1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 40
Как я решаю жил. проблему (Москва, МО)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 2tvlad, 25.03.11.
  1. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Третий потоп.
    Второй раз лопнул фильтр Гейзер ВВ-10. Лопнул капитально. Но на этот раз в системе и ограничитель давления стоял и расширительный бак:
    Какой раз радуюсь, что сделал отдельную котельную.
    Но проблему с фильтрами нужно решать. Купил один на пробу металлический. Стоит он в 3 раза дороже чем из пластика.
    Но жутко не удобный. Из за конструкции установки фильтра, его нужно ставить на высоту не менее 1,2 высоты корпуса. Т. е. нужно будет переделывать...
    Почему один производитель не делает пластиковые и металические фильры под один установочный размер - загадка. Даже кронштейн - требует разных дырок в стене.
    Так же поставил систему аварийного закрытия воды. Самую простую. Кран с электронным управлением, датчик протечки и блок управления:
    Система энергозависимая. Но у нас если нет электричества, то и воды тоже нет. Без всяких гсм и т. д. Просто пищалка.
  2. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Умный дом.
    Руки дошли до умного дома. Сигнализации и "серийные умные дома" мне не очень подходят в силу дороговизны и ограниченности функционала.
    Посему была заказан Ардуино Кит.
    Состоит из кучи датчиков, контроллера и т. д. Позволяет без особых навыков собрать нужный вам комплект умного дома (но датчики придется докупать).
    Цена комплекта на сайте АлиЭкспресс около 3000 руб.
    Датчик утечки газа - 300 руб.
    Датчик влажности почвы - 250 руб.
    Модуль WiFi - 330 руб.
    Ну и т. д.
    Цены очень даже приятные. Есть и некоторые сложности, например, ограничение дальности проводки в 20 метров для некоторых датчиков.
    Начнем с главного с питания. Нужен источник питания от 5 до 9 вольт с резервированием. Сама Ардуино работает на питании от 5 до 9 вольт (до 12 на свой страх и риск).
    Выбор не большой:
    1. УПС от 2000 руб. с usb выходом.
    2. Блок батареек.
    3. Собрать что-то свое.
    4. Питание по USB от любого аккумулятора (например, пауэр-банки - переносные для телефона). Вообще это самый предпочтительный вариант, но если вам потребуется дополнительное питание скажем, для GPRS, то такого аккумулятора может не хватить.
    Выбираем 3:
    Для этого нам понадобятся:
    1. Блок питания - например от к-нить девайса от 9 до 12 вольт на пару ампер;
    2. Блок аккумуляторов вольт на 9.
    3. Контроллер
    Можно усложнить - поставив понижающий импульсный модуль питания для того, что бы использовать аккумуляторы на 12 вольт от ups:
    Схема будет работать так: пока есть напряжение - от сети. Как только оно пропадает - от аккумулятора. Как только оно появляется аккумулятор начинает заряжаться.
    Итого - контролер от 150 до 300 руб. Аккумулятор от 300 до 1000 руб. Преобразователь от 150 до 300 руб. Блок питания от 200 до 400 руб (или поискать в развалах зарядников от разной техники).
  3. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Умный дом.
    Самое первое, что я хочу сделать, это сигнализация о падении температуры в доме (это будет означать, что отопление перестало работать).
    Для этого, нужно:
    Датчик температуры;
    WiFi модуль;
    Я экспериментировал с 2 датчиками: Аналоговый типа LM35d и цифровой из комплекта.
    Аналоговый показывает большой разброс температур от 16 до 26 градусов. Цифровой оказался более точным.
    Вот так выглядит схема (пока без wifi):
    Вот так можно посмотреть что датчик передает (влажность и температуру):
    Сама программа занимает не более 20 строк.
    А вот так, подключается дисплей (пришлось помучатся, в инете неправильно описано подключение, наверное диверсия). На дисплей выводится температура от датчика:
  4. mansun
    mansun
    mansun
    Интересно. но зачем?
  5. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Ну как же, на улице -20. вечером замерзает ДРП. Ночью становится прохладно. Приходится идти и разбираться со всем этим ночью. А если ДРП не реанимировать сразу, то нужно вызывать газовщиков... ждать их с 4 до 6 ночи...
    А так придет СМС - у вас не работает котел. Пошел нажал на 2 кнопки на ДРП.
    Задумано 3 датчика - на улице, в доме, на трубе рядом с котлом. Вот их буду снимать и анализировать.
  6. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Умный дом.
    Вот эта штука это NodeMCU ESP-12. Размером с коробок. Но является WIFI роутером\клиентом и Web сервером. Т. е. именно эта штука будет работать когда нужно будет подключать умный дом к интернету (красивая картинка на телефоне, отправка смс и т. д.).
    При подключении пришлось помучатся. Все же опыта у меня в этом мало. Но после ряда танцев с бубном, она поднялась и даже начала управлять лампочкой через браузер.
    Вообще эта штука полноценный компьютер и вполне способна сама контролировать несколько датчиков.
    Осталось подружить основной блок и wifi модуль и можно готовить первую версию.
  7. mansun
    mansun
    mansun
    У вас эта реальная проблема уже есть или нет?
    То есть ночью вас разбудит орущий датчик и вы пойдете в мороз что то включать.
    А дома реально станет заметно холоднее если 2-3 часа без отопления провести с выключенным котлом ?
    Сейчас расскажу как было у нас в своей теме.
  8. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    К сожалению это проблема. Газовщики говорят, что качество газа - не очень. Много в нем влаги. Вот он и замерзает в ДРП.
    Если включить сразу, то все нормально. Если утром - то самому уже не получается, приходится вызывать газовщиков. А если вам утром на работу? В душ как пойдете =)
    Так что да, я сбегаю ночью, сам.
    Вообще, даже дело не в этом. Нужна возможность дистанционного перезапуска и контроля котла. Если вас дома нет, а ДРП замерзло? То газовщики то его перезапустят. А котел?
    Так же, я подумываю поставить и электронный замок в котельной. Что бы газовщиков пускать. Камеры у меня там уже стоят =)
    Т. е. даже если вас нет. Вызвал газовщиков. Открыл им котельную. Они приехали, все сделали и уехали.
  9. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Умный дом.
    Приехали новые компоненты:
    • GSM модуль SIM800C - это такой мобильник =)
    • Термометры в корпусах (DS18B20) что хорошо, их можно вешать до 127 на один провод... Не обязательно термометры.
    Вот такое устройство получилось:
    DC - Это модуль, который понижает напряжение. Т. к. Модуль ГСМ хочет 3,7-4,2 вольта.
    Что умеет:
    • В случае падения температуры менее 15 градусов отправляет SMS.
  10. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Умный дом.
    Добавил режим тестирования тревоги. Нажатие на кнопку, директивно опускает показания датчиков ниже заданного минимума. Что приводит к срабатыванию тревоги.
    Для разделения работы по опросу датчиков использую библиотеку - Thread. h
    Пока 5 потоков:
    • Опрос датчиков;
    • Опрос кнопок;
    • Управление светодиодом;
    • Управление тревогой
    • Управление тестовой тревогой.
    Тестовая тревога нужна для того, что бы не ждать час для повторного срабатывания и не тратить деньги на СМС.
    Дребезг кнопок и режим переключения пиновой кнопки были побеждены с использованием библиотеки - Bounce2.h
    Светодиод в режиме тестирования горит, в режиме тревоги - мигает.
    Получилось вот так:
    Вот так выглядит режим тестирования:
    Вот так режим реальной тревоги (если датчик выкинуть за окно):
    Для всех задумок UNO явно не хватит. Но у меня их 3 шт задумано.
    Скетч использует 10720 байт (33%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
    Глобальные переменные используют 791 байт (38%) динамической памяти, оставляя 1257 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
  11. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Корпус для умного дома.
    Казалось бы в чем проблема, закажи... ага от 100 штук... придется пользоваться что имеется в наличии.
    Вариант 1. Коробка электрическая разделочная пластиковая.
    Выгладит не очень, место мало. Хотя и удалось туда все засунуть. Но очень не удобно.
    Вариант 2. Коробка для автоматов.
    Уже лучше, есть где дисплей разместить и кнопки расположить. Компоненты к din рейке отлично крепятся. По хорошему нужно конечно все перепаять, и убрать мотки проводов. Но этим займусь когда сделаю все что задумано.
    На варианте 2 и решил остановится. Вот так разместил в котельной. Но. Нужно конечно выше ее размещать и подальше от воды\техники. Значит провода для датчиков нужно делать больше и т. д.
  12. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Статистика по отоплению за 3 месяца:
    За 3 месяца (93 дня) я сжег 501 куб газа (ГВС + отопление) на 2570 руб.
    По 5,4 куба в день. Пока я иду в ожидаемом графике - 800 кубов за 5 месяцев отопления.
    Если бы топился электричеством потратил бы - 20 000 тыс. т. е. экономия = 17000. Т. е. отбил ТО котла. Правда, я не считал электричество, которое есть котел. А ест он его неплохо (насос, электроника, вентилятор).
  13. mansun
    mansun
    mansun
    сколько у вас в итоге вышел газ лично вам?
    сколько стоила линия внутри участка и её длина, если помните?
    спасибо.
    замаячило народное достояние, думаю как бы не залезать на эту иглу).
  14. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Пол ляма без котла, котельной т. д.
    Длинна 11 метров до котельной. еще 6 метров по стенам = 0,2 ляма (включая кран подземный, ДРП, счетчик, газоанализатор, подключение котла и 1 год безлимитного обслуживания).
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    :ogo::ogo::ogo:, поживем пожалуй пока на эл-ве
