Ждем газ. Уже 3 года. Сейчас прошел слух, что резко выросла сумма заноса для оформления газопровода в собственность, а конкретно получение кадастра, становится просто не подьемной. Мы его получили чудом. Тем кто хочет начать процесс, очень рекомендую, все узнать "на берегу". И рассмотреть вопрос центральной котельной для поселка на угле. Или закопать газгольдер, благо они сейчас сильно подешевели. Котельная. На прошлой неделе, энергетики что то там ремонтировали крупное, и 3 раза отключали электричество на длительное время. До схемы с генератором, я пока не дорос, но с водой нужно что то делать. Для аварийного снабжения водой, нужно поставить гидроаккумулятор, обратный клапан. Ну если ставить обратный клапан, то и регулятор давления. Ибо после включения, отключения света, начинают течь гибкая подводка (ее буду менять потом). То резинки лопнут, то резьбовое треснет. Понятно что и от времени. Но неприятно. Итак, собираем узел: Грязевик (обязательно смотрим стрелку, обязательно фильтром вниз) + Регулятор давления + обратный клапан. Вот место до установки: Вот так он выглядит установленным: У меня рядом есть подача воды в сад. Резко закрываем кран, и наблюдаем за манометром. Регулируем зеленой крутилкой, до тех пор, пока резкое перекрытие крана, не вызывает зашкаливание манометра (т.е. гидроудар)... у меня 3атм. рабочее давление до 4,5 скачет при резком перекрытии. Далее Гидроаккумулятор. Вообще он напольный. Но устанавливать его можно как хотите. Везде есть свои минусы. Если ставить его на пол - занимает место + туда попадает и накапливается всякая грязь, которая будут выходить при его срабатывании. Поэтому, я его подвешиваю входом\выходом вниз, смеряясь с воздухом внутри. В принципе можно подвесить и боком. Объем аккумулятора = 50 литров. Т. е. вместе с железом будет весить 50 кг. Не забываем, что там будет воздух в груше. Его при таком подвесе не стравить. Так же при подключении нужно предусмотреть кран, который перекроет там воду - это нужно если нужен ремонт и не хочется сливать около 50 литров. У меня газобетон. Т. е. нагрузка на крюк 15-30 кг. Больше возможно, но нужно пробивать почти весь блок и использовать ч-нить 14*240. Я взял крюки 10*160. Учитывая кафель и слой клея, остаток крюка будет в стене на 130мм. Но ножки аккумулятора уж больно хлипкие. Поэтому будем крепить и за площадку для насоса. Она кста из более толстого металла. Я использовал крепеж: Тросик 2мм. выдерживает 47 кг. Обязательно "уши" ибо трос вполне под нагрузкой может разрезать металл. Получилось вот так: Осталось подключить. Вход в системе водоснабжения для аккумулятора, я предусмотрел еще на стадии монтажа. Ну и наконец то сделал водоотвод для котла и системы очистки воды:
@2tvlad ГА заполняется около 50%, Так что весить будет не более 29кг. У многих есть сверху штуцер на который можно накрутить воздухоотводчик и решить проблему завоздушивания
В 100л ГА при давлении 2.5-3.5атм помещается 25л. Воды, чем меньше диапазон давления, тем больше влезет воды
У меня не такая продвинутая модель. Стравливать воздух можно только если он входом вверх подвешен. Да вы правы в штатном режиме не более 30 кг. Но внутри банальная резиновая груша, которую может и разорвать. Вот тогда он может и 50 кг. весить. Не хотелось бы что бы дефект резины, привел к его падению. Опять вы правы. У меня 3 атм. и давление я снижу до 1,2. Т. е. рассчитываю на 15 литров максимум.
не то что продвинутая. видимо просто этот клапан от 80л ставят, дешевый ГА от Беламос. при разрыве груши ничего не изменится, только воздух станет контактировать с водой, давление то в системе не изменится, вот если бак ваш железный рванет, но это только в фильмах наверное.
Я так понимаю, грушу разрывает, если, золотник начинает травить воздух. Т. е. давление в "воздушной части" ГА начинает падать, и груша разрывается, далее ГА наполняется целиком =) Что вполне реальный сценарий.
Ждем газ. Становятся известны годовые суммы за газ: 1. Обслуживание газового оборудования - 16 тыс. 2. Обслуживание газового сигнализатора - 7 тыс. (по слухам, в газовом хозйстве берут 15 тыс). Итого - 23 тыс. в год, просто за то, что у вас есть котел. Теперь и РосТехНадзору есть дело до нашей газовой трубы. Они хотят 90 руб за метр сетей. У нас их 3 км. Это еще 270 000. 100 раз подумайте, нужен ли вам газ. Проще закопать газгольдер. Или сделать угольную котельную на поселок. Тем более, что опять меняются правила. Если раньше у нас была одна большая труба... и к ней мы присоединялись просто по Проекту, то теперь на этот маленький кусочек трубы, от забора, до общей трубы нужно отдельно кадастрировать... а значит - еще 10 бумажек НА КАЖДОГО... от кадастра, от РосТехНадзора, от газовой... Самое смешное: Каждый конечный газопотребитель, обязан заключить договоры: На поставку газа (ага логично) на обслуживание котла (вообще не логично, ибо он на гарантии), на обслуживание ДРП, труб, кранов и т. д. На обслуживание газового сигнализатора. Ну. Ок. Заключили и ладно. Но теперь все эти договора, нужно возить на утверждение в вышестоящую газовую организацию =) Хотя они заключены с нижестоящей газовой. Им интересно заняться нечем?
Резервный источник Э\Э В связи с частыми ремонтами у нас в округе, стали часто отключать электричество. Ну и потребовалась к-то схема подключения генератора. Генератор у меня был куплен очень давно. В первых топиках темы он встречался. Достал. Вычистил. Поменял свечу и переделал крепления провода к ней. Генератор завелся, правда работал нестабильно. После некоторых шаманств с карбюратором, вроде стал работать ровно. Основная проблема с подключением. У меня 3 фазы в доме. И при текущим подключении и разводке, подключится можно только к одной. Для подключения был сделан вот такой провод. Не делайте это, если вы точно не знаете, что делаете. Схема подключения проста: 1. Отключаем общий автомат, который до счетчика; 2. Подключаем одним концом в генератор, другим в розетку с нужной фазой. Не забываем, о том, что нужно соблюдать фазу и нейтраль, и что генератор нужно заземлить; 3. Наслаждаемся. Автомат на проводе выполняет 2 функции - это защита и отключение генератора. Все это жутко временно. Ибо после пуска газа, я буду переделывать проводку, переносить щиток из дома в котельную. И т. д. Плюс предусмотрю стационарный ввод для генератора. Видео наблюдение. Недавно заказа камеры для дома. На алиэкспрессе. Стоят по 3 т. р. Умеют писать на флешку и отдавать изображения по wifi. Камеры работают и днем и ночью. Очень удобно смотреть за участком, дорогой, котельной прямо с рабочего места.
Если что то вот есть провереный на форуме продавец https://s.aliexpress.com/UR3Yjaue Отвечает на любые вопросы очень быстро, может помочь с настройкой. Брал у него комплект 4х камер с блоком управления за 12к
Котельная. Подключил расширительный бак, вывел вход для аварийного водоснабжения \ слива воды. Доделал водоотвод для котла. Ему требуется аж 4 трубки: Конденсат, аварийных клапан водогрейки, 2 аварийных клапана отопления.
Электрика. Руки дошли до проводки. После недолгих размышлений, я остановился на ретро проводке. Да дороговато. Но зато смотрится очень даже ничего. В скрытых местах пойдет обычный NUM. Вот как то так на кухне. Немного витого провода, дальше идет обычный провод. Без лазерного уровня, никуда: Вот так выглядит выключатель, сверху будет коробка, но их нужно будет посчитать и заказать. Пару советов: 1. Белую проводку делать сложнее чем темную, ибо она пачкается. Я брал бежевую. Совсем белую нужно будет делать в перчатках и регулярно их менять. 2. Очень сложно зачищать контакты. Оплетка очень плохо режется. Пришлось ее сдвигать, и заматывать изолентой, что бы не съезжала.
Газификация. Выходим на прямую. Акты по вводу в эксплуатацию и балансовому разграничению обл. газом подписаны. Обл. газ настойчиво продолжает рекомендовать, подарить ему наши газовые сети стоимостью в много миллионов и 3 года труда в кабинетах.
Газификация. Выходим на прямую. Опять. Подписали нам договор на обслуживание уличного газопровода. Кроме плана мероприятий по врезке, еще нужно согласовывать объем работ по врезке. А потом счет на врезку. А потом договор на врезку. Если вы думаете, что договор подписать с обл. газом это просто, то спешу вас разочаровать. Они за их подписание берут... и не мало... Интересно, а договора на откапывание трубы и ее закапывание нужно подписывать? Потом ростехнадзор будет проверять как откапывали, как закапывали? Кста, в документации по газификации есть сертификаты на экзамены сварщиков газопровода... а вот сертификатов на лопаты нет. Недоработка. Объем всяких договоров, согласований и т. д. просто невероятный. И самое смешное, что ни кто ни за что не отвечает.
