1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 40
Как я решаю жил. проблему (Москва, МО)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 2tvlad, 25.03.11.
  1. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Начал отсыпать участок камнями, от кротов. Будут отсыпаны 2 участка вдоль забора, поверх дренажа.
    Сначала идет противокротовья сетка, зачем геотекстиль, на него камни.
    Делаю потому, что косить траву и сорняки там будет очень затруднительно и бороться с кротами, так же довольно сложно.
  2. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    Трава со временем все равно будет, ветер нанесет на гравий землю и семена. я в таких местах периодически опрыскиваю гербицидами от сорняков.
  3. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Сделал вывод воды для авто-полива. В принципе у меня есть вывод, но для его использования, нужно открывать котельную, что неудобно.
    Вот у меня узел ввода воды. Тройник - это ввод, направо - это ввод в дом, налево - это в сад:
    Собран вот такой узел:
    Вот я его поставил и разметил отверстия в стене:
    Засверлил и сделал вывод:
    На той стороне - кран и шланг. Далее пойдут 2 трубы для капельного полива и для садовых разбрызгивателей.
    Наверх пойдет труба в бочек расширения, что бы компенсировать гидроудары при включении и выключении воды.
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    а каким образом будет осуществляться слив воды из крана в зимнее время? просто перекрытием в доме и открытием крана на улице? тогда должен быть уклон я так понимаю.
  5. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Вырубаем подачу воды. Включаем слив (на фото 2 трубы внизу. Одна подача, другая теперь слив.). Перекрываем краны на гребенке. Включаем воду.
    Уклон обязательно есть.
    Вообще есть жесткий вариант - просто снять трубы, которые идут после гребенки. Благо через американку соединены.
  6. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Сад.
    1. Достали кроты.
    2. Косить среди кустов тоже надоело.
    Решили, там где у нас густые посадки, застелить антикротовей сеткой. Поверх - спец ткань, потом прижать камнями и сверху засыпать корой или чем-то другим.
    Вот так получается:
