1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Отчет о строительстве каркасной бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем stentor, 25.03.11.
  1. stentor
    stentor
    stentor
    Опережая события темы. В эти выхи запуск бани. Из минусов отсутствие (пока) полков компенсировалось деревянной скамеечкой. Печка Ангара на третьем протопе вонять перестала и вообще начала вести себя как подобает печке. Хавала драва и грела камни. Посему возникло 2 вопроса.
    1. Какой высоты полок лучше при высоте потолка 2,25 (полок на 2 яруса, верхний полежать, нижний посидеть).
    2. Кто как топит/выстаивает.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    stentor, привет!
    Тему твою люди читают, не переживай. Будут еще больше читать, если будет больше фоток. Или не делал в процессе? Интеересует, как ты конструктивно выполнил проходку потолка трубой (сэндвич?) в деталях: расстояние между балками, расстояние от дыма до дерева, размеры экранов, чем заполнял, как пароизолировал и т.д. Если есть, то с фотами, ну или с эскизами.
  3. stentor
    stentor
    stentor
    Если честно, то тему хотелось развивать пестепенно по схеме продвижения строительства. Чтобы порядок действий был догичным чтобы человек прочитав ее имел в голове как минимум план действий, как максимум раскладку по материалам, поэтому в дальнейшем постараюсь материальную тему затрагивать более подробно тем более что есть смета до гвоздя.
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Ты сразу побыстрее фотки ложи, не растягивай описание, а то зафлудится тема. У меня вон до конца еще далеко, а уже 38 страниц понаписали.
    Высота полков, считай так: на верхнем нужно сидеть спокойно прямо, до потолка должно быть около 10-15 см. От уровня верхнего вниз расстояние дели пополам. и делай там первый ярус.
    навскидку,
    1 ярус 60 см
    2 ярус 120 см
    еще 1.10 остается- это как раз высота от попы до макушки (примерно)
    Хотя я бы три яруса делал, удобнее забираться, по 45-50 см высота полков, комфортнее прыгать. 60 тяжело очень. ну либо все ниже делать. Прикинь просто сколько тебе комфортная высота, залезать на них, отсюда и пляши. Жестких правил нет (кроме того чтобы сидя головой не упираться), все от удобства индивидуального.
  5. stentor
    stentor
    stentor
    Не 120 реально очень высоко. там уже башку не по детски печет ла и залазить неудобно. Я сперва сделал закладные на 1м, потом понял что и метра много. По фоткам постараюсь не тянуть про твой зафлуд и мой косяк там есть когда со стасиком начали про натяжные потолки трещать. Кстати, чето его давно не видно в наших краях. Или заболел или женился
  6. stentor
    stentor
    stentor
    Материал для стен обсуждался долго. В основном расматривались 3 варианта: ЦСП, ОСБ и СМЛ.
    1)ЦСП (цементно-стружечная плита)
    плюсы: крепкая, не горит, не портится, не гниет(ну говроят так),
    минусы: тяжелая, ходит, размер листов не очень удобный, 3600х1200х10мм цена за лист 950,00
    2) ОСБ (Ориентированная стружечная плита)
    плюсы: удобный размер 2500 х 1250 х 10 мм, достаточно традиционный для каркасников, малый вес
    минусы: коробится,набухает, горит
    цена за лист 540,00
    3) СМЛ (Стекломагниевый лист)
    плюсы низкая цена, хорошо обрабатывается, не набухает, не горит, морозостойкий, поверхность листа белая гладкая под покраску с одной стороны и рифленая с другой. Рифленая сторона хорошо держит каф. плитку
    минусы: новый материал, в основном везется из китая, хрупкий.
    цена за лист 300,00
    Выбор пал на стекломагниевый лист. Было закуплено 28 листов по 310 руб для наружной обшивки и внутренней обшивки тамбура и мойки. В мойке решили наклеить плитку на пол и стены. Угол печки решили кирпичем не обкладывать, а соорудили легкую каркасную перегородку на профилях 100мм и обшили тем же смл. Все наружные стыки прошли герметиком.
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    А как вынос топки обходили? СМЛ вплотную к топливному каналу? Вокруг топки чем и как сделано?
  8. stentor
    stentor
    stentor
    вокруг топки пока профилем думаю насчет исск камня. В дальнейшем перегородка из смл была обложена исск камнем. Клеили на клей терракот. Камень очень сильно пачкается поэтому расшивку делать не стали.
  9. stentor
    stentor
    stentor
    Утеплитель-однозначно базальтовая вата. от постройки дома остались обрезки knuaf isulation - легкая мягкая и для стен не годится. Но на потолок самое то. Имея опыт утепления дома решили перенести его на баню. Чердак 200мм поверх рубероида. Перегородки 100 мм (толщина каркаса). Очень хотелось роквула но роквул был дорогой. Взял Челябинский Изобокс. Внешне очень похож на роквул только структура более неоднородная. Некоторые маты ниче некоторые сопливые. Рекомендовать ее не буду. Роквул однозначно. Маты имеют размер 100x600 что очень удобно для установки в каркас. Для утепления мей бани потребовалось 20 пачек утеплителя Изобокс Экстра лайт 1000x600x50 12 шт. Пол утепляли следующим образом. Под лаги установили кладочную сетку прикрепив е саморезами с пресс шайбой, затем утеплитель 200мм, поверх пароизоляция, потом поверх лаг бруски 50x40 мм для вент зазора и доска чернового пола. В итоге утеплитель снизу проветривается по всей площади подполья.
  10. stentor
    stentor
    stentor
    Смета по стенам
    Брус 100x50x6000 1.000 4650.00
    Брус 150x150x6000 1.890 8883.00
    Герметик акриловый 13.000 507.00
    Гидропароизоляция "Мегафлекс" тип В (1,4х50м) 1.000 798.00
    Доска обрезная 25ка 0.030 139.50
    Доставка 2.000 1180.00
    Профиль направляющий ПН-100x40 2.000 174.84
    Профиль стоечный ПС 100x50 5.000 549.90
    Стекломагниевый лист 2500x1200x8 28.000 8685.60
    Утеплитель Изобокс Экстра лайт 1000x600x50 12 шт 20.000 9200.00
    Итого 34969.00
    Кровля:
    Тут все просто работал на металлозаводе - кровля металлочерепица. Хотя рассматривал вариант ондулина. на доме м/ч, ну и на бане пусть будет м/ч. Цвет одинаковый.
    Смета по кровле:
    Брус 100x50x6000 0.900 3150.00
    Металлочерепица МП Монтеррей ПЭ 39.648 8246.78
    Панель ПВХ белая 3,0x0,1 (вагонка) 32.000 1280.00
    Планка конька плоского 150x150x2000 4.000 720.00
    Планка торцевая 95x120x2000 6.000 864.00
    Решетка радиаторная 600x600 1.000 199.00
    Рубероид РПП 300ТУ 15м 2.000 502.00
    Саморез 28 мм RAL5002 250.000 500.00
    Уголок пластик 25x25 белый 10.000 500.00
    Упаковка для металлочерепицы 2.800 504.00
    Итого 16465.78
    Ну раз уж сказал что смета до гвоздя, то вот они - гвозди :)]
    Крепеж:
    Гвозди 150x5.0, 5кг 1.000 195.00
    Кляймер 4мм, 80шт 2.000 94.78
    Кляймер 5мм, 80шт 1.000 49.93
    Очиститель для пены монтажной 1.000 79.00
    Пена монтажная "Ремонт" 3.000 542.68
    Саморез 3,8 x 41, 200 шт 1.000 96.00
    Саморез 3,8 x 51, 200 шт 1.000 80.00
    Саморез 4,2 x 65, 250 шт 1.000 193.99
    Саморез 4,2 x 70, Дерево, 100шт 1.000 62.00
    Саморез 4,2 x 76, Дерево 5.034 699.37
    Саморез 4.2x25 с пресс шайбой 1.000 20.21
    Саморез 4.2x32 с пресс шайбой 1.000 132.00
    Скобы для степлера 14мм 1.000 67.00
    Уголок крепежный 50*50*2 7.000 54.11
    Уголок крепежный 70*70*2 усиленный 80.000 1289.91
    Шуруп Глухарь 10x120 50.000 364.00
    Шуруп Глухарь 10x180 18.000 196.92
    Шуруп Глухарь 10x40 28.000 126.00
    Шуруп Глухарь 10x60 158.000 737.82
    Шуруп Глухарь 10x80 57.000 288.99
    Итого: 5369.71
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Печка? дымоходы? Камень? Плитка? окна? Двери? и т.д. и т.п., смета не полная.
    Я помню ты грозился за 30 тысяч всю баню построить.
    В тексте пишешь 20 пачек- в смете 12.
    Стоек каркаса в смете нет. Балки перекрытия? балки пола? Сам материал пола?
    давай раскалывайся я чувствую под 150-200 штук смета будет как минимум уже, без электрики и канализации. На площадь 4х4 это не так уж мало )
  12. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Краснодарский край, Адлер
    цена за лист 300,00
    Добрый день! Подскажите, как "проявил себя" СМЛ во время обшивки? Действительно хрупкий материал? И еще, какая толщина листа? Стоимость вроде заманчивая.
  13. stentor
    stentor
    stentor
    tazerу - 12шт - это количество матов в пачке итого 20 пачек по 12 матов в пачке. Насчет 30 не помню по моему про 70 разговор был. Если не включать отделку и прочую хрень то может быть но ведь заранее всего не посчитаешь, а тут на одних только гвоздях больше 5 штук
    Толщина у нас была восьмерка, ее уже можно использовать для фасадов, Хрупкость вещь относительная прочнее гипсокартона, более хрупкая чем осб. Если при монтаже упадет возможно сломается, если деформировать постепенно, то гнется как текстолит.
    крепится саморезами по ГКЛ/дерево, хотя шляпки утапливаются плохо, лучше использовать саморезы для ГВЛ
  14. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    А почему так мало утеплителя? У меня на 10.000 ушло только на стены первого этажа, еще на столько же перекрытия и еще второй этаж.- итого под 30 штук только ваты (
    Ну я помню ты ахал и охал по моей смете, в миллион (кстати, я уже из него вышел), но имхо миллион на 80 метров квадратных общей площади- совсем немного с приличным исполнением, а не эконом.
    Выложи смету за все, включая печку и т.д.
  15. stentor
    stentor
    stentor
    tazer-у. Полную смету в архиве выложу позже. Итог по смете 153 тыр. В переводе на квадраты вдвое дешевле твоего. Строил для себя но экономил там где это было целесообразно. Тебе послал в личку. Утеплителя еще даже осталось. Скорее всего у тебя ушло больше чем надо :)]
