всеми вытекающими последствиями...
Slava137, смотрел, цена в целом похожа с блокхаусом... правда не знаю, блокхаус я тем более все равно собираюсь обрабатывать защитными составами... и в последствии красить...
Планкен тоже красят. Но он со щелями сразу. Для проветривания. Не знаю, у меня ещё есть время выбирать. Но склоняюсь к планкену. Недостаток - дорогой крепёж для "скрытого" монтажа".
между утеплителем и БХ сделайте зазор. Воздух будет отлично уводить лишнюю влагу. Да, у меня жена красила БХ до установки.
