Строители закончили пол первого этажа. Причем по своей инициативе прибили его таким образом, что гвозди не видны. Били на 100. Начали потолок. Ощущения В доме окна закрыты пленкой, и при утеплении только полов, и открытом проеме двери 1,5 КВ обогреватель + 3 мужиков, нормально так прогревают - можно ходить по полу в теплых носках и очень хочется снять куртку. Вид из окна очень радует - вскрылось озерцо - пруд. Н440 Высох антисептик - дерево поменяло цвет на более темный с зеленоватым отливом. Фото правда плохое, но по сопоставлению элементов видно (Обработаны были силовые элементы фронтона). Фото:
А можно по подробнее про свайный фундамент, из чего сделаны винтовые сваи? И 108мм диаметр сваи? В нижней части пологаю такой-же диаметр?
2 soratnik Трубы свай - сталь толщина внешний диаметр - 108мм, длинна 3 метра. Толщина стенки 4мм. Винтовая часть выполнена промышленным способом (из цельного листа). Обратитесь в любую свайную компанию и спросите про конкурентов, вам все расскажут. И про горячее цинкование и про ледокольную краску =))
Очередные выходные проведены на участке. Строители закончили с утеплением пола 2 этажа и настил полов. Утеплили и зашили фронтоны. А вот уголки "забыли", сослались на то, что кончился утеплитель. Блин даже не позвонили. Смотался на рынок купил еще 4 пачки. Сделали лестницу на 2 этаж. Получилась довольно пологая, при спуске особых проблем нет. Начали ставить окна. Очень не понравилось, что их не утепляют. Например сделали коробку, но между ней и пластиком окна ни чего нет. Буду снимать и утеплять ближе к осени. По случаю купил в кастораме генератор спец SB-800 за 2,5 тыр. Очень подкупила цена (ну очень дешево, может на 1 сезон?), относительно маленький вес (18 кг.), небольшие габариты (в легкую заходит в бочку) и достаточная мощность для моего инструмента (650-800 кВт). Поставил эксперимент по покраске, забрал кусок вагонки, покрыл его частями, антисептиком (n400 и n440), краской белинка топлазурь (16) в 1 и 2 слоя. Вывод - на n400 и n440 белинку лучше не класть. На базу она ложится гораздо лучше. Цвет получился очень темный и к-то неровный, может после полного высыхания будет лучше. Да, n400 не окрасил дерево в отличии от n440. Фото:
В деревянном доме обязательно при установке окон и дверей оставляют сверху зазор в 1/20 высоты сруба. Исключение-старые дома, которые не садятся. Верх забейте паклей плотно, потом зашьется.
Спасибо, это понятно. Но само пластиковое окно находится в деревянной коробке - обсада? Вот в эту самую коробку окно было установлено без всякого утеплителя. В дальнейшем шаманить с герметиками будет затруднительно - вынимать и сажать на герметик. Между коробкой и брусом есть зазор. В верхней части он 7 см.
Добрый день коллеги. Может быть я и ошибаюсь (фотографию плиз поближе сделайте Вашей обсады) но обсады я не вижу.
Электрика Сегодня сделал временную проводку. Использовал провод NYM. От генератора (временно устанавливается под домом - в доме ни чего не оставляю, все уводи и привожу) провод в дом. В доме 2 удлинителя (на первый и второй этаж) + разводка на освещение (патрон - провод - вилка). По совету строителей все прикрепил на строительный степлер - не болтается под ногами и снять очень просто. Прошел проверку генератор - нормально держит 3 лампы по 21 вт. + лобзик 650 вт. - сделал козлика для ползанья под крышей. Для маломощного генератора инструмент с плавным пуском - подарок. Не в качестве рекламы - пользуюсь немецким брендом российской сборки (проф. серия) - пилит идеально - очень доволен. Генератор был доработан - заменен воздушный фильтр (был простой поролон - поставил бумагу от завалявшегося фильтра), заменил свечной провод - была пружинка, поставил опять от завалявшегося провода - только обжал). На этой неделе состоится сдача дома. На выходные грандиозные планы - утепление крыши второго этажа, уборка 1 этажа, козырек над лестницей в дом и вывод трубы от мойки - раковины из дома. Поставлю временную раковину - хоть руки помыть нормально... Антисептик пойдет только на лаги крыши - пока затевать грандиозную покраску холодно. Так же купил обрезки ковролина - искусственного и колючего - постелю на ступени лестницы - чтобы гарантировано не скользить.
Дом построен Ура свершилось. Дом сегодня сдан. Многое еще предстоит сделать - список накиданный в excel пугает. Но не все сразу. Строители доделали косяки: Не было на одной секции лаг антисептика; Не было в 2 местах плинтуса; Пропустили 2 мест при удалении грязи; Не убрали за собой мусор; Ну и прочие мелочи. Я в это время прикрутил шурупами (8х140) столбы фундамента к обвязочному брусу (ранее были закручены тоненькие шурупы, что бы понять уводит столб или нет). Аккумулятор шуруповерта справился с 28 шурупами (правда я их маслом машинным смазал), крутил очень уверенно, я то думал придется брать дрель. Кто выбирает шуруповерт - опция регулирования частоты вращения на кнопке - очень полезная. У строителей взял простенькую макиту - там она работает не очень - что сначала доставляло неудобства, а потом откровенно бесило. Начал делать утепление крыши - проклеивать стыки + утеплять свесы крыши. Всю непогоду крыша пережила замечательно, на изоспане под крышей разводов нет. Электрика Познакомился с соседом по ДНТ - сосед сказал, что трансформаторы уже на складе и рабочие ждут нормальной погоды для заливки под них фундамента. На ДНТ будет 2 трансформатора. Переделал электрику. На первом этаже начал монтаж постоянной разводки (потом опять переделаю - когда постелю ламинат и спрячу провод в плинус с кабель каналом), провод NYM ушел туда. На втором этаже бросил провод попроще. Антисептик 2 слой n400 дал зеленоватый оттенок. 1 слой его не давал. Утепление Базальтовую вату которую использую и которую планирую использовать взвесил, залил водой и бросил в снег. После недели проведенной в снегу и 2 часовой вынужденной просушки (пока ехал в город) та которую использую набрала 1,5 % к массе, ту которую планирую использовать 5%. Думаю... Фото (электрика, шурупы и т.д.):
Приветствую! Очень хороший домик получается!! Подскажите подалуйста где заказывали домик? И еще сколько по денежкам вышло? Если можно в личку. Спасибо!
Ну у меня не сруб. А проф. брус да еще на нагелях. Куда ему уходить то так серьезно. А что тонкая - есть такое дело, можно конечно расширить, когда буду окна утеплять, но зачем? Замерил лазерным дальномером диагонали, буду контролировать первое время.
Быстро и хорошо получилось! Только для постоянного проживания тонковаты стены, будет прохладно зимой.
