1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 40
Как я решаю жил. проблему (Москва, МО)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 2tvlad, 25.03.11.
  1. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Котельная
    В очередной раз лопнул фильтр пластиковый фильтр Гейзер. Уже второй. Опять точно так же в крышке образовалась трещина, причем сначала небольшая, потом начала расширятся.
    Если на том фильтре я грешил на скачки давления за пределами дома и установил и ограничитель давления и расширительный бак. Давление у меня в системе - 3 атм. Фильтр по паспорту держит 7 атм.
    Получается это болезнь данных фильтров. Наверное их не стоит покупать.
    Заменил на железный. Но у железный часто потеет. Приходится подставлять под него емкость.
    Как было:
    Вот так заменен второй фильтр. Новые дырки под крепеж сверлить не стал, т. к. придется менять и третий фильтр:
    Вот так лопнул первый фильтр:
    Вот так был заменен первый фильтр:
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    странно даже, поставил себе самый дешевый bb10 и при таком же давлении все работает.
    между фильтрами напрашивается сливной кран чтобы при смене фильтров не текло все вниз.
    чтобы не потело можно сделать неопреновый носок на фильтр, либо хотя бы из самого большого диаметра пенофола для труб носок сделать.
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @2tvlad, я на железный фильтр одел чулок от канализационных труб, бывает немного капает но поток остановился.
  4. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    У меня тоже сколько фильтров не стояло, ни когда проблем не было. А вот конкретно ВВ10 от гейзера - проблемы. Причем даже думал, что перекручивал. Но трещина пошла выше упора, т. е. трескается сам корпус. Может из-за перепада температуры.
    Про носок тоже думаю, но тогда нужно одевать и на колонну и на все железо.
    Ага. Раздумываю про то, что бы закрыть все железо утеплителем.
  5. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Газ.
    Мне заменили ДРП. А куда им деваться то =)
    Навес.
    Покрасил все что будет подвергаться влаге и\или солнечному свету.
    Еще предстоит закрыть франтон. Для чего нужно будет купить пару листов ОСБ.
    Начал проводить свет. Свет будет реализован на 3 инфракрасных датчиках:
    3 датчика будут контролировать "подходы" к навесу. Датчики установлю параллельно. Т. е. срабатывание любого, будет включать свет под навесом и рядом. Так же завяжу их на охранную систему.
    Начал монтаж:
  6. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Навес
    Установил все затяжки:
    Уложил провода для освещения:
  7. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Навес
    Ставлю водосточку.
    Сначала сайдингом закрываю основание:
    Потом уже водосточка:
  8. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Навес
    Закончил водосточку:
  9. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Дренаж.
    По старой традиции, сначала ставим заборы и сажаем растения, а потом делаем дренаж =)
    Траншея с 2 сторон участка + планирую сделать отводы к ней.
    Глубина 50 см. ширина 30 см.
    В траншею укладываю сетку от кротов. Ее пришлось резать, но довольно просто. Ножовкой по дереву. Главное хорошо ее связать. Я использовал стропы.
    Потом геотекстиль, камни, дренажную трубу и снова камни. Следим что бы труба не касалась стенок и была окружена камнями. Для того что бы геотекстиль не сползал, я использовал обрезки от стропил навеса. Очень удобно.
    Да, прокладывать дренажную трубу можно, как делают это восточные товарищи - тащат и ломают все вокруг. А можно вот так, "самокатом":
    Делаем кольцо, и просто "перекатываем" его. Я 40 метров, среди кустов, проложил один, за 8 итераций.
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    А грунт какой? не слышал раньше про сетку, это чтобы не прогрызли геотекстиль кроты?
  11. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Суглинок. Да против кротов, она прочная и мелкоячеестая. У нас участок с наклоном, вода если стоит то сверху. На 50 см. уже сушь.
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    я к тому про грунт спросил, что в профильных темах про дренаж гуру говорят укладывать трубу в глине и суглинках без фильтра, просто дырявую, а в фильтре использовать только на песках.
  13. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Труба идет в камне =) т. е. изначальный фильтр - это геотекстиль в котором лежит камень. Т. е. в принципе геотекстиль на трубе избыточен. Я скорее перестраховался. Да и промывать ее не нужно вообще.
    Если делать дренаж для дома, то там придется делать совсем по-другому. У меня же дренаж для отвода поверхностных вод. Да еще на участке под уклоном. Т. е. можно не заморачиваться особо термо или иглопробивной и т. д.
  14. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Прочел всю тему. Вы молодец. Многое интересного подчеркнул для себя. Особенно информацию про утепление свайного фундамента. Сейчас так же утепляю свой дом, только буду использовать имитацию бруса. Возможно упустил:
    1. Чем крепили БХ.
    2. Какую доску использовали на углах дома?
    3. Откосы окон смотрю в конечном итоге зашили сайдингом?
  15. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    1. БХ на саморезах. Скрывать я их не стал. Все одно не видно издалека;
    2. Обычная строганная;
    3. Да, и смотрится лучше и проветривается под пластиком.
