Пока у нас дождит, укладываю паркетную доску. Основание - Лаги, шпунтованная доска, фанера. Укладываю на подложку. У меня коты, так что приходится укладывать частями. Укладывать ее просто. Главное что бы длинна ряда была не очень большой. В противном случае нужны помощники. На мой взгляд 1 чел на 2-3 метра ряда. Класть его по одной доске долго. Да, когда покупаете доску царапните ее. Странно, но на более дорогой и прочной доске царапины могут быть видны более отчетливо. На некоторых, светлых - они темные, на темных светлые. Найти доску, что бы царапины была в тон доски - непросто.
Положил доску. Теперь вид совсем другой. Западную сторону забора закончил. С постриженным газоном смотрится очень хорошо.
Котельная. Газ все обещают. Ходят, что то мерят, проверяя герметичность и утечки. Ну что бы зря не ходили, я повесил котел. Котел с одной стороны дешевый, с другой стороны инструкции толстые и не очень то информативные. Ну например, дымоход, который я купил, отсутствует в инструкции по монтажу дымоходов. Хотя его размеры вроде как совпадают =) По порядку. В пакете документов на котел был шаблон, который в принципе показывал, как проводить монтаж. Работа жутко пыльная, так что не до фото было. Напомню - стена пенобетон. 1. Выставил вертикаль (что было просто - кафель я клал по лазерному уровню); 2. Замерил все расстояния и начертил кресты с учетом того, что кафель будет выпилен; 3. Самая засада была с отверстием под дымоход. Дымоход у меня 100мм, 104 мм головка по кафелю стоит нереальных денег. да и мала она (позже расскажу); 4. Я взял болгарку и диск по керамике и аккуратно сделал насечки по кафелю. Далее нарезал сектора, как пицу. Далее молотком и стамеской аккуратно их выбил; 5. Далее сверлом (10мм) просверлил дырок по контуру отверстия и в центре. По контуру через каждый сантиметр. В центре штук 10. 6. Далее старой стамеской пока хватило выдолбил 15 см. Далее заточил кусок арматуры и орудуя ей и молотком вышел на улицу. 7. Заняло 3 часа. 8. Далее дюбеля которые шли в комплекте, к котлу очень уж хилые. Я купил 16*200 мм =) Были к-то специалые для пенобетона, но их длинна 70мм как то не серьезно, для котла под 40 кг. 9. Далее навесил котел и смонтировал дымоход. Вот тут есть засада. Если отверстие делать ровно 104 мм, то свободного хода узлов дымохода может не хватить, чтобы сделать его наклон на улицу в 4 градуса - что бы конденсат стекал наружу... по этому, дырку все же стоит сделать овальной. Фото: Да, бак с водой для отопления. В котле нельзя использовать антифризы, поэтому зимой натопил снега. В такой воде практически нет примесей которые откладываются на частях котла.
Газификация. И тут я понял, почему у нас газ стоит такого бабла... У меня от магистрали до котла 17 метров. из которых 10 метров под землей. Считаем: Копали трубу вручную 5 чел - 8 часов. Заводили трубу в котельную - 2 чела 1 день; Проверяли компрессию - 2 чела, 1 день; Сдавали компрессию инспектору - 2 чела, 2 часа (а потому что 2 раза). Итого - 76 чел/часов. Причем компания частная. В принципе все можно было бы сделать за 2 дня. Если бы использовать траншее-копатель и проверять компрессию не через несколько месяцев, а сразу.
Начал разводить отопление. Долго думал и считал как мне быть. Остановился на армированном пластике, как трубе с самой тонкой стенкой. Из котельной в дом, у меня пойдут трубы 40 мм. К батареям пойдут - 32 или 25. Горячая и холодная вода пойдет по 25. На обратке котла поставил фильтр. С котлом шла стандартная арматура со сгонами, кранами и аварийными клапанами. Так что если потребуется, что то переделать, можно будет разобрать. В котле уже стоит насос, по расчетам мне его хватает, тем более я буду делать схему с самотеком (верхнее и диагональное подключение). Если будут проблемы - врежу еще один, благо котел дает возможность управлять внешним насосом. В котле как же стоят и группа безопасности и расширительный бачок. Верхние красные стрелки - обратка и подача для дома. Нижние - обратка и подача для батареи в котельной. Зеленые стрелки для заполнения системы. Заполнение будут делать из бака (на фото) с использованием насосной станции, оставшейся из "прошлой жизни". В баке у меня вода приготовленная из снега. Хватит и на промывку системы и на заполнение. Гидрогазвязку и подмешивание ставить не стал. Ибо котел умный, может гонять воду не подогревая ее. Единственное думаю, стоит ли ставить гидроаккомулятор. У меня есть бойлер сломанный на 80 литров. Если его включить в контур отопления, после котла, то можно сэкономить на частоте включения горелки, но в этом случае нужно будет ставить и гидроразвязку и/или подмешивание, что не дешево. Да котел низкотемпературный - это тоже причина, почему ставить гидроразвязку и подмешивание нет необходимости. Красные провода - датчики наружной и внутренней температуры.
"Крышу залезал, трубу шатал" (с) На выходных поставил вент. канал в котельную. По требованиям 150 мм. и утепление. Для вентиляции у меня уже было оставлено отверстие. В качестве вент. канала я взял утепленный дымоход. Причем у нас в окрестностях, мне насчитали 18 тыр. за трубы. В инет-магазине обошлось в 13 тыр. и 3 часа дороги. В установке нет ни чего сложного. Но перед установкой стоит посмотреть видео. Понадобилось: 2 кг битумной мастики; 2 трубы по метру; угол 90; Крепление к стене; Зонтик; Козырек; Хомут для сцепки двух труб; Мастер флеш; Пластиковая труба 0,5 метра и пластиковое внутреннее крепление. Аккуратно вырезал отверстие. В качестве шаблона использовал хомут. Далее аккуратно снял лишнюю черепицу. Примерил флеш и на нем маркером нарисовал место установки. Далее все промазал мастикой. И флеш с двух сторон и основание. Закрепил и оставил на ночь сохнуть. Из интересного - сверху на битум нужно насыпать крошки с черепицы. Сверху флеш хорошо (но не обязательно) закрыть козырьком. Результат: + Заложил кабель каналы для проводов, если потребуется что то вывести. Далее трубу под козырьком покрашу в белый цвет.
Еще фото: Юбка на трубу и общий вид установленного мастер-флеша. Левый край нужно отрезать и загнуть. Пока наблюдаю есть ли протечки. Крепление трубы к балке. Изначально хотел закрепить трубу на стене. Но балка оказалась очень рядом. Пришлось доработать крепеж. Сделать полукруглый выпил под трубу и просверлить несколько дырок. Когда будет понятно что труба нормально установлена, сниму крепеж, и загну нормально. Пока так.
Котельная. Положил плитку и на стенку. Решил, что потом, придется снимать батарею, что бы ее уложить, а это сложно. Да и убираться много проще. Потом если будет время уложу и далее. Выполнил проверку герметичности подводящей и обратной линии. Заодно включил котел и прогнал тестовую программу удаления воздуха из контура. Котел не хотел заводится пока давление не появилось и в прямой линии и в обратной. Сам котел не пропускает воду (без включения) из обратной линии отопления в прямую. Для заполнения использовал приготовленную из снега воду, поставил фильтр и старую насосную станцию. Контура заполнил и оставил под давлением. Подключение крупным планом. Очень близко расположены входы-выходы, пришлось придумывать как и что делать (по центру подводка ГВС - пока временная)
Котельная: Поставил батарею. Предварительно, ее промыл. Мусора внутри очень много. На входе батареи поставил клапан ручной регулировки. Т. к. котел работает от датчика температуры за бортом и в доме, в котельной буду держать градусов на 5 меньше. Ставить автоматический клапан - дорого. Включил на промывку сделанный контур. Т. к. воду в контуре отопления собираюсь менять раз в год - фильтр на заполнении установлен стационарно. Промывка нужна что бы убрать из труб разный мусор и из батарей окалину и прочее. Лучше выполнять промывку раз в к-то время. Например при очередном старте системы. В принципе в котельной установлен необходимый минимум оборудования: один отопительный контур и напор для ГВС. Котельная готова к пуску. Следующее что нужно сделать - выполнить ввод воды в котельную и развести воду и отопление по дому. А для этого так же положить 3 ряда плитки на противоположную стену.
Котельная. Начал укладку плитки на другую стену. Думаю поставить большой фильтр для воды (колонну с засыпкой). А для этого нужно уложить плитку на пол. Урожай. Ограда оказалась очень действенна от птиц: Общий вид участка. Забор конечно очень меняет ощущения:
Котельная. Еще немного плитки: Жена затерла, а я положил еще. Так же размечено место под установку фильтра для воды. Пока думаю, нужно ли закреплять сам фильтр? Или сделать в полу выемку для его установки или прикрепить к стене или оставить так как есть, в надежде, что его ни кто не стукнет случайно. Плитки уложил 5 рядов, что бы пропустить все коммуникации именно по плитке. Все же вода холодная идет 5-7 градусная, и трубы точно будут потеть. Вот так выглядит ввод воды в Котельную и "окно" в дом:
