2 jutika Спасибо за комментарий. Мне кажется правильнее,в моем случае, использовать насосную станцию с гидроак. Для бойлера нужно определенное давление, т.е. придется поднимать накопитель на приличную высоту. Да и протяжка труб (а потом их демонтаж), проводка эл-ва к источникам, съест всю экономию на насосной станции. Но если нет использования в зимнее время и нет требований по давлению, но бак на чердаке, а лучше на улице, думаю, самое лучшее решение (см. опыт штатов, там в городах напорные баки на каждом доме). Закопать накопитель это гуд. Но нужно продумать схему его очистки и промывки. Я вот думаю, поставить в бак ультрафиолетовую лампу и включать ее по таймеру. Ни кто не подскажет где можно купить такой девайс? Если дождевая или вода из верхнего грунта (как у меня) нужно думать о фильтрации. Пить ее нельзя, но использовать на помыться очень хочется. Скорее всего фильтры придется ставить до и после накопительного бака, до к-нить простой и объемный. После посложнее.
Ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воды выпускает "ЛИТ" - поищите в инете http://www.lit-water.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=503916
Спасибо, это вроде внешние проточники, они дороги и требуют насоса (для обеспечения циркуляции в накопителе). Тут мне подсказали, что можно поставить девайс для аквариумов. Эта погружная штука уже с насосом, фильтрами и УФ лампой. Буду думать в этом направлении.
может это то что нужно: http://www.uv.tavkom.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=64
Ура нам поставили трансформатор. Счастье с электричеством очень близко. Так же прилагаю фото столбов забора и дымохода газового конвектора.
Выходные порадовали отличной погодой. Утепляюсь Вот я думаю, если высота межэтажного перекрытия 150мм, а утеплителя туда засунуто 100мм. Наверное нужно сделать совсем немного - по краям комнаты засунуть полоску утеплителя в 50мм чтобы холодный воздух там особо не гулял, превращая пол мансардного этажа в холодильник. Закончил с утеплением свесов крыши - там будет большая кладовка (~12м2). Пол зашил OSB 9мм., что дешевле чем фанерой. Сверху застелю линолеумом. Теперь очередь самой крыши. Фото:
Вопрос Собираюсь в ванной поставить много всего тяжелого (техника, и т.д.) + пол выложить плиткой, для чего, половую доску хочу прикрутить к лагам. Лаги 50х150 - через 0,5 метра, половая доска шпунтованная - 30х100. Сейчас закреплена гвоздями каждая 4 доска. Вопрос чем прикручивать - саморезы 90х5 пойдут? Да и надо ли это делать? Далее планирую застелить все OSB 9мм + гидроизоляция. После этого нужно ли делать армированную стяжку и какую, или плитку можно положить на OSB? Планирую керамогранит 50х50 или 60х60.
Обустраиваюсь После обустройства полов будущей кладовки они начали заполнятся разным барахлом, которое выкинуть жалко. Да объемы этого барахла впечатляют. Поездка в икею за мебелью вызвала удивление. Хотел купить самых простых стелажей (вроде горм), а их нет... табуреток (на которых можно стоять, пилить и т.д.) тоже нет, и неизвестно когда будут... вспомнилось слово дефицит... Так что купил каркас кровати, пару складных стульев, ну и прочего по мелочи. ДНТ Нам очень повезло с председателем. Организовала покупку и доставку труб для организации проезда на участок через кювет. Стоят в 2 раза дешевле, чем предлагают на местном рынке. Отопление Небольшой отчет по газовому конвектору. В прошлые выходные приехали ночью. На улице +8 градусов в доме на первом этаже +15 (неплохо учитывая, что все окна открыты на микропроветривание, а на втором этаже сплошные сквозняки). За полчаса работы конвектора, с включенным вентилятором, в комнате стало +20, за час, первый этаж (ок. 50м2) нагрелся.
Водоснабжение На выходных развел по точкам горячую и холодную воду. Трубы - металопластиковые. На 6 точек ушло: 20 метров трубы 3\4; 6 тройников; 1 четверник; 1 уголок; 6 кранов; 10 оконечников; Схему немного переделал. Пол ванны и кухни покрыл антисептиком n400 (для внутренних работ). Далее доски пола привинчу к лагам (для упрочнения конструкции), закрою OSB и положу плитку.
Водоснабжение Озаботился креплением мп труб к стенам. В гипермаркетах только страшные металические кронштейны, и не очень дешевые. Ответ был найден у консультанта одного гипермаркета. Берешь ПП трубу нужного размера и пилишь ее по прилагаемому чертежу. Стоимость 2 метровой трубы - ч-то 30-40 руб. Очень удобно и самое главное эстетично и бюджетно. Мне понадобились - тиски, острый нож и подходящая фреза для дрели. Делать круглые пропилы удобнее не отрезая кусок от трубы. На изготовление всех кронштейнов с замерами ушло 30 минут. Электрика В ДНТ пошел процесс подключение домов к сети. По стандартному тарифу делают ввод в дом, установку 4 автоматов, контур заземления. Как распределить нагрузку по фазам думаю (тема - https://www.forumhouse.ru/threads/110427/) Кто что посоветует?
Ура я переехал. Переезд Переехал за 3 дня, все в коробках и пакетах. Поиск любой вещи - квест. Фото пока нет - фотик не найти. Электричество Обещают подключить в конце недели, пока гена и шашлык и мясо и рыба на огне. Сложил стационарный мангал из кирпичей. Ванная Купил душевую кабину, нет не так - ДУШЕВУЮ КАБИНУ. 150х150, этакая мини баня. Установил - хорошо. Очень доволен насосной станцией Gardena 3000/4 - очень тихая. Интернет 3G безлимит. Прием отличный. Эмоции Очень положительные.
И я тоже слежу. Молодцы! Переехать в СВОЙ дом - это событие! От души поздравляю и желаю тепла житейского, тепла семейного и уюта. Так держать! Пишите дальше.
Спасибо за теплые слова. Ванная Закончил ванную. На доски пола положил OSB-3 на клей и шурупы, все швы замазал герметиком, сверху линолеум. Думаю что не стоит в первый год плитку класть. Установил душевую кабину, раковину, все подключил. Ванна в первом приближении готова. Осталось подключить бойлер - но это уже после электрики. Утепляюсь Основные силы съедает второй этаж. Там усиленно утепляюсь и делаю встроенные шкафы для вещей. Купил и поставил шатер - очень полезная штука. Там сейчас мангал, а позже будет хранится утеплитель - его мне потребуется еще 15 пачек на второй этаж и 60 на дом снаружи. ДНТ Отсыпали дорогу битым кирпичом, пока не разровняли. Радует, что народ начал усиленно строится.
Это хорошо, больше людей оплачивают взносы и т.п. , быстрей выполняются работы по благоустойству и подключение к коммуникациям. Вы молодец очень подробно описываете процесс отделки.
