Проблемы при сварке на постоянке
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем BURILSHCHIK, 25.03.11.
  1. taawork
    taawork
    taawork
    @viktor50, как подсоединить tigгорелку к 'выпрямителю? Спасибо.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Дроссель самодельный, намотан на кольце от бытового ЛАТР-а 400 ватт мощности до заполнения, а потом сделан распил с одной стороны. Получилось кольцо с воздушным зазором, замеры параметров не делались...
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Там же токи обычно небольшие, при токах больше 10А придется делать охлаждение горелки. Подключать нужно через какой то реостат с приличным сечением нихрома. Подбирается ток в простейшем случае перемещением зажима по проводу. То есть, берется кусок нихрома диаметром мм три и длиной с метр, один конец подключается в разрыв любого провода + или -, второй конец этого провода через зажим или хороший "крокодил" закрепляете на второй конец провода и передвигая его ближе к началу, регулируете нужный вам ток. Напряжение с выпрямителя должно быть достаточным для поджига дуги, примерно не ниже 40 вольт. Его можно поднять для поджига, поставив на выход выпрямителя конденсатор на несколько тысяч мкф и напряжением процентов на 30-40 больше максимального.
