1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 40
Как я решаю жил. проблему (Москва, МО)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 2tvlad, 25.03.11.
  1. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Ага. полностью вас поддерживаю. Сейчас я бы не стал тянуть газ. Зарыл бы газгольдер.
  2. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Давно меня не было. Работы много.
    Итого по газу:
    За отопительный сезон потрачено 854 куба по 5,14 руб за куб.
    Всего - 4300 руб. Если пересчитать на квт\ч то получится 6900 и 33 200 руб. получаем экономию в 28 тыс.
    Правда ТО котла стоило мне около 16000. И газовики, очень забавно в акте исправили длину газопроводов, а то у меня их более 200 метров разных видов получалось по договору. Но сумма акте не изменилась. Напишу об этом немного погодя.
    Навес
    Начал стоить навес над стоянкой. Основание - винтовые сваи 89 мм. Размер крыши - 8,2 * 6,5
    Балки сделаны из доски 150*50 - 3 шт. на ребро и одна сверху. Свинчены 10-ой шпилькой. 10-ой же привинчены к оголовкам свай.
    Единственная балка, которая будет связывать боковые балки сделана из 2 досок 150*50 и свинчена 8-кой.
    она же закинута наверх:
    И она же закреплена. Уголками и 10-ой шпилькой.
    Ну и стропила, аж 2 штуки. Правда на них еще будет доставлена вертикальная доска для усиления, но позже, сейчас она мешает монтажу.
    Стропила, которые упираются в столб связаны с оголовками свай, шпильками, через уголки. Т. е. имеем жесткую связь - свая - основание - стропила.
  3. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Продолжаю строить навес. Вымок я капитально дожди строить не дают.
    Собрал и установил 8 стропил из 11. Расстояние между ними получилось - 75см. все собрано на шпильки и уголки. Скорее всего я перебдел тут.
    Собирал я стропилину на земле. Далее закидывал ее ногами на основание. После чего она провисала вниз. Фоток, к сожалению, я не сделал.
    Далее центральная часть закидывалась на леса, и стропилина занимала горизонтальное положение. Далее она поднималась и фиксировалась веревкой в растяжку (от стропил которые уже установлены к заборной свае) и бруском, который после выравнивания по горизонтали - прибивался.
    Кстати, пеньковая веревка - это откровение. Очень удобна в силу отсутствия скольжения. Синтетика будет в разы менее удобна.
    Дерева на все уйдет около 4 кубов. Шпилек 10 - 10 метров. Шпилек 8 - 34 метра. Гаек и шайб уйдет по 2 кг.
  4. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Навес
    На выходных доставил стропила. Теперь очередь обрешетки.
  5. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Навес
    Поставил одну затяжку (их будет по числу стропил). Так же посажены на шпильки.
    + начал бить обрешетку.
  6. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    Думаете нужны"затяжки"? у вас и без них, большой запас прочности... имхо конечно
  7. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Теоретически при угле 25 градусов и кровельном материале - гибкая черепица и погодными условиями МО, я прохожу по нижней границе нагрузки (если конечно я верно посчитал). Но. Если например снег будет скапливаться на одной половине крыши... то уже не прохожу. И для этого и нужны будут затяжки, так же поставлю несколько вертикальных стоек, для соединения затяжки и конька.
    Вообще я перестраховываюсь конечно. Но цена вопроса не так уж и велика.
  8. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Отопление
    Так его и не выключил, утром батареи теплые. За июнь на отопление и ГВС израсходовано 30 кубов. на 150 руб.
    Навес
    Обрешетка - доска 20*100. Через 10 см. Бью гвоздями. По периметру так же закреплю шурупами. Т. к. доска у меня куплена в обрез - сначала прибью длинные доски, а если не хватит коротких (они у меня 2,7 метра) - докуплю и привезу на крыше авто.
    Куплена в обрез была по причине загрузки авто. Больше на авто не лезло. А более крупное авто - существенно дороже по доставке.
  9. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Навес
    Закончил с обрешеткой. Начал класть крышу. Сначала задумывал гибкую черепицу. Но по времени и по деньгам уже не прохожу. Мокро очень, а гибкая черепица потребует несколько сухих дней, что бы уложить ОСП и закрыть его подложкой.
    Так что начал класть ондулин. Будет сочетаться с домом. Кстати, ондулин выйдет не намного дешевле, чем гибкая черепица. Зато его можно класть и в дождь.
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Я бы нижние стягивающие доски установил через одну стропилину (как минимум). По ондулину снег плохо сходит, а при нагрузке 200 кг на кв. м. навес может сложиться при стечении неблагоприятных обстоятельств.
  11. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Да, спасибо. Затяжки запланированы на каждой стропилине + вертикальные связи верхнего ригеля и затяжки, что бы если снег на одной половине крыше скопиться, не было проблем. Ставить их буду позже. Вот примерно так:
  12. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Навес
    Уложил 2 полосы кровли из 4:
  13. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Навес
    Одну половину крыши закончил, на второй осталось положить 8 листов:
  14. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Навес
    Крышу почти закончил, остался один лист. Неудачно его довез, - лист ондулина, загнуло ветром, и он переломился. Придется с оказией заехать и купить.
    Поставил еще 2 затяжки. Т. к. на них шли кривые доски, то используется система из растяжек, для ее выпрямления и закрепления в нужном положении.
    + струбцина для ровной установки:
    Затяжки ставлю один. И довольно просто. Сначала закидываю на леса, а потом используя уровень, блок и веревку, поднимаю и закрепляю на нужной высоте. Затяжка упирается в обрешотку. Далее ее нужно немного подогнать, если прямая. Если кривулина, то струбцины и растяжки.
  15. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Газ
    Камеры видеонаблюдения окупились. Полностью.
    История началась с того, как ко мне приехали делать ТО газового оборудования. Открыли ящик, продули газом ДРП обмазали его мыльной водой и все.
    На все ТО, включая документы ушло 10 минут.
    На обслуживание был заключен договор с газовым хозяйством на сумму в 16 000 руб.
    И тут мне через личный кабинет приходит сообщение с просьбой заключить НОВЫЙ договор. Здорово? Да?
    16000 они получили за 10 мин. работы. Причем ДРП зимой замерзало постоянно. И хотят еще денег...
    Ну хорошо. Все это я в красках описал и отправил в личном кабинете. Благо у меня есть сохраненное видео визита газовиков. Обслуживание котла не было. Обслуживание труб не было. Обслуживание ДРП профанация.
    неделю они думали, а я уже готовил документы для мирового суда... но все же они решили не обострять. Да и видео же =)
    Результаты:
    - Договор за 16000 оказывается на 3 года... т. е. 5 400 в год.
    - ДРП мне заменят на новую...
    - По договору будет перерасчет. И все эти обслуживание 200 метров труб, зачтут мне в стоимость газа.
