Газификация В очередной раз пришел инспектор и проверил исправление замечаний по котельной. У меня было три: Заземление ДРП; Подключение сигнализатора; Вытяжная вентиляция. Самое интересное, что после того, как все документы готовы, все проверено, газовикам требуется несколько недель на заключение договора на обслуживание =) Наверное потом, нужно будет так же несколько недель, что бы выполнить пуск газа...
Газификация Газа нет. Уже 2 недели облгаз готовит очередные документы... и конца этому нет... опять хотят взятку? Водоснабжение 2 регенерация, через 35 дней. Потрачено 730 литров воды. Меньше не получается. При большой мутности нужно делать обратную промывку не менее 15 минут. 100 литров вытекает за 4 минуты. Итого: 1. Обратная промывка - 15 минут - 381 литр 2. Медленная солевая - 20 минут - 19 литров + 30 литров из солевого бака. После промывки я делаю паузу в 1 час; 3. Заполнение солевого бака - 38 литров 4. Быстрая промывка - 12 минут - 292 литра Подводка холодной воды - 1 дюйм, трубы до фильтра 3\4 давление 3 атм. Клапан - ручной.
не помню уже, считайте сами. Г-то - 50 пачек роквела кавити (большие пачки) + 3 куба леса + 20 кг. винтов. Подробнее было в теме. 3 слоя по 50 мм.
Забор. Дорога у меня, относительно участка поднята г-то на 1 метр. Потому забор меньше 3 метров не получается. Пылью дышать не хочется. Было 2 варианта. Заливать ленту или винтовые сваи. Остановился на винтовых - дешевле. Взял 89 диаметр. 57 тонкие, 108 толстые. 89 - в самый раз. 4,5 метра длинной. Г-то на 1,8 в землю. Кроме забора будет еще навес для машины. Под него так же сваи. Сваи и установка обошлись в около 70 тыр. Лаги - взял 40*25*2 - 96 метров. еще 9 тыр. Сварка и доставка - по знакомству еще в 6 тыр. Но работы по сварке еще не закончены, нужно еще лаг наварить, ворота приварить и т. д. Фото:
Забор. Забор начал красить. Если столбы уже в краске, то лаги - ржавые. Ржу снимаю корщеткой для "боргарки". Одной насадки хватило на 50 метров профиля. Потом обезжириваю. Потом жена красит хамирайтом. Можно и без корщетки и обезжиривания... но простоит в 2-3 раза меньше. Да, деревянный забор был немного изменен. Сделал разбежку и привинтил "крышу". Крышу сделал из листов профиля, которые подарили много ранее. Пилил их лобзиком по 3 шт разом. Фото:
