Отопление. Развел трубы в распределительном узле на 3 контура в кладовке под лестницев. Получилось немного криво, но с минимальным кол-вом углов, компактно и с возможностью протянуть еще 2-3 трубы. Осталось соединить их в котельной и поставить крепеж (пока веревочка ). Ветка на 2 этаж над кладовкой:
Газификация. Готовлюсь к инспекции пожарных. Сделал заземление газопровода: Подключил газоанализатор (хрень с проводом на трубе и коробочка с 2 светодиодами): Сделал розетку для котла (с заземлением, через отдельное УЗО). А на заднем плане виден установленный плинтус. Пустячок, а провозился долго. В доме поставил батарею на 2 этаже. Разводка сделана однотрубная (ленинградка). Есть необходимость пустить трубы по периметру.
Котельная. Визит пожарной инспекции прошел скучно. Посмотрели, записали и ушли. Замечаний нет. Продолжаю разводить отопление. Развел все на втором этаже. осталось - повесить батарею в ванной и состыковать с трубами на кухне. Трубы за душевой кабиной: Батарея на кухне:
Пуск воды выявил течь. В самом неудобном месте. Почитал - были разные варианты, но самый надежный - переделать. Вот узел где была течь: Вот тут виден брак в отрезанном узле - очень странно, но сколько варил, ни разу такой конструкции не образовывалось, скорее всего рано отпустил, и по горячему трубу вывернуло: Переделал узел полностью:
Ура. Второй пуск воды не выявил брака. Все сухо. Все же 8 батарей и 2 ответственных резьбовых соединения на каждую. Поставил на промывку. Для этого использую мою старую насосную станцию и бак с водой. Примерная емкость всей системы получилась 40 литров. Для промывки, перекрыл контур на батарее в котельной, контур в котле, т. е. вода бежит по большому кругу - Бак - насосная станция - мех. фильтр - контур отопления - бак. Буду промывать часов 8. Фильтр уже весь черный.
Отопление. Систему промывал 3 дня. Сначала через механический фильтр. Потом поставил угольный (использованный). Вода из рыже грязной, стала более-менее чистой. Но первый снег пущу на замену воды в контуре. Водоснабжение переделано. Ввод в дом и фильтры в доме переехали в котельную: Гибкая подводка длинновата, нужно будет заменить.
Первый потоп =) Утром, захожу в котельную. Там потоп. Откуда? Все проверено несколько раз. Потекло соединение в котле. Аккурат рядом с к-то клапаном, в трубе подводке холодной воды. Капало там активно, но котел то ограничено герметичный, и пока вода не нашла дырочку, накапливалась там в поддоне. Что, что, а от котла очень уважаемой компании - я такого не ожидал. Пусть дешевая модель, но все же... Соединение подвернул. Пол оборота... течь прошла...
Водоснабжение - цена вопроса Для моих анализов воды, мне подошел фильтр 10*44 засыпка Б30. Пробег между регенерациями - 3 700 литров. У меня получилось - 137 литров в день (афффигеть, когда я возил и экономил воду - то такой объем мы тратили за неделю). Через 27 дней я произвел первую регенерацию (3,6 кг. соли и 750 литров воды). На 3 промывки - обратную, длительную, быструю. Вода у меня идет через: механика бб10, 1044 - б30, механика бб10, уголь бб10. Исчезли все проблемы с железом и жесткостью. Т. е. налета не сантехнике нет. И в бачке железо добывать уже нельзя. Воду мы пьем. Правда она проходит у нас еще через 3 фильтра - обычные б10 - Аргон2 и 2 угля. Но. Если вы хотите так же пить такую воду, вам будет необходима станция внесения микро-чегототам т. д. Мы обходимся Есентуками =) Себестоимость. Оборудование 1044+ручной клапан+засыпка обошлось в 17,2 тыс. Бак для соли - 500 руб. Всего предстоит сделать 80 регенераций, до смены засыпки. Мешок соли - 600 руб. Значит на соль потребуется 6500 руб. + фильтры за год - на 2500 руб (3 угля и 4 механики). Аргон - регенирируется и при моих объемах почти вечен. Итого литр воды - 13 коп. В месяц - 550 руб... или 148 руб за куб. воды. руб.
@2tvlad, добрый день. а какой фирмы колонну брали. я так понимаю что собирали систему полностью сами? по поводу промывки. в документах все обещают 250-400 литров, оказывается гораздо больше в реале или можно сократить объем?
Брал под брендом "гейзер" в леруа. Собирал сам. фото были в теме. У меня в инструкции не написано сколько литров. Только по времени - 10-15 минут, 60 минут и т. д. Но там дренажный шланг - 0,5 дюйма. В принципе если лить час на 3 атмосферы, то минимум 500 литров точно будет. Думаю, если АвтоКлапан - то может и меньше будет воды уходить. У меня ручной.
