1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 40
Как я решаю жил. проблему (Москва, МО)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 2tvlad, 25.03.11.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Это радует:). Но в больницу лучше бы не попадать никогда:no:.
  2. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Отопление.
    С оказией достался мне электро-котел на 5квт. Самый простой, зато почти бесплатно.
    Подключил я его к системе по временной схеме. Компоненты нашлись в загашнике. Докупить пришлось только гайки и провод. 5кват требует 4мм2 площади сечения провода. И выпилить из фанеры хитрую деталь для поддердки наноса в горизонтальном положении.
    Но, что выяснил. По необъяснимой для меня причине, расходы на отопление с использованием электрокотла оказались в 2-3 раза выше чем при использовании конвекторов.
    Термометры показывают одинаковую температуру. По ощущениям, прогрев как бы "плотнее" и равномернее. Но в 2-3 раза квт\ч улетает больше.
    Было минус 3-5, температуру теплоносителя держал 30 градусов. Выше - становилось жарко.
    Электрокотел оставлю как резервный. Единственное, след. летом переделаю его подключение как стационарное. Будет стоять сухой.
    Вывод - электроконвекторы экономичнее водяного отопления. Возможно, просто потому, что не прогревают все помещение, а работают более локально.
  3. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Мне дали ГАЗ.
    Потом отпишусь в подробностях.
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ура-а-а-а-а:super::super::super:! Очень за Вас рада, наконец-то это случилось:victory:!
    Ждем подробностей:).
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    поздравляю !
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Ну вот и сказочки конец) а я думал еще пару томов можно написать будет
  7. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Подключение поселка к Газу
    Несколько лет назад были зарыты все трубы...
    12.11.2016 вырыли котлован. В сумму счета в 850 тыс руб. он не вошел. Вообще в счет вошло очень много странных работ.
    14.11.2016 в 10.10 бригада газовщиков приехала к нам.
    10.25 Постояв поболтав, через 15 минут они пошли посмотрели яму:
    10.35 Еще 10 минут понадобилось, что бы обсудить к-то очень важные вещи.
    10.47 Бригада жаловался что им не подъехать к месту. Ну как же выпал снег. ЗИМА. Где они были 3 месяца то? Плакались, что очень тяжелое оборудование и т. д. Призвали местных рабочих, которые дотащили генератор. Почему у них нет проводов для такого случая, я не понимаю.
    Потом они жаловались на слякоть и глину... ЗИМА же... и им принесли и закинули в яму поддоны.
    Далее бригада расхрабрилась, и говорила - надо было их заставить сделать нормальный подход к яме. Дескать бугорок из глины им мешает. =)
    11.10 Генератор дотащили, в яму затащили инструмент
    Вот таким инструментом делают дырки в газопроводе под давлением:
    11.16 газовики обнаруживают что генератор не работает и начинают его ремонтировать.
    Итого, ЧАС прошел и ни чего не сделано. А ведь мы платим и за человеко-часы работ по врезке.
  8. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Погодите, не все так просто... еще будет много интересного...
  9. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Отопление.
    За 2 дня у меня сгорело 9 кубов газа. Ну это с экспериментами, в ходе одного из которых дом прогрело дом аж до 25 градусов.
    Что хочу сказать. Двухконтурные котлы - это больше реклама. Пока я не ощутил от него всех тех плюсов, которые в нем заложены.
    По порядку.
    У меня котел умный, ну очень. Знает температуру за бортом. Знает в доме. Знает и температуру теплоносителя на входе и на выходе.
    Температура в помещении упала ниже требуемой, отопление заводится и догревает. Температура выросла выше требуемой - отопление отключается. Вплоть до холодных батарей.
    Этот режим очень экономичен как по ресурсу котла, так и по газу. Одно плохо, перепад температуры заметен, если дом хорошо утеплен. У меня после разогрева до 23, несколько часов температура опускалась до 20 =) все это время батареи были холодными. Попробую сменить местоположение датчика температуры. Может его нужно засунуть рядом с входной дверью. Тогда догрев будет срабатывать чаще.
    Можно сделать управление по кривой тепла. Тогда датчик температуры в доме не участвует, а отопление идет в зависимости от температуры снаружи. Тут нужно будет подбирать корректную кривую. Этот режим я пробовал недолго. Котел постоянно срабатывает и догревает воду. Температура стабильная. Но жарко. Задушить котел не получилось. Он игнорирует желаемую температуру в помещении. И несмотря на низкую температуру в батареях, дом разогревается до 25 и далее...
    Вообщем, я думаю, что схема с одноконтурным котлом и накопительным баком более предпочтительная, даже для небольших домов. Хотя она явно дороже.
  10. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    11.17 Газовики зачистили от антикорозийной защиты трубы
    12.31 Собрали фрезу. Вот эта желтая штука диаметром 10 см. стоит 27 820 руб. По внешнему виду, точно такие же с алмазным напылением лежат в магазинах максимум за 3 тыс. руб.
    А вот прайс:
    12.40 Приварили тройник. Он кста стоит 68 204 руб.
    13.23 Фрезой заканчивают сверлить дырку в газопроводе.
    13.36 Закончили
    13.54 Станком установили заглушку, потом сняли станок, и установили крышку.
    Потом замотали антикорозийной лентой и сказали, что можно все закапывать.
  11. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Котельная.
    Для защиты котла поставил вот такую штуку. Делают в России. Простая как лом. На 600 ватт.
    Самое интересное, что газовики не допускают использование любых удлинителей. А вот против такого "удлинителя" не возражают.
    Стоит 4000. Но т. к. сделана в России, как всегда, не указаны где Фаза, где нейтраль. надо бы разобрать и посмотреть.
  12. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Отопление.
    Газ дали 14, на сегодня 19, за 5 дней котел сжег - 26 кубов. Т. е. 5,2 куба в день.
    Котел работает в конденсатном режиме. Дым который выходит из трубы можно трогать руками, он очень низкой температуры. А струйка конденсатной жидкости довольно ощутима.
    Давеча ругался на котел, но он исправился. За 5 дней эксперементов подобрал настройки -
    Днем температура - 23, ночью - 21. Работа по термодатчику в доме. Адаптивная температурная кривая.
    Котел выставил сам кривую на 0,9.
    Этот режим означает, что когда температура в доме падает ниже 23 (21) котел начинает гнать воду. Если вода низкой температуры, он включается и начинает греть систему.
    Как только температура повысилась, то он вырубается и еще 20 минут работает насосом.
    По ощущениям, котел в сутки включается раз 8. А кривая 0,9 - говорит до какой температуры нужно нагревать батареи, в зависимости от температуры за бортом.
    Вроде бы температура в доме устаканилась и ее перепады стали не заметны.
  13. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Отопление.
    В котельной держатся стабильные 22 градуса. Хотя я полностью задушил батарею. Но у меня 9 метров труб 40мм и они отлично справляются с нагревом котельной. Что не есть хорошо. Ибо зачем лишний расход и газа и электричества (мотор то жрет ой как много).
    Трубы начал утеплять. Хомутов подходящих я не нашел, пришлось использовать подручные материалы.
    Фото:
  14. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Отопление.
    12 дней. Средней расход - 4,24 куба в день.
    Батареи я перенастроил заново. Открыл все рег. клапаны. Дождался пока пройдет очередной цикл прогрева.
    Вот так выглядит рег. клапан:
    Потом придушил часть батарей, которые нагревали помещение сильнее чем в целом по дому.
    Вода
    В который раз, утечка воды. И в который раз вина на гибкой подводке. Сгнивает крепление "папа", причем так что при отворачивании, оно ломается и приходится мучатся с вывинчиванием обломка. Причем я не помню, что бы у меня прохудилось крепление типа "мама".
    Вот такие датчики у меня находятся в тех местах где возможны утечки. Пищат очень и очень громко. IMAG1013_1.jpg
    Праздник
    Мы поселком отметили пуск газа. Много народа и хорошее настроение:
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    "Праздник
    Мы поселком отметили пуск газа. Много народа и хорошее настроение:"
    Молодцы, дружный поселок! Хорошая работа инициативной группы. Или весь поселок такой инициативный ?
    У нас дачи с "лохматых" годов, в основном люди старшего возраста, со своими понятиями и взглядами. С ними "каши не сваришь".
