с возвращением Интересно посмотреть на фотки во что превратился участок. Дома у нас с вами одинаковые. Этим летом у меня был дому второй год и обнаружил одну неприятность - дом продолжает садиться, хотя первый этаж клееный брус и по идее должен был уже сесть. Как у вас ? Заметил усадку по кабель\каналам электрическим - вертикальные на брусе первого этажа встали дугой! На каркасных перегородках естественно нет А делал то их всего с осени и закончил 4 месяца назад. По зиме все стояла не шелохнувшись, а за пару жарких месяцев дом резко продолжил усадку. Напрягает меня только одно - в конце апреля на всем первом этаже я установил на окна решетки. Вот теперь думаю что брус на них завис и усадку не дал. Планирую попробовать верхние крепежи открутить, а осенью посмотреть, ушли отверстия от креплений вниз или нет.
УГВ у меня высокий очень, думаю все делать на винтовых сваях. Часть строений делал на вбитых в землю трубах. Вбивал аж на 2 метра и все равно их выдергивает, строения гуляют. Надо чтобы лопасти не давали морозному пучению их двигать. Делают у нас фундаменты и на плитах, тогда гуляет вся конструкция, вместе с плитой Но в этом случае ничего не перекашивает. Если строение легкое, то ИМХО лучше сваи.
=) да Ок. Но пока все очень низкое... так что не очень то и презентабельно. Немного позже сделаю фото. Да усадка идет, у меня каналы не выгибаются. Но по лестнице заметно, к-то 5 мм, за год есть. На винтовых сваях получилось дороговато. Котельная у меня планируется из газоблоков. Если делать на винтовых, то, минимум 12 свай, швеллер, и все равно заливать плиту. Вот думал, думал и залил МЗФ (1 метр г-то получилось) + Плита. Т. е. такое корыто перевернутое получилось. Понятно что делать отмостку придется, но котельная у меня там не последнее строение планируется, так что почва там закроется. + ввод воды сделал снизу. +/- гуляния в принципе будет не критичны.
У вас УГВ не высокий и участок с уклоном. У меня участок ровный и УГВ очень высокий. Гуляют все строения В вашем случае плита наверно дешевле. В моем случае надо делать то, что практичнее, пусть даже и дороже. Газ есть недалеко, предлагали поучаствовать в подключении дома - 500 000 руб начальная цена. подозреваю, что сумма может увеличиться процентов на 10-50. Отказался. Да и для меня это пока что дача, где я бываю наездами.
Сарайка была немного декорирована по примеру дома: Ход строительства котельной (4.2*2,7) из газобетона 0,6*0,3*0,25.
@2tvlad, Т. е. у Вас и фундамент и стены котельной будут полностью автономны. Как отдельное строение? Почему не на сваях и по каркасной технологии?
Как пристройка оформляется. У газовой котельной должны быть свои стены. Там всякие нормы пожарные. Газобетон - самый дешевый вариант. Плюс - котельная должна хорошо проветриваться - а значит там будет влажность, конденсат и т. д. по каркасной технологии правильно гидроизолировать - дорого. "На винтовых сваях получилось дороговато. Котельная у меня планируется из газоблоков. Если делать на винтовых, то, минимум 12 свай, швеллер, и все равно заливать плиту." продолжаю:
А почему не захоте просто котел в доме повесить на стенку? Или по мимо котла у Вас еще что-то в котельной планируется?
Потому как требования газавщиков это нечто. Вентиляция приточная\вытяжная. Расстояние до окон. Кубатура... и блин трубу нельзя по дому вести, только подземлей, на расстоянии 2 метров, затем в дом. а на пути трубы, у меня парковка (наклон + высокая дорога привели к тому, что пришлось бетонировать и засыпать. Потом 2 колодца септиков. Растительность - сирени, кусты и т. д. Все это разрывать... ломать... или класть трубу кругом дома... а там все выловнено. растишки, чистота. Нафиг. Тем более, потом буду подключать котельную к баньке и т. д. + планирую дом расширять правда не определился куда.
Котельная растет. Есть большой смысл использовать брендованый газобетон. Ибо блоки ровные. Я специально не выравниваю по нитке, а блоки у прохода получается ровными. Т. е. на 6 кругов отклонения нет.
@2tvlad, здравствуйте! Спасибо за тему! Судя по Вашим описаниям, мы сейчас покупаем участок у тех же продавцов, что и Вы) Если можно, напишите в личку, в какой компании строились, Буду благодарна)
Крыша 2: Сделал из гибкой черепицы. Ушло: 3 стартовых планки 4 фронтонных 3 профиля для пристраивания к дому 1 упаковка подкладочного мата 5 упаковок черепицы 2*5л. мастики 1.5 кг гвоздей Сделал за 2 дня. Больше всего приходится возится с отмыванием от мастики. Но ее хватило впритык. на крышу 3*5 нужно 15 литров. Подкладочный ковер положил на всю крышу. Нахлест промазал. Весь металл кроме стартовой панели укладывал на мастику. Так же промазывал стыки между соседними лепестками черепицы (т.е. намазывал подкладочный ковер). По хорошему, их бы нужно было промазать и сверху, Клеевой шов на черепице меня не впечатлил. А вообще очень удобно с ней работать на небольших скатах.
