Утепление 2 этажа Усиленно думаю над утеплением 2 этажа. По договору у меня там только изоспан =)) Строители готовы сделать, но дорого. Посему выбор небольшой. Либо пусть обшивают - потом снять, утеплить, прибить заново (может получится не очень), либо не обшивают - просто напилят материал (тогда самому подгонять). Кто что посоветует?
12. Спасибо. Тоже буду его брать. Но не понятно. Давать строителям зашить мансарду, а потом вскрывать (частично) или же понадеется, что строители напилят строй материал не очень криво. Что будет быстрее\проще - вскрыть и утеплить или же при зашивке подрезать?
Строителям лучше мансарду изнутри не зашивать. Просто сложат материал не прибитым и всё. Утеплите-сами потом обошьёте...ничего там сложного нет. Только спросите у мастеров--как грамотно утеплиться чтоб потом не переделывать.
Крыша Наведался на участок без предупреждения. Строители трезвые. Поставили лаги 2 этажа и стропила. Зашили фронтоны. Привинтили уголок и пластины. Начали пилить доски на обрешетку и контробрешетку. Из положительного: Там где я буду ставить печь, пилить силовые элементы нет необходимости. Попросил строителей усилить лаги пола там где будет стоять печь - положат 2 двойные + свинтят плюс 40см. расстояние (вместо 50см). Очень придирчиво отбирают древесину. Кривая откидывается и увозится. Оценил вид из окна - потрясающе (пока не застроили). Из отрицательного: Блин ч-то грязноват брус местами. Придется строгать перед покраской. Итого потрачено 4 часа. Итого дом подведен под крышу (полов пока нет, на 2 этаже времянка). Фото выложу позже. Забавно Моих строителей сманивают. По их словам пару раз в день. Люди видят разницу в работе между нормальной бригады и татжикмонтажа. Но у меня договор и сроки, да и отношения нормальные выстроил. Надеюсь на положительный исход.
С теплоизоляцией вышла накладка. Хотел купить на местном рынке. Но у них Р.Лайт по 600 руб. и весь сыпется. А мне пока надо не много - только на фронтоны. Крышу подшивать буду позже. Пришлось возить из К и ЛМ (в зависимости откуда еду). Выбрал Акустик - он гораздо плотнее - те же 600 руб. В служебный пыж 308 влезает 3 пачки (для чего снял заднее сиденье) + 1 на крышу - для крепления подойдут пара пауков. Строителей навещаю 2-3 раза в неделю. Фото:
Антисептик Опишу использование Н440: Развел его 1 к 15 (на 2литровую бутылку нужно 150 мл.). Образовалась взвесь кофе с молоком. Бросил в машину. Приехал - в бутылке бурые комки (хорошо захватил концентрат и развел еще раз). Т.е. разбавлять нужно перед применением, а инструкция говорит, что раствор может хранится неделю. В след. раз залью в пару бутылок концентрат. Воду добавлю на месте. 2 литров хватило, чтобы обработать силовой каркас фронтонов и лаги над ванной. обрабатывал кистью. В один слой, но очень обильно и втирая до пены. Маска, резиновые перчатки и очки обязательны - раствор очень сильно брызгается при обработке. Да если хотите сэкономить и не покупать дорогие кисти, можно использовать более дешевые, но перед использованием - замотайте скотчем железное крепление ручки кисти - при покраске от туда сильно капает и пачкает все вокруг. В итоге, покраски, дерево изменило цвет на фисташковый. Совет - процессу покраски, очень сильно помогают пластиковые бутылки.Так же помогают длинные банки с широким горлом из-под огурцов - там отлично отмокают, а потом хранятся кисти.
Утепляюсь Строители закончили крышу. Сделали очень аккуратно. Долго их хвалил - мне не трудно - им приятно. Посмотрел внимательнее - ондулин прибит намертво - по каждой волне в 2 ряда + через волну посередине листа. Так же выполнили утепление пола 1 этажа. Приступили к чистовому полу. Со строителями договорился увеличить утепление пола 2 этажа до 100мм - нужно 3 рулона утеплителя. Конек и стыки крыши дополнительно проложены джутом. Там где будет печка - сделали 2 двойные лаги + расстояние между ними = 40см. Лаги укреплены уголком + свинчены. Фото:
