Вопрос про шину заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alex 27, 25.03.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Если на доме щит, проводом дверь к корпусу, корпус к шине РЕ, у "Электрона" на картинках хорошо видно.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    ОК, только вот как корпус-то присоединять? Третьей жилой в составе кабеля от уличного щитка до того, который в доме? Наблюдатель, как я поняла, писал про двухжильный кабель. Т. е., так нельзя?
    Тогда надо отдельную моножилу с шинки тянуть?
    Может, я вопрос нечетко сформулировала? :faq:
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше шину дома, вывести в щиток(уличный) на шину, кабелем так 16мм меди, :) и таким же с шины уличного щитка сразу на заземление.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    ОК, ответ принят. Вот про сечение не очень уверена... :faq:
    Вот что меня смутило! Мнение Наблюдателя для меня важно, поэтому хочу разобраться! Здесь какая-то нестыковка наметилась...
    Уважаемый SB3, Вы не находите?
    Почему-то Наблюдатель не разъяснил четко вопрос с заземлением уличного бокса... :faq:
    Возможно, я в его посте что-то не поняла...
    HELP! :faq:
    Надеюсь, завтра придет Наблюдатель и разъяснит, что он имел ввиду про заземление уличного щита.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Послушаем, может сегодня придет. ) Возможно я ошибаюсь. )
  6. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Olechka!
    Я в таких же непонятках как и Вы! Тут писали про пожароопасность при установке шины заземления в металлическом щитке, закрепленном на деревянном доме. В связи с этим на ум приходит идея установки этой шины в отдельном пластиковом боксе, который будет крепится внутри металлического щитка.
    SB3!
    Помоему с заземляющим медным проводом в 16 кв. это перебор! Представляете каково будет с ним при монтаже! Вроде как для вводного СИП в 16 кв. достаточно заземляющего РЕ провода в 10 кв., незабыв при этом перейти на стальную полосу или другой аналогичный проводник.
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нет, Вы не правы!
    Наблюдатель совершенно четко указал, что заземляющую шину надо ставить в "домашнем" боксе. И это, на мой взгляд, абсолютно верно и логично при построении системы по конфигурации ТТ.
    Повторюсь, речь идет про ТТ.
    Может, это и не верно... Уличный ящик с шиной РЕ не соединять, организовать выравнивание потенциалов, вместо вводного АВ поставить АВДТ. И самым тщательным образом организовать ввод кабеля до АВДТ.
    Как бы больше и ничего... :faq:
    Надеюсь, придет Наблюдатель, объяснит, как правильно прт ТТ.
    Уважаемый SB3, все-таки не могу с Вами согласиться...
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так если в нём АВДТ ставить, то почему бы и заземление в этот шкаф не завести?
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Просто сомневаюсь... :faq:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я за второй вариант. И себе так делать буду. Успехов!:hello:
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В пластиковом щите, где провода могут касаться железных частей, например железной DIN рейки, тоже желательно делать 2-ную изоляцию!
    Да. Болт должен быть не менее М8, в полосе сверлится отверстие Ф8, в отверстие вставляется болт, шляпка болта прихватывается сваркой к полосе.
    Почитайте тему Подключение электричества "с нуля", сообщение с вложением протокола разногласий по договору техприсоединения и некоторые последующие сообщения, чтоб Вам не втюхали финансово завышенные, например не обязательный проект, а так не удовлетворяющие электробезопасности ТУ.
    Ни где, потому что для ЩУ на внешней стене дома нет защитного отключения на случай пробоя основной изоляции в нем и, или сделать правильно, изолированное от ЗУ системы ТТ дома, уравнивание, выравнивание потенциалов рабочего места ЩУ Вы не сможете!
    Да, вместо 1Р автомата, который стоит сейчас после счетчика.
    Вы не внимательны, я же писал что в системе ТТ обязательно нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА, то есть для самого бюджетного варианта надо в доме на вводе ставить как минимум второе УЗО 30 мА 63 А! Но лучше в доме на вводе сделать хотя бы обычный бюджетный варианта с несколькими обще групповыми УЗО 30 мА 63А.
    При системе ТТ железный ЩУ на внешней стене дома вообще не заземлять! 2-ная изоляция обязательно! По действующим нормам при 2-ной изоляции заземление не обязательно.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот те раз:( А я уже лопату начал затачивать. Типа заземление копать. Выходит зря?.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Бонус, у вас вроде все щитки в доме и копать будете для заземления дома, так что точите,точите)
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну нифигасе новости?:ogo:
    Нужно занулять, и желательно ещё и заземлить! Тем более на улице! Глава 1.7 ПУЭ:um:.
    Строчку из ПУЭ про двойную изоляцию просьба мне не проказывать, т.к. щиток на доме электроприёмником не является по определению, и хоть тройную изоляцию там делай - всё равно нужно занулять/заземлять. Один из выходов - пластмассовый щиток.
  15. viktorrrr
    viktorrrr
    viktorrrr
    Бабаево
    Подскажите пожалуйста! в доме в щитке поставлю УЗО, к дому подходит 0 и фаза, заземление с нулём не соединяю боюсь земля на КТП хреновая, не будет ли конфликта УЗО и заземления при пробое на корпус?
