Хватит ли одного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем nadya197711, 25.03.11.
  1. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Петли так понимаю по 250м. длинной? :)]Уделите пару часиков времени и покурите форум по этой теме много вопросов отпадут, а по нюансам вам подскажут.
  2. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Петли по 70 метров, это я машинально, поставил 2 контура, имея ввиду 2 комнаты. Я читал достаточно много и помню, что указывалось не более 90 кв. м на петлю, но это самый оптимистичный вариант. А так цифра максимум 70 метров.
    Про утеплитель спросил, потому что с точки зрения здравого смысла он нужен, чтобы не было теплопотерь, но я видел ссылки на тп и без утеплителя.
  3. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Не совсем так, ну да ладно. Так а в чем проблема то собственно. Считайте теплопотери, ТП сможете их компенсировать вперед, нет в помощь комбинированная, сэкономить конечно можно, но как бы себя не обмануть.
    Делайте как подсказывает внутренний голос и не ошибетесь.
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Думаю без утеплтетеля под стяжкой ТП вы здорово будете отапливать Землю.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если не желаете быть виновником глобального потепления, то на бетон необходимо уложить, как минимум, 25-30 мм экструдированного пенопласта. И по периметру стен, то же.
    По стоимости, это не ко мне вопрос.
  6. niif111
    niif111
    niif111
    Теплого пола хватает только в межсезонье (Лен. Область)
    По моему опыту зимой к сожалению одного теплого пола не хватает. Даже если дом хорошо утеплен (проверено тепловизором) и по всем теплотехническим расчетам можно обойтись только теплым полом, по факту если на улице минус 10, чтобы температура в помещение была хотя бы 20 градусов, приходится греть пол до (35С). Соответственно ходить босиком не возможно.
    Так что если есть возможность делайте комбинированную систему радиаторы + ТП. С установкой термостатических клапанов на радиаторы можно будет поддерживать комфортную температуру в помещении.
    Дом
    стена - теплая керамика 51см+утеплитель минвата 10см.
    пол - пенополистерол 15см.+ТП + стяжка 5-7см. + керамическая плитка.
    холодный чердак, утепление пола 20см. минвата.
  7. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Что-то не то. У меня в -8 пол работает на минимуме - подача в пол 32 градуса, обратка 27,5. На поверхности пола не измерял (стандартная стяжка плюс плитка). Помещение 45 квадратов с двумя окнами в пол шириной 1,8 и 2 метра, так же два окна 1,2х1,5. В помещении стабильно 22,5 - 23,5 градуса. Да, лестница на второй этаж открыта всегда.
    Стена газосиликат 30 см, пенопласт 7,5 см. В полу под стяжкой (8-10см бетона) лежит пеноплекс 10 см. Дальше грунт.
    Полы шаг 200, возле окон 150.
  8. niif111
    niif111
    niif111
    Тоже не понимаю. Но по факту так.
    Сейчас планирую монтаж радиаторов на первом этаже.
    С моей точки зрения отопление только ТП удел теплых регионов.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В -35 на улице, в доме 24. Только ВТП, 800 м. п. 16 перта, Т поверхности пола 26 -28 гр. Подача 35.
    При -10, поверхность пола 24 гр примерно. Это у меня второй этаж в ламинате а первый частично в напольном покрытии.
    Грешите на теплозащиту своего дома и конструкцию ВТП, не экстраполируйте ошибки вашего случая на систему отопления в целом)
  10. niif111
    niif111
    niif111
    Могу возразить. у соседей дом пенобетон тоже хорошо утеплен. первый этаж теплый пол второй радиаторы. Температура подачи в теплый пол 45 обратка 35. температура пола 30 градусов. на высоте 1 метр 20 градусов. Субъективно мне холодно, особенно у окон. А они говорят что все хорошо.
    второй этаж у меня и у соседей радиаторы подача одинаковая 70 градусов. Температура в комнатах 24-26 (если термостатические клапаны открыть полностью).
    Так что не надо лукавить. Лучше сделать сразу комбинированную систему (или только радиаторы), чем потом мучатся с переделками.
    Эмпирические теплотехнические расчеты ТП и реальная эксплуатация ТП, по крайне мере на Северо-Западе Россиии не коррелируют.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что значит лукавить ? Я по вашему лгу ? Моему ВТП уже лет 6. И ничем другим дом не отваливается, и окна у меня в пол и второй свет большой. Вы уж не дерзите не знакомым людям, плиз) Тут есть примеры отопления домов только ВТП в Сибири, про скандинавов с панорамным остеклением я и не говорю. Надо уметь проектировать и строить, только и всего.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Правильно планируешь, только радиаторы на всех этажах и под каждым окном ставь..А балаболов с этого форума не слушай, они никогда не сознаются что от окон холодом несет)
    Сча минусов понаставят, бедолаги)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы просто вводите народ в заблуждение, причем в составе организованной группы. Мы же (балаболы) не только себе дома построили, но еще и заказчикам, причем не бедным. И вот не задача, ни разу никто не попросил радиаторов или конвекторов. А, сорри, один был, у него стеклянная стена 12 х 3, вдоль стены встроили в стяжку конвекторы, и то, не факт, что были нужны.)
    Так что, балаболите вы) учите матчасть и учитесь строить и проектировать.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Цитата с нашего местного Хабаровского форума..Человек домик построил на 4 года позже меня, ну и наших местных балаболов послушал)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Послушайте, бред как раз в утверждении, что ТП как то экономит энергию, это противоречит основам теплотехники. Сколько дом теряет кВт*час, столько СО и отдает + потери на КПД.
    Но вот то, что ВТП достаточно на комфортный обогрев, без конденсата на окнах и "веет холодом", это факт. Если у кого-то проблема, это вопрос к проектированию теплозащиты строения, проектированию СО на основе ВТП и непосредственно, к реализации в строительстве.
    Еще раз прошу, не переносите отдельные случаи косячного строительства на вс технологию. Вы то почитали форумы и один дом построили, а тут есть контракторы, которые уже десятки домов построили с единственным отопителем - ВТП. И вот как то без претензий.
