А какого цвета новая крыша котельной? Почему-то кажется, что коричневая не в цвет основной... Или это оптический обман?
@2tvlad, У Вас по всей крыше ондулин? Почему не стали использовать его на котельной? Еще вопрос по дождевым сливам. Зимой при сходе снега не срывает? Сейчас задумываюсь об их установки и много слышал что их снегом каждый год срывает
Почти плоская крыша требует больших нахлестов в ондулине - а это деньги. Плюс его монтаж не очень удобен именно в стыке крыши. Там пришлось бы что то выдумывать и не факт что помогло, когда снег будет таять. Да и сам монтаж именно на плоской крыше не очень удобен. Ходить по нему нужно очень аккуратно. Или мостки стелить. Был бы наклон больше раза в два, не задумывался, стелил бы ондулин. При всей хлипкости пластика, у меня не срывало. Возможно потому что крыша хорошо теплоизолирована и проветриваема именно под ондулином, поэтому снег не превращается в лед. да и сама конструкция крыши не дает накапливаться большому кол-ву снега. Так же нужно соблюдать инструкцию по креплению. У меня каждые 40-50 см.
Начал штукатурить котельную. Плитку на всю котельную в этом году положить не успею, только на стену, где будет котел: Купил самой дешевой краски. Эмаль отечественная. Покрасил часть сарайки внутри. Желтая штуковина - стойка для стеллажа.
Это сарайка. Котельная другое помещение. ну это освещение + телефон. Котельная еще не просохла. Поэтому штукатурка серая. Должна стать белой. Сарайка при нормальном освещении смотрится ярче. Пол по оттенку ярко коричневый.
Котельная. Потолок. Утепляю базальтовым утеплителем (10 см. 2 плиты). Потом пленка. Потом ЭППС (3 см) - пропенен. Потом ОСП. Утеплил быстро, благо опыт уже уже есть. В котельной возможно будет конденсат, влажность и т. д. Так же больше 10 см. утеплителя без доп обрешетки не засунуть. Поэтому такой пирог. Фото: Так же поставил стеклопакет:
Зазор в 10 см. между домом и котельной. Крыша заведена под козырек. Фактически это не совсем пристройка, а независимое строение. + между плитами утепления фундамента дома и плитой фундамента котельной, засыпан песок + цемент + бой блоков.
Крыша - гибкая черепица по подкладочному ковру, по ОСП, с северной стороны, неосвещенная большую часть дня. Возникновение конденсата в таких условиях событие очень маловероятное. Соответственно и гидроизоляция - трата денег.
