Купите газовый обогреватель, с ним будет тепло. В Леруа, Кастораме и им подобным они продаются, к нему сразу баллон на 27л.
У меня похожая ситуация. Купил 4 30-литровых канистры. Вожу из города. В руках нормально перетаскиваются. В доме переливаю в 200л бочку. Пью из одной канистры, а для тех.нужд черпаю из бочки по мере необходимости. Помыться, помыть посуду и т.п. Пока хватает. Надобности ездить на колонки не возникало.
Благодаря совету Stafa, пересмотрел свое мнение об основном\резервном источнике обогрева. Stafa, большущее спасибо. Заказал газовый конвертор Demrad NGS 50 F. Баллоны можно заправлять в 20 км., возможно есть ближе. К зиме куплю второй на второй этаж. Плюсы, которые вижу, - это автоматическая регулировка температуры и отсутствие необходимости пробивать 2 перекрытия и крышу под трубу - а это стоимость утепления дома, меньшее съедаемое пространство и отслеживания горения, отсутствие сжигаемого воздуха, возня с дровами и т.д. Минусы - возня с баллонами. Но тут буду думать над организацией связки из 6-8 баллонов в подсобке (может куплю на сэкономленные деньги 20 фут. морской контейнер). Плюс года через 2-3 (планы, планы...) когда будет газ, данные девайсы можно будет отлично использовать. Ну у меня квартиры своей в первопрестольной нет. А канистры таскать, долго. Вода в колонках чистая со 170 метров идет. Если в колодце будет более-менее чистая вода (с фильтрованием, на помыться) то возить буду только весной. У нас в этом году трубы тянуть водопроводные решили по ДНТ, так что г-то пару лет перетерпеть.
Горение не может проходить без сжигания кислорода. Т.е. отапливая открытым газом надо обеспечить приток свежего воздуха, иначе и угореть недолго. Вообще... безумству храбрых пою я песню: строиться в 60 км по Ярославке для постоянного житья с прицелом работать в мск - это безумие, по два часа дороги туда-обратно круглый год обеспечено. В чистом поле. Без медицины под боком. Нда. Я ни в коем случае не осуждаю. Прочитал всю ветку, понимаю что деваться некуда. Но на месте топикстартера, имея такие планы, я бы и землю купил в 10 км от мкад и в поселке-деревне, чтобы сразу коммуникации были... хотя деньги другие конечно.
Сей девайс работает на забортном воздухе, туда же и отдает продукт горения. Само пламя в герметичном (по отношению к дому) чугунном контейнере - это и подкупило. 60 км. это по шоссе. По ЖД 40. Дорога г-то 1,5 часа (жд+метро), что не сильно меньше, но сейчас я трачу столько же, правда с комфортом для 5 точки. Больница в 10 км. Род дом в 20. Фитнес центр + бассейн в 12км. Погост опять же рядом =)). Хотя поле голое, но жизнь в 1 км. Деваться всегда есть куда. Осознано не стал брать в ипотеку однушку (наверное, мог бы и двушку в ближайшем МО взять). Ни сколько не жалею, но и не призываю. Что касается работы. У меня довольно интересная ситуация. График у меня скорее свободный и я могу его варьировать. Например, все прошлое лето я проработал дистанционно из дома... Спасибо за ваше мнение.
Я вообще то об этих говорила о керамических обогревателях с нишей под баллон типа таких http://www.lfshop.ru/index.php?productID=1665
Приведенные аппараты меня смущают именно открытым пламенем и выжиганием кислорода. Хотя конечно по мобильности и удобству пользования, думаю, альтернативы сим аппаратам мало.
У меня проблем с кислородом нет 540м3 тяжело сжечь. А по удобству и мобильности, а также по отдаче тепла -
С праздником! Тепло в дом Купил и установил газовый конвектор. Инструкцию по установке была с девайсом, а рекомендации почитал на форуме. Перенастройка на баллонный газ прошла гладко. Плиты менерита я не нашел, буду делать защиту стены из керамогранита. Думаю должно хватить 4 плит 40х40, одной плиты 60х60 мало. Временно поставил на базальтовую плиту - стены нагреваются г-то до 30 градусов. Девайс работает замечательно. В доме по ночам стало очень тепло. Забор Считал забор, долго думал - если заказывать на стороне, то я сейчас не потяну. Решил - все сам. За 6 часов поставил 12 столбов (скважины были сделаны заранее). Столбы профиль 40х40 - 3 метра. На 1 метр в скважину + от 10 до 20 см. забивал для выравнивания. В скважину рубероид + на 80 см пескобетон остальное засыплю. Столбы ставил через 2 метра (с прицелом на ), очень у нас ветра сильные. Хоть ветряк ставь. На 16 скважине сломался бур. Отделка Белинкой (базой) были покрыты стены кухни. Утепление На втором этаже продолжаю утеплять пол свесов крыши - полностью закончил г-то 1\4 от всего объема. Фото:
Обживаюсь Мебели в доме 0. Собрал из обрезков стройматериала стол. Потратил 40 мин. Хотя конструкция очень простая, стол получился очень устойчивым. Стоит не шелохнется. Фото:
За выходные удалось отдохнуть от физического труда (много дел на работе). Регистрация Ура. Процедура регистрации завершена. Нужно ехать за свидетельством. Впереди следующий акт - планировочное решение и регистрация дома. Водоснабжение Определился со схемой временного-постоянного водоснабжения на следующий год. Остался вопрос с насосом (сам склоняюсь к насосной станции), какой брать (мощность, с накопителем)? Схему прилагаю. Прошу покритиковать.
автору. про водоснабжение - сначала определится с постоянным источником воды. Т.е. вырыть колодец или скважину. исходя из минимального уровня воды ( т.е. ~ февраль начало марта) в источники и его удаленности от дома выбирается насос - погружной ли или всасывающий с поверхности (такой для глубины не более 8 метров) и его насоса производительность. Промежуточная емкость (500л) актуальна если источник скважина с очень маленьким дебитом. или если вода из поселкового водопровода (которого как я понимаю нет), но не постоянно. В иных раскладах она думаю не нужна, да и вода в ней цветет и т.п. Натаскать эти 500 литров привозными бочками на авто - ИМХО малореально и крайне гиморно, и долго. Говорю увы как практик в подобных упражнениях :-( Городить напорный водопровод на привозной воде я не советовал бы. После того как есть определенность с источником - блок автоматики (реле давления включает насос когда давление в системе падает и выключает когда доходит до определенного значения) - мембранный бак гидоаккумулятор 20-50-100 л на выбор (служит для создания давления в системе без постоянного включения насоса. Если зеркало воды гарантированно выше 8 метров и источник рядом с домом - то покупаете насосную станцию, которая объединяет все вышеперечисленные штуки. если вода глубже то все компоненты поотдельности. после насоса при необходимости поставить фильтр тонкой очистки + решить как будет осуществляться ГВС на схеме нету
2 imorsh Вообще цель минимизировать затраты, и что бы потом не переделывать (или переделывать минимально). С этой целью водопровод будет делаться с учетом подключения внешней напорной воды. Постоянный источник воды в отдаленном будущем - водопровод. В будущем - колодец (сейчас будет рыться, но по опыту соседей, вода в нем будет очень грязная не меньше месяца регулярной откачки, дебет будет маленьким - т.е. фильтр + емкость понадобится (в дальнейшем пущу на схему полива, поливать водопроводной водой дорого). Пока колодец не прочистится, вода будет привозная (900 метров - колонка) причем хочется минимизировать геморрой - засунуть пару баков в авто, литров на 150-200. Заливать их с использованием шланга (высота и тип колонки позволяет). Откачивать с использованием насоса в емкость. Желательно чтобы использовался один и тот же насос, что для колодца, что для бака. Возить таким образом, чтобы объем воды уходил за неделю. В квартире я трачу 200-300 литров в неделю, в доме думаю будет уходить не менее 400. Чтобы не использовать разные компоненты, хочется поставить насосную станцию. ГВС будет делаться на основе электрического бойлера. Проработку полной схемы заказал у знакомого.
Позвольте поделиться опытом. Мы тоже строимся, и у нас была запланирована схема без насосной станции. Предполагалось, что воду из внешнего источника будем закачивать в бак, расположенный в утепленном чердачном помещении, откуда она самотеком будет разведена по дому. Такая схема была продумана на основе собственного опыта и опыта соседей, тем более, что внешним источником с апреля по ноябрь может служить дождевая вода. Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что соседи, которые так хвалили эту схему три года подряд, вдруг стали ее пересматривать! Теперь они планируют закопать накопительный кубовый бак ниже точки промерзания и поставить там насосную станцию. Смысл в следующем: уезжая зимой на выходные воду сливать под землю или вообще не пользоваться накопительным баком на чердаке.
