Меркурий 231 АМ 01. Ошибочные показания
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем nikvivi, 25.03.11.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Я прочла, только вопрос - чем вы обогреваетесь? При наличии 4-ех обогревателей на 9квт в сутки? Один бойлер в день берет минимум квт 5-6 (80-100 литров) + чайник пару квт. А может именно чего то и не выключили, тот же самый бойлер грел потихоньку воду. :faq:
    Аха, на час две лампочки 200 ватт - а счетчик только 170 ватт посчитал? А хде еще 30 ватт?
  2. Электрон
    Электрон
    Электрон
    С индексом АМ механический индикатор отсчета. ЖК с индексом АТ.
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Яндекс выдает на картинках и с жк дисплеем, https://www.grand-electro.ru/catalog/439/dt3829/
    У меня сорри - АRT :|:
  4. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Все правильно:
    А- учет активной энергии;
    R- учет реактивной энергии;
    Т- внутренний тарификатор.
    Яндекс иногда и не такое выдает. В основном это вина компаний- продавцов, которые сами не знают чего продают.
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Счетчик перемножает напряжение на ток. При пониженном напряжении, например 210 В, ток нагрузки соответственно снизится, а произведение этих величин еще больше. Так что недосчет всего 30 Вт - думаю норма. К тому же если на лампочке написано 100 Вт - необязательно они там есть. И спираль со временем испаряется, а значит сопротивление её растет и мощность соответственно падает.
  6. nikvivi
    nikvivi
    nikvivi
    Есть такой коэффициен одновременности - 0.7. Вот и считайте... В СНТ никогда нет 220 В...
    У нас бойлер на 50 литров - 1200 Вт. А к э.отопителям надо относится в щадящем режиме...иначе погореть можно и не слабо! И наверняка реально с таким комплектом э.аппаратуры за месяц догонять не более 500 кВт.
    Я, кажется, разобрался!
    Всё гораздо проще...(говорила мне мама - учи математику!)
    Я отключил всю нагрузку в доме, оставив только 2 лампочки суммарно 200 Вт. Для проверки счётчика СА 4 надо ждать 1 час, тогда на барабане я увидел расход 170 Вт - это правильно.
    Теперь смотрим по Меркурию. У него 1600 имп. в час - 1000 Вт. У мня такой нагрузки на время проверки нет. Есть только 200 Вт. Значит мне всего-то надо ждать не час, а 6 мин., чтобы Меркурий посчитал 200 Вт. если ждать 1 час, то получится 2000 вт! То-есть в 10 раз больше - что и требовалось доказать!
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Вы что, прикалываетесь? Лампочки горят час - а 200 вт за 6 мин на меркурии считает :ogo: Круто. :close:
  8. nikvivi
    nikvivi
    nikvivi
    Я не "прикалываюсь"... Сами посудите: В доме одна лампочка - 100 Вт (для простоты). СА 4 покажет расход энергии 100 Вт только через час. Меркурию же надо всего 160 импульсов, чтобы показать расход в 100 Вт. Т.е. времени ему надо в 10 раз меньше, чем СА 4. Получается - 6 минут. А вот за час (60 минут, 1600 имп.) Меркурий покажет расход не 100 Вт, а 1000Вт, т.е в 10 раз больше. Это же просто!
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Что то в Вашем королевстве не так. Если речь о мгновенном расходе...все равно из Ваших цифр ничего не понятно.:no:
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да врёт конечно счётчик. Вы прям в какие-то дебри пустились с импульсами. Если даже просто стоять рядом с работающим Меркурием, то даже на слух можно определить частоту импульсов. Чем больше нагрузка, тем чаще импульсы. При нагрузке 200 Вт это может быть 2 импульса в час( точное число не знаю, цифра с потолка), при нагрузке 40 кВт 2000 импульсов.
  11. nikvivi
    nikvivi
    nikvivi
    Правильно, в Квт/час, значит и должен показать 0,1 кВт/час, а не 1кВт. Это же за час работы 1кВт, а если 100Вт, значит в 10 раз меньше времени надо, чтобы 100Вт отсчитать (накрутить)?
    Вообще-то при 40 кВТ не 2000 импульсов, а 1600х 40 = 64000 импульсов. Математика, однако...
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А как Вы ватты на этих счетчиках то видите, если они отсчитывают целые квты, а последняя (красная) циферка - это 1 десятая квта ( тобишь 100 ватт)? И как на них можно было 170 ватт разглядеть? Странно :close:
  13. nikvivi
    nikvivi
    nikvivi
    Меркурий СА 4
    03365 05599
    03303 05593
    62 кВт 6 кВт
    03443 05607
    03365 05599
    78 кВт 8 кВт
    03522 05614
    03443 05607
    79 кВт 7 кВт
    03602 05622
    03522 05614
    80 кВт 8 кВт
    Показания снимались 4 дня (результаты в расчётах наверху) и продолжают сниматься - результат один и тот же: контрольный счётчик показывает расход в 10 раз больше. Завтра вообще отключу свой счётчик от нагрузки от АП (общий, тройной) и подключу лампочку напрямую к контрольному счётчику. Тогда посмотрим! Сто процентов, что Меркурий покажет расход в 1000 Вт...
    И ещё - 170 Вт на счётчике СА 4 увидеть очень просто: последний барабан прокрутился на единицу+7 штрихов.
  14. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Так я не понял nikvivi , вы все-таки посчитали количество импульсов на 100 Вт за 6 мин, или просто теорию здесь выкладывали? Если посчитали, то сколько получилось?
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А в те дни, что снимаются показания счетчика - энергоемкие приборы включены ( радиаторы для обогрева, бойлер)? Если нет - то расход для счетчика в доме нормальный. Если же пользуете всё радиаторы и бойлер работает, как утюг, то показания меркурия больше похожи на правду.
    Зы. Мне это напоминает, как мой сосед каждую зиму рассказывал, что в месяц у него зимой на 2500 руб нагорает при котле 9квт, бойлере на 150л и нескольких плэнах инфракрасных (штук 6 на 8-10 квт). А ларчик открывался просто, когда ему поменяли счетчик, у него стало нагорать на 14 тысяч. Теперь он стал экономить э/э.
