1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 40
Как я решаю жил. проблему (Москва, МО)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 2tvlad, 25.03.11.
  1. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Навес.
    Осваиваю профессию сварщика. Получается не очень, но есть опытный сварщик, который доваривает за мной и варит нагруженные элементы.
    Профиль - основа для откатных ворот. Варил не я =)
    Вот так его усилили:
    А вот основа под поликорбанат, которым планирую закрыть навес от снега. Тут уже я варил.
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Для начала не дурно, у меня примерно так же обстоят дела со сваркой. само по себе дело не хитрое, а вот аккуратность приходит с опытом уже.
  3. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Навес
    Вот так обварил одну сторону. Слева предусмотрены крепления под электро-щиток.
    После установление крестовин, всякие вибрации от ветра, прекратились.
  4. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    @2tvlad, хотел спросить у вас про утепление полов первого этажа. Я как понимаю у вас не вентилируемый пирог, поскольку все щели между стеной и фанерой запенили. Спрашиваю поскольку столкнулся со следующей проблемой, описанной здесь :https://www.forumhouse.ru/posts/19926536/,но пенить этот участок боюсь. Хотя уже в октябре полы по границам коробки очень прохладные. Когда опустаешь пальцы между фанерой и стеной в вентилируемый участок полов, чувствуется прохладный воздух, а что будет зимой...
    Кстати утеплил фундамент по вашему примеру, спасибо за идею.
  5. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Не совсем. У меня он отлично вентилируется, потому что плита теплоизоляции находится немного ниже уровня обвязочной балки. и пленка которая крепится внизу - имеет зазор с балкой. + толщина в 20 см. + вент зазор между досками пола и утеплителем.
    Мне кажется у вас избыточная вентиляция. Наверное вам стоит пропенить часть зазора, оставив по 2 отверстия в 2 см2 на одну плиту.
    А вообще я бы ее полностью запенил. Потому что у вас влага идет в дом через данные отверстия. Вентиляции у вас снизу будет достаточно. Только продухи сделайте, а лучше еще и вытяжку из из подпола, наружнюю из водосточки.
    И холод у вас идет именно поэтому в дом.
    У меня был косяк. Строители отставили под плинтусом вот такой вент-канал. На кухне. Так там было ощутимо холоднее. Хотя отверстие было не таким уж и большим. Нашел. Все запенил. Все стало отлично.
    Зимой у вам там будет нарастать лед. Который будет плавится и утеплитель начнет мокнуть.
    Вы знаете, у меня в теме г-то описан способ, как я теплоизолировал пол снизу. У меня так же были холодные полы. Я добавил ее 10см. утеплителя и проблема была решена.
  6. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    @2tvlad,Добрый день. Подскажите когда у вас не было центрального водоснабжения вы утеплили ввод воды в дом с помощью подложки под ламинат и больше никаких мер не предпринимали по утеплению? Не" подхватывало" ли у вас водропровод зимой? Продухи вы закрывали на зиму?
  7. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Да. Труба ПНД, шла в трубе 110 канализационной на глубине в 1 метр начиналось утепление. г-то 15-20 см. подложки. Она была плотно и полностью замотана скотчем. Вывод в дом был так же 110 трубой. Т. е. тепло от дома туда шло. А плотная замотка, не давала сквозняков.
    Если бы прихватило, я бы просто сунул в 110 трубу греющий кабель.
    Да самое неприятное - это подьем, он у меня 45 градусов и идет ЗА домом, а там снег лежит. Если у вас подъем с глубины идет под домом, то хорошо бы, до 2 метров закрыть его ЭППС-ом.
  8. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Навес
    Одна сторона навеса обварена и я начал зашивать ее поликарбонатом:
  9. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Всех с новым сезоном.
    Наконец то начал разбираться с электрикой. После газа, она стала избыточна. От слова совсем. Если раньше у меня электро-конвекторы требовали соответствующего сечения проводов, то теперь это не нужно.
    Работы буду выполнять поэтапно. Начал с выноса счетчика на улицу:
    В щитке:
    Входной автомат, Счетчик, противопожарное УЗО и розетка с автоматом.
    Далее все уходит в котельную, а там будет свой щиток с 4 контурами:
    1. контур - Свет, Розетки 2 этажа и часть 1 этажа, холодильник.
    2. контур - Котельная.
    3. контур - Кухня.
    4. контур - Ванная. Розетки 1 этажа + улица.
    + Будет отдельная трехфазная линия на плиту.
    1 и 2 контура будут сидеть на 1 фазе с возможностью переключения на генератор.
    3 контур - 2 фаза.
    4 контур - 3 фаза.
    На всех контурах будут свои Дифавтоматы. А дальше будут стоять автоматы на линии.
  10. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    Семь лет прошло с начала вашей"эпопеи"... Как не сожалеете что в ввязались?
  11. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Нисколько не жалею. Иногда приходится ночевать в бетонных муравейниках. И вот, не понятно, как там люди то живут.
    Хотя, смотря назад, я бы сделал многое по-другом.
  12. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    Это интересно! Что изменили бы?
  13. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Это была бы длинная история. Например, я бы строил другой дом с другой планировкой. Взял бы окна больше - в пол. Устроил бы канализацию по западному образцу. Сделал бы дренаж до строительства дома. Застелил бы все сеткой от кротов и мышей. Построил бы навес с самого начала. Ну очень уж он удобен. Ну и т. д.
  14. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    А что за сетка от мышей и кротов? Прям весь участок застеливается? И про канализацию, что значит по западному образцу? Я их делил только на ЛОС и переливные...
  15. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Да специальная сетка. Застилается весь участок, она за 2-3 года утопнет на 5-6 см.
    Делается заглубленный дренаж (траншеи на 2 метра вниз, елочкой). Укладываются трубы, обсыпаются камнями, зарываются. Туда сливается вода после конечного отстойника.
    У меня же глина и вода из отстойника уходит плохо. А в такой системе площадь фильтрации большая и проблем с уходом воды нет.
