Хватит ли одного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем nadya197711, 25.03.11.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    уф . Баннер надо тут повесить ,крупными буквами на пол экрана - ТЕПЛОГО ПОЛА ХВАТАЕТ ЗАГЛАЗА ПРИ ПРАВИЛЬНО ПОСТРОЕННОМ ДОМЕ !
    Настенные котлы ,которых у нас большинство , работают или на отопление или на ГВС , нагреватель ГВС у них проточный . Так что или отопление или горячая вода .
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :hello:Скажите, а покрытие во всех помещениях плитка? и в спальнях тоже? а какие у Вас максимальные морозы? температура пола? Ответье, пожалуйста.[/QUOTE]
    При расчете теплопотерь дома,индивидуально рассчитываются теплопотери каждой индивидуальной комнаты.При расчете заранее закладываются данные какие полы будут использоваться:плитка,ламинат или ковролин.
    У меня плитка только в ванных и на кухне. В комнатах везде толстый(15мм) ламинат.
    Максимальные морозы у нас до 30 градузов.Жара бывает до 40 градусов.Но такие дни стоят не долго. Обычно зимой 20-25,а летом 25-30 градусов.
    температура пола около 24 градуса. В комнатах 21-22 градуса. Очень комфортно.Но у меня очень хороше утепленный дом.По-этому,что бы не гадать,надо обязательно просчитать все теплопотери.И дело даже не только в котле,а в самой системе,которая должна быть в состоянии передать тепло дому через нагретую котлом воду.:hello:
    Это модулирующий и конденсирующий бойлер Knight 105.Какой его аналог на Вашем маркете,к сожалению,не знаю.Удачи.
    Ага,еще одно,при Вашем утеплении дома,теплых полов вполне хватит,но расчет все-равно необходим,что бы знать какую температуру воды пускать в той или инной комнате и какое количество труб и мезйцентровое расстояние для них делать.Плиточный пол нуждается в более холодной температуре теплоносителя,чем ,например,деревянный или ковролиновый. :hello:
  3. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Roracotta, а ламинат толстый (15мм) у Вас на подложке или приклеен на клей?
    Если на клей, то не будут ли испарения от него? Как чувствуете себя в доме, действительно ли воздух хороший по ощущениям Вашим.
    Извините за подробности, но в этом вопросе, чувствую, надо "семь раз отмерить"...;)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для теплых полов нужен специальный клей именно для Radian heating.Иначе будеть вонять испарениями. Такой клей гораздо дороже любого другого и его не так-то легко отыскать даже у нас.У меня ламинат на подложке и в "замок".При теплых полах покрытие пола должно "плавать",иначе будут щели.Перепад температур,ничего не сделаешь. Так,что только в "замок".:hello:
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Все может быть - хрен этих китайцев разберешь :) В Россию такие диковинные насосы не поставляются, только Grundfos
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Здорово меня поддели! Молодец!:hello:
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я воспользовался, чегото у меня удельные теплопотери вышло 44.
    Такое бывает ваще?
  8. sergusi
    sergusi
    sergusi
    Шлиссельбург
    Прошу совета. Купил квартиру в новом монолитном доме, в каждой квартире газовый котел, первый этаж. Буду делать теплые полы. Строители положили по перекрытию с подвалом 15 см. пенопласта и залили его 5 см. стяжкой с арматурной сеткой 10 х10. Вопрос: стоит ли еще укладывать слой пенополистирола или можно прямо на бетон положить сетку с трубой и залить еще 7 см. стяжки (дело не в экономии, не хочу чтоб получилось масло маслянное). Спасибо.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не нужно более никого пенопласта на верх бетона. 15 см пенопласта-более чем достаточно. Можно укладывать трубы и заливать.Думаю 7 см -это многовато.50-55 мм.достаточно. Еще,не забудьте по всему периметру стен приклеить на низ стены полоску, хотя бы 30 мм пенопласта на высоту заливки,что бы изолировать стены от будущего бетонного пола.:hello:
  10. sergusi
    sergusi
    sergusi
    Шлиссельбург
    А как же тогда быть с существующей стяжкой?. Нагреваться она будет от моей стяжки, а расширяться ей некуда ,потому как строители залили соответственно вплотную к стенам.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего не случитыся. Посудите сами,у обычного пола температура 16-18 градусов, а у "теплых полов" 26 градусов.Такая разница в температурах не даст сколько-нибудь значительного теплового расширения. Можете спать спокойно! Удачи!:hello:
  12. sergusi
    sergusi
    sergusi
    Шлиссельбург
    А зачем тогда по периметру демпферную ленту укладывают?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для устранения теплопотерь от пола к наружным стенам.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда получается и под ТП надо утеплитель. А то он будет греть первичную стяжку, а та стены...
    Хотя, наверное можно в первичной стяжке болгаркой паз по периметру прорезать и туда ЭППС вложить или пенополиэтилен.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
