Хватит ли одного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем nadya197711, 25.03.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Здесь не будет разницы алюминием вверх или вниз, да и вообще нет смысла переплачивать за алюминий в данном случае - никакой пользы от него не будет.
  2. sergusi
    sergusi
    sergusi
    Шлиссельбург
    Это типа вспененного полиэтилена?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, типа, только с крупными "пузырями". Слишком мягкая под стяжку - не пойдет. Да и по цене, думаю, найдутся более выгодные варианты. Пенопласт 35 плотности у крупного поставщика нарежут нужной толщины с шагом в 1см.
    А не думали, чтобы действительно периметр прорезать и утеплить (надо ведь только у наружных стен и вдоль одной перпендикулярной для возможного температурного расширения), чтобы с дополнительным утеплителем под стяжку не заморачиваться? И высоты потолков меньше потеряете, и порог на входе в квартиру меньше будет, да и по деньгам должно дешевле выйти.
  4. sergusi
    sergusi
    sergusi
    Шлиссельбург
    Порог в квартиру уже сделан из расчета толщины плит пенополистирола. Про пенопласт в 15 см. узнал на днях. Начитавшись интернета решил остановиться на Алюмофоне PE _ это вспененный полиэтилен (думаю 8мм. из расчета захода на стены вместо демпферной ленты) с алюминевой фольгой покрытой пленкой( чтоб не вступала в реакцию с цементным раствором) хотя я думаю пока сетку с трубой устанавливаешь обязательно дырок наделаешь. Производитель специально указывает на применение под стяжку.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мягкий он обычно, вспененный полиэтилен. Найдите (у поставщика) данные по его прочности на сжатие и сравните с пенопластом 35кг/м3 или с ЭППС 31-35 плотности, которые обычно под стяжку кладут.
    А если все-таки на нем остановитесь, то поищите без фольгирования - он дешевле будет.
    А если с фольгированием возьмете, то по поводу реакции фольги с цементным раствором можно не заморачиваться - от этого ни теплее, ни холоднее не будет.
  6. sergusi
    sergusi
    sergusi
    Шлиссельбург
    Остановился на фольгированном только потому что он в отличии от простого более ровный , без характерных волн. Чем он толще тем сложнее разровнять эти волны.
  7. sergusi
    sergusi
    sergusi
    Шлиссельбург
    В квартире будет 5 контуров трубой PEX от Рехау из них три двадцатой по 120м. и два семнадцатой по 60 м.Можно былоо уменьшить до 100, но бухты продаются по 120м., а резать жалко и соединения в стяжке делать не хочу.Отсюда вопрос: не слишком критичны такие длинные контура?
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Приветствую!Теплые полы имеют ограничение по температуре .Они не могут быть выше 28 градусов.Значит они имеют ограничение по теплоотдаче на кв.метр.Что бы точно сказать, будет ли достаточно одних теплых полов,важно точно знать расчеты по нужному количеству тепла,необходимого для обогрева данного дома.От-туда и плясать. Гадать-себе дороже. Для расчета необходимо знать утепление дома,плоскость остекленения,высота потолков и даже расположение дома по отножению к Северу.Важно знать так-же среднегодовую температуру зимой по Вашему региону.
    У меня дом на 300 кв.метров. Нет ни одного радиатора,только теплые полы. Греет отлично.Имею систему,которая греет горячую воду,на время отключаясь от отопления. Очень рациональный вариант. Вода греется максимум 30 минут. За это время дом никогда не успеет остыть. Но все нужно расчитывать. Отопление-это самая важная и главная система в доме.Нельзя тут на обум.Удачи!:hello:[/QUOTE]
    А еще надо знать температуру тела хозяйки, график ее изменения в течение года и суток, любимое место отдыха кошки, любимые напитки и их количество хозяина дома, частоту употребления, национальность, давление, пульс. всех проживающих
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    простите а мышек тоже ?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  11. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Дорогие друзья, а кто-нибудь на практике отапливал жилую комнату только теплым полом, где есть так называемые "французские окна"? Ну, или называться они могут, как угодно, но смысл в том, что остекление начинается по сути от пола. Понятно, что есть зависимость от того, хватит ли "мощности" теплого пола. Ну, допустим хватит, вопрос в том, не будет ли конденсата, если не конвектор, а только теплый пол и в комнате нет радиаторов?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что бы не гадать, достаточно просто просчитать теплопотери помещения и мощность ТП.
  13. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Roracotta
    Спасибо. По подсчетам все понятно, я просто хотел узнать может кто то сталкивался на практике. На пример: комната 20 кв. м, окно 2 кв. м, теплые полы 80 метров- конденсат был, пришлось дополнительно сделать то то). Я понимаю, что у всех разные площади и окна, но интересны практические примеры.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мой дом имеет два этажа исключительно с одними только теплыми полами.
    Практические примеры вам ничем не помогут. Помогут простые расчеты.
  15. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Roracotta
    Подскажите пожалуйста, если возможно два момента по ТП.
    1-й этаж бетонный пол. Надо все-таки сначала укладывать утеплитель или достаточно символической пленки, которая бы разделила ТП и бетон?
    Второй вопрос: говорят, что стоимость ТП и обычного отопления примерно одинаковая, но у меня получается, что ТП, как минимум на 30% дешевле. Тп- основное трубы, 500 метров для 100 кв. м. Я взял в расчет МП Керми. А для радиаторов мне потребуется 100 метров тех же труб+ радиаторы, примерно на 40-45 тыс (радиаторы стальные или Керми или Будерус). В итоге ТП дешевле. Плюс к этому ТП достаточно 2-х контуров на площадь 100 кв. метров, а радиаторы требуют, как минимум гребенку на 8 радиаторов, вместо 2-х. Итого ТП дешевле минимум на 30%.
    Вопрос, я что то не учел глобальное при расчете стоимости ТП?
