1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Отчет о строительстве каркасной бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем stentor, 25.03.11.
  1. stentor
    stentor
    stentor
    Проект бани выполнен в Архикаде 5 версия. Открывается по 10 включительно. В 12 не открыть.
    Посмотреть вложение Баня.zip
  2. stentor
    stentor
    stentor
    Внутренняя отделка. Здесь на вкус и цвет... Решили делать традиционно парная- вагонка осина, комната отдыха - вагонка сосна, мойка - плитка. Решили попробовать в качестве материала потолка профнастил C8
    Плюсы: не горит, не гниет, влаго и морозостойкий
    Минусы: нетрадиционно.
    В парной вагонку прибили горизонтально пазом вниз, чтобы вода не подтекала. Нашел контору, которая продавала осиновую вагонку класса А по цене 80 р за кв. м. Единственное но - вагонка коротыши по 50 см. Думаю, если закрыть обналичкой то будет выглядеть вполне приемлемо. В настоящее время внутренняя отделка еще не закончена. по мере продвижения буду выкладывать дополнительные фотки.
  3. stentor
    stentor
    stentor
    Смета на отделку (не завершена)
    Вагонка ОСИНА 18х85х500 , сорт А кв.м. 19.550 1564.00
    Вент. задвижка, липа шт 1.000 330.00
    Грунтовка акрил-концентрат (5кг) уп 1.000 208.00
    Евровагонка 12,5х96х1800, 10шт. сорт В уп 14.000 3846.08
    Клей плиточный Брозекс КС-11, 25кг уп 16.000 2595.50
    Клей полиуретановый 0,5 уп 1.000 46.00
    Крестики для укладки плитки 1,5мм уп 1.000 30.00
    Крестики для укладки плитки 2,5мм уп 1.000 30.00
    Лак для саун OLIMP 2,5л уп 2.000 598.00
    Линолеум на ТЗИ 2м пог.м 5.300 1272.00
    Нащельник 10x30x2000 шт 5.000 145.70
    Нащельник 10x30x3000 шт 10.000 460.60
    Облицовочный камень "Гранит" 0803 кв.м. 4.000 3040.00
    Облицовочный камень "Гранит" 0804 кв.м. 3.000 2280.00
    Пленка самоклеющаяся 0,67x10м рул 2.000 528.00
    Плинтус липа L=2500 шт 4.000 319.60
    Плинтус потолочный "Садко" шт 3.000 195.00
    Плинтус сосна L=3000 шт 10.000 540.00
    Плитка керамическая Венеция (напольная) уп 5.000 1718.00
    Плитка керамическая, (20x30) Палитра кв.м. 15.600 2324.40
    Полок осина пог.м 32.000 2240.00
    Раскладка 40*2500 полукруглая шт 1.000 57.00
    Решетка вент 450x91 2шт уп 2.000 241.50
    Терракот клей д/керам.плитки уп 1.000 369.00
    Угол 40*2500 гладкий шт 1.000 120.00
    Шпатлевка для дерева (сосна) уп 1.000 46.00
    ИТОГО: 25144.38
    Краткая смета по статьям (без расшифровки по товарам)
    Вентиляция 633.97
    Водоснабжение 8860.00
    Двери 10102.00
    Инвентарь/Инструмент 1240.01
    Канализация 1777.60
    Крепеж 5369.71
    Кровля 16465.78
    Мебель 1200.00
    Окна 5935.50
    Отопление 17383.44
    Полы и перекрытия 13097.40
    Стены 34969.00
    Финишная отделка 25144.38
    Фундамент 11656.16
    Электроосвещение 1353.88
    ИТОГО 155188.83
  4. stentor
    stentor
    stentor
    Когда то сам искал эту информацию:
    Пирог пола комната отдыха (снаружи внутрь)
    Сетка кладочная
    Утеплитель (базальтовая плита) 200 мм
    Пароизоляция
    Воздушное пространство (40мм) бруски поверх лаг
    Черновой пол (40ка)
    ОСБ 8мм
    Линолеум на ТЗИ
    Пирог пола мойка/парная (снаружи внутрь)
    Сетка кладочная
    Пароизоляция
    Черновой пол (40ка)
    Рубемаст (в 2 слоя)
    Стяжка 40мм с армирующей сеткой
    Грунтовка бетон контакт
    Плитка напольная
    Пирог потолка мойка/комната отдыха (снаружи внутрь)
    Утеплитель стекловата 200мм
    Рубероид
    Черновой потолок (доска 25мм)
    Воздушное пространство 40 мм
    Профнастил C8
    Пирог потолка парная (снаружи внутрь)
    Рубероид
    Фольга 300 мкм
    Вагонка осина
    Пирог стен комната отдыха (снаружи внутрь)
    Стекломагнезитовый лист 8мм
    Утеплитель базальтовая вата 100 мм
    Пароизоляция
    Вагонка сосна
    Пирог стен моечная (снаружи внутрь)
    Кафельная плитка
    Пирог стен парная (снаружи внутрь)
    Фольга 300мм
    Вагонка осина
  5. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Приветствую, а чем вызвано решение замутить с проф. настилом на потолок в КО и мойке:faq:
  6. stentor
    stentor
    stentor
    Его наличием в свободном остатке :)]
    в мойке кстати вообще советую. Универсальная вещь.
  7. stentor
    stentor
    stentor
    Да тема глохнет потихоньку. Собственно я это и ожидал. Т.к гораздо интереснее обсуждать то чего нет, чем то что уже построено. Ну построено и построено че еще обсуждать то. Все что у меня еще осталось это подробное описание изготовления полков. Простых и функциональных. Выложу в понедельник.
    Весной планирую заняться наружкой. планирую огрунтовать и зашпаклевать смл а также доделать крылечко и лесенку. По наружке думаю между вариантом штукатурки аля плиты фаст или knauf diamant под шубу.
  8. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Вот спасибо, отличная тема - все по полочкам разложено как строить.
    Вопрос возник - снаружи между стекломагнезитовыми листами брус торчит или накладки на щели?
  9. stentor
    stentor
    stentor
    Это брус. Торчать заставили специально (а-ля фахверк) если зашить целиком както совсем на сарай будет похоже. Варианты дальнейшей отделки:
    1) тонировать и оставить как есть
    2) зашить или обложить чем нибудь.
    Пока окончательно не решил. смотрю варианты
  10. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Цокольный сайдинг не рассматривал как один из вариантов?
    Большой выбор как по расцветке, так и по фактуре.
  11. stentor
    stentor
    stentor
    Может быть, еще не думал насчет этого. Фундамент однозначно плитняк его у нас привезти дороже чем купить :)]
  12. stentor
    stentor
    stentor
    В личку пришел вопрос интересный, возможно комуто еще будет интересно:
    ВОПРОС
    Здравствуйте! Нашел на форуме Ваш пост, где Вы писали что использовали греющий кабель SpyHeat CD-20-450. И его устанавливали внутрь трубы, при помощи муфты ensto. По идее кабель не предназначен для установки внутри трубы, но у Вас работает и это радует. У меня вопрос, кабель чем-то заделывается на конце, чтоб не коротнуло или покупаемый отрезок, скажем 10м, уже заделан? И что у него на другом конце? Сделан переход под обычный электрический кабель, к которому я мог бы прикрутить вилку? Хотел бы сделать по принципу, приехал зимой воткнул кабель в розетку, трубопровод отогрелся, пользуешься, уехал выключил, соответственно труба замерзла. Только вот кабелю, интересно ничего не будет от таких заморозок?)) В общем интересует вподробностях как сделан монтаж кабеля в трубу. Спасибо заранее.
    ОТВЕТ
    Лучше трубу не замораживать совсем (порвать может в самом неожиданоом месте). Если есть возможность лучше сливать воду, если нет держать небольшой нагрев (таймеры розетки рулят). Основная идея в том чтобы не перегревать резистивный кабель. Тк отвод тепла небольшой кабель сильно нагревается поэтому включаем его на короткие промежутки. Кабель продается секциями на заданную длину с шагом 7,5м. Можно выбрать под себя. Конец кабеля который в воде уже заделан. Его оставляем. Для протяжки через муфту отрезаем соединение с электрическим кабелем. Его после установки в муфту соединяем с сетевым (брал шнурок от компа и отрезал вилку мама) в термоусадочную трубку (комплекты для термоусадки продаются обычно тамже где погружные насосы). Кабель серый двухжильный с отдельной земляной оплеткой используется для кровель (защита от наледи) т.е в принципе способен находится в воде и во льду долгое время. Узнавал у производителя. Единственное но, пластик кабеля не имеет пищевого сертификата, поэтому в питьевой водопровод на свой страх и риск, но стоять будет точно.
  13. Бобер-58
    Бобер-58
    Бобер-58
    Уважаемый Stentor! С большим интересом прочитал Вашу тему. Сейчас сам весь в подготовке к строительству бани. Все будет очень похоже, только фундамент хочу сделать МЗФ. Вопросов масса. Вот некоторые из них:
    Если делать стяжку по полу в парной и МО, то надо ли отделять перегородкой в фундаменте парную и МО от КО?
    Увидел у Вас в МО на стенах плитку. Так вот, возможно ли под плитку пустить гипсокартон (потом вентзазор, утеплитель и т.д.).
    По поводу полов в парной и МО. Хотел сделать стяжку по полу с утеплением ЭППС и выложить это плиткой (нет дерева - значит гнить нечему и вопрос вентиляции подпольного пространства отпадает за ненадобностью). НО.
    Супруга категорически желает видеть в парной и МО "нормальные" деревянные полы и никакой плитки и никаких решетчатых трапиков. Возможно ли совместить мои и ЕЕ желания по полу? Есть ли золотая середина? Как в этом случае должен выглядеть весь "пирог" от грунта до верха пола? Если кто поможет, да еще с наглядно с "картинками" буду премного благодарен.
    Стяжку пола, насколько я понял, необходимо изолировать от фундамента. Как это правильно сделать?
    Спасибо всем прочитавшим, а особенно ответившим!
  14. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    Доброго времени. Спасибо большое за описание.
    Развеяли некоторые мои мифы, особенно по смете.
    Вопрос: неужели стекломагнезитовый лист держит температуру даже банной печи? Действительно хороший вариант при такой цене.
    А профнастил на потолке - хорошее решение. У меня в душевой так же. Когда дети сами моются, струя из душа летает неконтролируемо. А с такого потолка всё очень быстро "скапывает" и сохнет.
    В этом году мы (я и соседи) столкнулись с тем, что, видимо из-за такой зимы и весны, перекосило входные двери. Подсохло только вот, как пару дней. Думаю входные буду ставить железные, самые, что ни есть простые, самодельные. Но это так, частное наблюдение. Уж очень морочный вход-выход в этом году был. А так рама держать будет...
    Ещё раз спасибо за идеи.
  15. stentor
    stentor
    stentor
    Я особого смысла не вижу. Нагрузка на перекрытие в целом небольшая не более 70 кг на м2 (это гораздо меньше чем вес человека). И потом очень удобно зашивать пол целыми досками до установки перегородки. Особое внимание на гидроизоляцию тк стяжка способна впитать до 3л м2
    Думаю, что можно. Стойки толькт почаще ставить придется мин 40см (требование для гипсы под кафель)
    Вентиляция подпольного пространства нужна
    1) для сохранения свойств утеплителя. Утеплитель должен проветриваться, тогда он будет всегда сухой.
    2) Выведения лишней влаги из подполья
    Добавьте под плитку теплый пол. Я думаю супруга будет довольна. Вопрос с решетчатыми трапиками решается покупкой сланцев.
    От фундамента лучше вообще все изолировать.
    Да проблем нет.
    Аналогично. Мои вообще додумались затыкать сток и устраивать на полу бассейн. Двойная гидроизоляция с капитальной промазкой праймером рулит.
    Китайские двери для бани - оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Единственный минус Будет куржак с внутренней стороны двери если не будет тамбура.
    Для этого форумы и существуют.
