Котельная, продолжение: Залил пол в котельной - самовыравнивающейся смесью. Т. к. у меня плита, толщина небольшая от 1 до 2 см. получилось. 11 мешков по 20 кг. Укладываю плитку кафельную на стену, где будет стоять котел. Стены ровные. Поэтому ровнять не пришлось. Перед укладкой стена была загрунтована спец. смесью с песком, для лучшей агдезии и меньшей водопроницаемости. Клал плитку с использованием лазерного уровня. Очень удобно. Лазер двигал через ряд. В принципе достаточно выровнять по 2 первым рядам, дальше пошло без нареканий.
Котельная, продолжение: Плитка уложена: Поставил водосточку, и подшил свесы рядом с водосточкой. В след году сделаю сайдингом:
Продолжаю следить за темой, даже перечитала. Если можно, ответьте на 2 вопроса. 1. Стоимость подключения газа. 2. Раньше Вы писали, что взносы в ДНТ составили 300 тыс. Что получили за эти деньги?(Пытаюсь просчитать бюджет)
Газ еще не подключили, так что общей сметы еще нет, тек./план расходы: По газу - 200 общий проект - труба по границе участка + понижающая с высокого давления + всякие разрешения и т. д.; от 65 до 100 подключение к дому (понижающая со сред. давления, счетчик, прокладка труб и т. д.) 17 - БТИ + согласование 10 - проект подключения к дому + согласование + регистрация. 130 - котельная; 60 - котел; 10 - обвязка котла (а потому что в котле есть и насос и расш. бачек.); 100 - батареи, трубы, работа; По взносам: 1. Электричество 220 (3 фазы). Свои подстанции, своя разводка; 2. Арт. вода (200 метров вниз); 3. Забор по периметру ДНТ; 4. Дороги; 5. Охрана + видеонаблюдение; 6. Освещение дорог;
Влад а скважина общая на поселок, на несколько домов или вообще ваша ? PS слышал тут грустную историю, как человек в СНТ все искал подрядчиков как бы ему газ дешевле провести. Нашел, провели, через неделю газ кончился. Пошел по трубам искать концы и нашел ... они шли не к газопроводу, а к замаскированному газовому баллону В нем газ кончился и у хозяина тоже кончился.
ГАЗ Все газовщики немного ТОГО. Все. Это касается и коммерческих газовых компаний. 1. Самое главное - все решаемо. 2. Проект инд. подключения газа - наше все. Котел Котел мне везли месяц. Причем котел даже очень дешевый. Мне особой мощности не нужно, поэтому настенный. 6 компаний в которые я обратился динамили как могли. Кто то потом сказал, что наличие на сайте и в маркете - фигня. Кто то пытался продать не ту модель. Только одна компания после длительного пинания привезла то что нужно и по цене заказа (по старому курсу евро). Сейчас ценник там вырос. Батареи Буду брать - рифар монолит. Потому что держат 130 атм. И потому что метала в них больше. И потому проживут они намного дольше чем обычный полу-биметалл. Трубы Буду брать армированный стекловолокном ПП. Проект Проект мне согласовали не с тем котлом. А еще есть регистрация. Будут пересогласовывать. Котельная Котельная готова. Кстати один интересный факт. Там у меня 300 мм газобетона. Не ведитесь на хваленную низкую теплопроводность. Обогрев котельной 4*2,5 встает в стоимость 1\2 деревянного дома, с такой же толщиной стены, только в несколько раз большего. Причем котельная внутри отштукатурена теплой штукатуркой. Оборудование (понижающую, счетчик, запорную и отсечную (как то так)?) и котел обещают поставить до конца года.
Газ. Газ не дают. Согласование в инстанциях может идти годами... ждем. Котельная. Котельную я утеплил на 80%. Расход эл-ва стал поменьше. На котельную повесили понижайку со среднего давления на низкое. Трубу завели в котельную, поставили счетчик и анализатор загазованности:
Начал делать забор. Не прошло и 5 лет =) Забор хотелось именно деревянный. Железо пойдет на фасад, а во "дворе" дерево. Забор я планировал из строганной доски, но ценник заставил поискать что то попроще. Нашел обычную обрезную, но из под дисковой пилы, по сравнению с ленточной поверхность более ровная. Столбы у меня уже стоят почти год. Осталось, распилить доску (150*20*6000) покрасить. Доска такая, потому что забор сплошной. что бы меньше красить боковины. Технология следующая: 1. Тяжелые доски - идут на лаги (у меня столбы стоят через 2 метра, так что нормально; 2. Лаги крепятся к столбам на 3 винта (5 мм); 2. Все остальные на 2 метровые куски; 3. Покраска в 3 слоя: 1. антисептик на основе медного купороса. 2. лессирующий антисептик, до установки; 3. 2 слой лессирующего антсептика после установки. Самое сложное - это окраска боковин досок. Но прочитал как делать проще - доски выкладываются стопкой 10-12 досок - и боковины красятся обычным валиком с 4 сторон. Далее доски выкладываются на рейки - и окрашиваются, так же валиком. Получается в 3-4 раза быстрее... 7 погонных метра забора (без 2 слоя антисептика) - 2 дня:
Сразу не получается, крепить ее не на что. Так я ее закреплю за низ досок, а часть в землю. Поликарбонатом - тоже хорошая мысль, спасибо подумаю.
Со временем вкусы меняются, 2 этаж пошел под покраску. Комнаты будут окрашены в 2 цвета, одна в бело-зеленой гамме, другая в бело-сиреневой. Цвета сложные. Краска на водной основе. Потолок и стена с окном в белый (ну не совсем белый), 3 стены в основной цвет. Встроенные шкафы в зеленой комнате будут сиреневые, в сиреневой будут зеленые. Фото:
