1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Отчет о строительстве каркасной бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем stentor, 25.03.11.
  1. stentor
    stentor
    stentor
    дык это если наездами то в кайф, а если на постоянку то ой как хочется уюта.
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    ZYBY
    Экзотика это круто. но не каждый день. Этак можно дойти до керосинок, поездок на телегах с лошадьми и т.п.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    tazer! Круто будет, когда приедешь , захчешь попариться, а света нет, причем не час и не два, а несколько суток. Все к этому идет с нашими правителями. Японцы тоже не думали! У нас в деревне часто бывает, на выходные! А для Москвы - будет трагедия!
    Вот тогда и посмотрим, который Сухов! Удачи! Нужно быть независимым! от обстоятельств! :hello:
  4. stentor
    stentor
    stentor
    А и правда, зачем нам электричество. Смотреть телевизор и играть в компьютер можно и при свечах ;)
  5. stentor
    stentor
    stentor
  6. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Краснодарский край, Адлер
    stentor, спасибо! Отчет получился самый зачетный!:super:
  7. stentor
    stentor
    stentor
    Ура. в выходные в бане появился полок (ну почти появился). Удивляюсь как люди без него раньше жили. Планирую обработать лбняным маслом. У когото есть опыт? Насколько дерево темнеет, как долго сохнет. Полок осина.
  8. stentor
    stentor
    stentor
    Отопление. Здась сразу приглянулась печь "Ангара". Печь подходила по следующим критериям:
    1) оптимальна для саунных и смешанных режимов. В итоге по кубатуре парилки (9 кубов) режим получилса саунный. Любую воду печка испаряет мгновенно.
    2) удлиненая топка (можно топить из КО)
    3) дымоход по центру (удобно ставить разделку) не попадает на лаги т.к если дымоход смещен к краю то разделка попадает на потолочную лагу перегородки.
    4) относительно емкая каменка
    К недостаткам печки могу отнести следующее:
    1) Неудобно сделан фасад (точнее нижняя часть топки из за чего при установке обязательно будут дыры в парную) оно может быть понятно конвекция и все такое, но почемуто у других печек такого нет и все работает
    2) Дверка доволно сильно нагревается (несмотря на заверения производителей)
    3) маленькая дырка в зольник, достаточно неудобно чистить.
    4) Не витра (ну тут уж сами виноваты)
    Во всем остальном печка замечательная. Т.к. ставили зимой не рискнули обжигать на улице (хотя надо было) краска обгорала так что ниче не видно было. После двух протопок краской пахнуть перестало. Купили герметик печной на него собрали дымоход. Дымоход достаточно стандартный:
    1) колено 1м 1мм толщиной (грят прогорает 0.5 мм) бака нет
    2) переход на сэндвич
    4) два сэндвича
    5) потолочная разделка (песочница диаметром 40 мм) внутрь заполнили керамзитом т.к прочитали про всякие нехорошие свойства ваты сминаться слеживаться. Вообще выяснилось что все продаваемые разделки не проходят по минимальным требованиям из паспорта поставщика. На практике выяснилось что сэндвич практически не нагревается. Рука держит при натопленной печке. Между разделкой и вагонкой положили СМЛ.
    6) Мастерфлэш для наклонной кровли. Ничего не подрезали.
    7) оголовок
    Дымоход брали нержавейка оцинковка т.к он все равно обгорит и вся красота снаружи исченет.
    общая длина дымохода 300 см. Дымоход получился очень близко к коньку. поднимается над ним на 20 см. Тяга хорошая. Все стыки промазали печным герметиком (черным). Шибер ставить не стали, вроде он не особо и нужен. тяга хорошо регулируется зольником. Приоткрыл печь загудела, закрыл тишина. Греет пока горит, ну плюс немного тепла можно с камней получить если уже совсем остыла. Из практики выяснили что топить лучше понемного но подольше. На нормальный прогрев камней желательно не менее 4 часов. Если ударно топить то с нуля до 70 парилка набирает температуру за час, но пара не будет.
    Камни купили две коробки перидотита и коробку талькохлорита. Закладывали очень плотно буквально подгоняя камень под камень. В итоге еще почти полкоробки камней осталось.
  9. stentor
    stentor
    stentor
    Смета на отопление
    Герметик для печей, черный 310мл Penoseal шт 1.000 134.90
    Дымоход ф115 *1000, 1мм шт 1.000 669.60
    Дымоход ф115-200 *1000, Сэндвич шт 2.000 1767.00
    Камни Перидотит уральский, 20кг уп 2.000 465.00
    Камни Талькохлорид, 20кг уп 1.000 372.00
    Керамзит фр 10-20, 20 кг уп 1.000 141.94
    Мастер-флэш угловой шт 1.000 1581.00
    Огловок дымохода шт 1.000 511.50
    Печь банная "Ангара" 18 шт 1.000 10602.00
    Потолочная разделка (песочница) шт 1.000 720.00
    Старт-Сэндвич, ф115-200 шт 1.000 418.50
    ИТОГО 17383.44
    Кстати, может кто в курсе в камнях может быть вода? Печка иногда начинает пшикать как будто ей воды плеснули. Проверили смола точно ни от куда не капает.
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    А где шибер? :faq::::ogo::ogo:
    ПС еще рекомендовал бы на метровую трубу надеть сетку для снижения жесткого ИК-излучения и заполнить ее камнями.
    Сетка одевается после сборки трубы.
    Будет намного мягче. Проверено! От трубы жар не будет переть. + на камушки в сеточку можно водичку плескать
  11. stentor
    stentor
    stentor
    Специально для tazer-а
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Нет, сеток разных куча, в т.ч. и у Кирасира- надевается после монтажа.
    Погляди на sauna-expert.ru или в любом магазе печек в разделе "доп.оборудование". Самому не надо колхозить, там цена вопроса за заводскую - до 1500-1800 р
  13. stentor
    stentor
    stentor
    Так как тема изначально была ориентирована на начинающих строить баню хотелось бы их, начинающих и услышать
  14. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Начинающие сюда не ходят. они создают новые темы и стучатся в лички- ко мне в среднем раз в неделю кто-то пишет с банальнейшими вопросами "а что а как а лучше" и т.д.
  15. stentor
    stentor
    stentor
    вот и получается потом по две три одинаковых темы. Видимо в основном фотки смотрят и потом если че цепануло читать начинают.
