Котельная. Котел от мест разбора ГВС у меня далеко. Возникла мысль, пустить трубу с ГВС вплотную к трубам отопления и засунуть их в один утепленный рукав. Этим, не давать воде в трубе с ГВС опускаться по температуре ниже чем отопление. Правда летом эта схема работать не будет. Есть мысль сделать кнопку, для старта рециркуляции воды. Т. е. замкнуть кольцо с ГВС на подачу, поставить обратный клапан, насос, и эл. клапан перекрытия поступления воды и все это дело включать по кнопке из дома или по таймеру. Скорее всего 2 вариант делать не буду, но в трубах предусмотрю отводы, в кои заделаю сейчас заглушки. И реализую пока 1 вариант. Да, вот так я размечаю установку крепежа для труб. Лазерный уровень совмещаю с центром трубы, и отмечаю где сверлить:
Котельная. На стене проложил трубы для отопления, ХВС и ГВС. Для ГВС использую 20 трубу, потому разбор горячей воды гораздо меньше чем холодной. Холодная вода задумана - 32 трубой до ввода в ванную, а там узел - на стиралку и далее 25 трубой. В трубе ГВС, как и в ХВС сделал отводы, может потом понадобится что то подключить. Так же начал укладывать пол. Хотел сделать это много позже, но в кастораме была напольный керамогранит по 200 руб. метр. 7мм толщиной. Шершавый и не маркий. Идеально для котельной. Доложил плитку на стену, теперь ни что не мешает тянуть трубы в дом:
Нет. У нас давление ХВС - 3 атм. Сечение одной точки разбора ГВС - 0,8 (подводка). Так что 20 труба проходит с запасом.
Котельная. Жена затерла швы на керамограните на полу. Я начал монтировать ввод воды. Первым фильтр - механика, счетчик, потом колонна с засыпкой против железа, затем еще 2 фильтра поставлю - механика и уголь. Счетчик нужен для определения, когда необходимо промывать колонну. В принципе можно поставить автоматику, но в далеком будущем. Так же задумано аварийное водоснабжение. Сделаю на основе бака литров на 150-200 и имеющейся насосной станции. Переключение будет ручным. Ввод будет идти после бака с засыпкой, до фильтров с механикой и углем. Это нужно, в случае, если вода будет привозной. Засыпка в колонне не предназначена для "атмосферной" воды. Да, пока трубы "вешаю". В дальнейшем сделаю поддерживающий крепеж к стене. Все соединения делаю разборными, что бы если что, можно было бы разобрать и "дополнить".
Котельная. Завел холодную воду в дом. Трубы между домлм и котельной прокладываю "в рукаве" из вспененного поли-что то там. Думаю, после прокладки труб, немного запенить "окно".
А для чего кладете плитку в котельной? Только эстетика? Это же не ванная там не жить, а котлу все равно в какхих стенах работать.
Тут вопрос комплексный. 1. Теплопроводность пенобетона оказалась как бы больше чем я рассчитывал. Зимой углы были мокрыми; 2. Вода у нас из скважины идет 5-7 градусов и на трубах с холодной водой - конденсат. А конденсат для штукатурки - плесень; 3. Убираться много проще. В принципе, нужно было не мудрить, а сделать все плиткой. Благо самая дешёвая идет за 150 руб. метр. Получается даже дешевле чем штукатуркой \ краской.
Отопление. Начал разводить отопление по дому. Узел где будет расходится 3 контура будет находится под лестницей. Размечаю место нахождения батареи: Крепеж: Сама батарея: Разводка. выполнялась при помощи лазерного уровня. Вообще без оного, сделать разводку очень сложно: Разводка 2 батарей:
Дико понравился ваш забор. Даже передумал металлический делать. Поделитесь маркой чем именно вы покрывали доски, если точнее - интересен цвет. Выглядит благородно. Единственное сомнение закралось: вероятно доска утратит глубину цвета под воздействием солнца и прочих факторов. Видел августовское фото участка с забором - вроде ничего не выцвело. Буду рад посмотреть фото именно забора! (а еще лучше тех первых 7 метров).
Покрывал - первый слой - антисептик неомид на основании медного купороса - он дает зеленоватый оттенок. Далее краска - леруашная luxens. Все покупалось как махагон. Но скорее всего в первой банке оказалась рябина. Или был к-то брак. В принципе у меня и дом и сарайка покрашены такой краской. По цене\качеству - претензий не имею. 4 года на доме она честно отстояла. Но в будущем будут перекрашивать тиккурилой которая на 25 лет.
Отопление. 3 батарея в комнате и первый контур с ней закончен. Контур я закольцевал. Посмотрим, к чему это приведет. Водоснабжение. Самое сложное - это монтаж труб в кладовке под лестницей. Там размер - 1,8 метра на 0,8 на 0,6. Т. е. только лежа. Предварительно все пространство было покрашено антисептиком и уложен линолеум. Т. к. у меня там хранилась краска, кладовка была максимально изолирована (запенина) от запахов. Вход в дом. Гофра - электроснабжение котельной. Красный провод - датчик температуры в помещении. Верхняя труба - ХВС, нижняя - ГВС: Сверлим дырки (плохо получилась фото). Все отверстия внутри прокрашены и установлены "гильзы" из теплоизоляции: Т. к. пролет более 0,5 метра устанавливаем крепеж. Трубы укладываем в теплоизоляции - от конденсата. Подключаемся к выходу из котельной:
